Однорядная цепь на классику
#1 kpp
kpp
    Забанен
  • 444 cообщений
Вчера на встрече узнал, что все таки можно поставить на движок однорядную цепь от инжекторной Нивы, шум уменьшится да есть и другие плюсы. Заехал после встречи в магазин, посмотреть скока все вместе будет стоить, а мне продавец сказал, что люди наоборот переходят с однорядки на обычную, т.к. возникают разные проблемы. Вот хочу спросить какие проблемы возникают или все это гон?
#301 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 8:04
Так представляю себе среднюю часть.
неокончательный вариант. Нуждается в корректировке.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#302 RXO
Сообщение добавлено 17.3.2010, 9:40
не. это слишком технологичный вариант. я себе пресдтавляю обычный центр как у всех, а ограничиваться будет выступающим усиком из шестерни в паз центра. А вообще при привильном конусе можно и без ограничителя спокойно собирать
#303 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 10:19
...отсюда следует что проще заказать в "Двигителе" и не изобретать велосипед по 10 раз,а руки приложить к местам,действительно требующим творческого подхода.
Сообщение отредактировал Anders - 17.3.2010, 10:44
#304 Tier
Сообщение добавлено 17.3.2010, 10:37
Anders, только не в Динамике а в Двигателе.
#305 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 16:30
RXO, в таком случае говорят не технологично, для данного места.
А, так всего три операции.
Плюс, она сбалансированная. т.е. центр масс, где ему и положено быть. У шестерни не зря так отверстий наделали, как они есть.
А, по поводу конуса, так вот без верхнего фланца, она такая и есть, как на разрезных. Только выдержать у звезды такой же угол, и всё.
Насколько градусов как-правило, поворачивается р/в, при отстройке, т.е. насколько сделать свободу вращения?
http://autosarov.ru
#306 RXO
Сообщение добавлено 17.3.2010, 17:31
#307 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:32
Цитата(RXO @ 17.3.2010, 17:31) *
К тому же одна и та же звезда может быть с меткой под датчик фаз и без нее. Вес у нее ощутимый, а разницы в звездах нету.
Gott würfelt nicht ©
#308 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 17:08
тогда можно колхозить хоть полуавтоматом...
http://autosarov.ru
#309 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 13:27
Всем привет, поставил однорядную цепь и при установке сравнил звезды на однорядной получилось смещение метки чуть больше пол зуба на опережение чем это плохо? вал сток.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#310 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 13:36
У меня на обычной цепи тоже смещение было, ниче не произошло вроде)
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#311 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 8:27
Ребят, я чего-то не понял или пропустил?..
Я поставил полный комплект Родос Sport в 01-й блок. Укоротил нивский башмак на 1 см. Его поставил на место ограничительного болта.
А на месте крепления старого башмака остается дырка?
Цепь надо укорачивать??? А то после установки авт.натяжителя он выдвинулся на максимум, и мне кажется, что цепь толком не натянута...
#312 RXO
Сообщение добавлено 19.4.2010, 8:29
есно надо! блок то на 7мм ниже
#313 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 8:50
Спасибо.
А это как-нубудь подручными средствами решается?
И сразу вопрос в догонку.
Поставил 213-й распредвал. Зазоры не регулируются!!! Смог выставить только на 6 клапане. В чём проблема?
Знакомый моторист говорит, что распред бракованый...
#314 RXO
Сообщение добавлено 19.4.2010, 8:53
подручными цепь не делают. поставь в зад 2 ряда и будет счастье. Да и распредвалов бракованных не бывает. Бывает только кривособранное железо
#315 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 9:31
Да и 2,5 рубля выкинуть...
Простите, как же так криво собрать можно?!
А по проводу, что не бывает брака, то это может быть у вас в Ростове. Прошлые звезды-двухрядки два раза менял, т.к. цепь в них не входила.
Я же когда беру ответственные детали в магазине сразу обмеряю их или везу к мастерам с приборами... С распредвалом так не получилось, т.к. распред брал в выходные, а мастера не работали. Решил так воткнуть - тут же косяк и вылез.
По поводу цепи, то буду искать съёмник (или как он там называется) для цепи.
#316 RXO
Сообщение добавлено 19.4.2010, 9:54
клапана могут быть криво просажены, постель кв может быть ниже/выше номинала. Куда у тебя рокера упираются то?
#317 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 10:06
Клапана норм., потому что этого всё работало, а я их не разбирал. Рокера упираются в кулачки, куда же ещё?
Вот только если постель ниже.... Померяю... А если так, то можно шайбами нужный уровень выставить?
#318 RXO
Сообщение добавлено 19.4.2010, 10:08
что за кулачки? упираться они могут либо вниз либо вверх за постель кв. у тебя как стоят?
#319 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 10:49
Простите, я видимо не разбираюсь в терминологии...
Что я знаю: рокера одной стороной упираются в регулировочные болты, другой в стержни клапанов. Сверху находятся кулачки распердвала (рв).
Что за "постель кв."? Я знаю только про корпус подшипников распределительного вала, т.е. "постель рв"...
#320 RXO
Сообщение добавлено 19.4.2010, 11:35
просто напиши опущены или выкручены вверх до конца регулировочные винты!
