Однорядная цепь на классику
#61 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 20:16
Sasha, Около 2 т.р. !!
У меня сейчас 23:30 отключают инет ,до завтра !!
ICQ 274680233
#62 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 1:50
при звезде масленного насоса от 2101 успокоитель надо ставить от 2107 , если же звезда насоса 214 то от 214, разница в том что 214 длинный успокоитель, и цепь проходя трет сильно по успокоителюв нижней точке, движение не прямое а с изгибом , шумнее работает мотор с 214 успокоителем,
а втулки эти я сварил по началу к гайкам приварил втулочки. не ставьте на классику 214 успокоители.
Классика
#63 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 5:51
Тоесть даже если звезда стоит от 214 всёравно не советуешь ставить успокоитель 214?
Но на 2107 успокоителе канавки под двухрядную ,как встаёт по этим канавкам однорядная цепь?
#64 overdriver
Сообщение добавлено 27.1.2005, 6:29
2106_Neprostoy, какие канавки успокоители же плоские насколько я зная что 2101 и 2103 правда я других не видел :wink:
#65 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 7:42
overdriver, На 2107 успокоитель стоит пластиковый длинее чем 01 и на нём канавки есть для цепи!
У меня вопрос ,а как рисунок вставить в сообщение ,я тогда бы показал живьём?
#66 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 8:35
2106_Neprostoy, G7 написал - если звезда м/н на 38 зубов 2101, то успокоитель от 2107; а если звезда на 30 зубов (21214), то и успокоитель можно поставить от 21214.
Рисунки - регистрируешься на photofile.ru, закачиваешь туда рисунки, а сюда кидаешь ссылки.
#67 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 8:39
overdriver, загляни по ссылке http://www.ntc-rodos.ru/forum/viewtopic.php?t=28, там оба успокоителя ( 21213 и 21214).
#68 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 8:44
Так всётаки мешают или нет канавки на успокоителе 07 нормальному скольжению однорядной цепи?
#69 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 8:48
2106_Neprostoy, а не проще по месту уже посмотреть. Если мешают - берешь напильник и нафиг эти канавки спиливаешь. :mrgreen:
#70 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 8:58
Sasha[/b] Тоже выход !
Я просто почему спрашивал ,ведь Родосовский комплект продаётся с успокоителем 07 и на картинке видно что цепь не попадает в канавки по месту !
А успокоитель под однорядку желательно ставить с буртиком как на 214 т.к. в силу своей однорядности у неё больше создаётся болтанка из стороны в сторону.Sasha,
#71 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 9:03
2106_Neprostoy, и че ты хочешь сказать этим - ставить мне большую звезду и большой успокоитель (21214)? Ладно, когда двиг буду собирать посмотрю чего можно намутить. :wink:
#72 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 9:07
Sasha, Просто может есть смысл как то доработать 214 успокоитель ,чтобы он был под правильным углом с большой звездой.
А в предыдущем сообщении ,как у меня правильный ход мысли,или я заблуждаюсь?
#73 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 9:14
2106_Neprostoy, насчет болтанки я тоже думал. Но не думаю, что там большое ослабление( наверное написал непонятно ?). А про успокоитель надо покумекать - может даже переделать крепление или в ГБЦ, или в самом успокоителе( чтоб угол наклона изменить, и чтоб буртик был). :?
#74 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 20:20
2106_Neprostoy, сегодня заходил в Кэмп. Там на витрине видел болты ограничительные ( для цепи на классику),они есть двух видов - с резьбой как на болте под башмак (нового образца), и с резьбой как на болте под успокоитель ( старого образца). У меня стоит старого. Болт под башмак 21214 такой-же как болт под башмак на классику нового образца. Так что я наверное буду нарезать резьбу в блоке под болт для башмака.
Видел успокоители - на 01-07 пластиковый ( 13 р), и на 21213(на ценнике написано) пластиковый (15 р). Мне 21213 показался чуток длиннее, и на нем тоже есть буртики под двухрядку, и втулки с резьбой.
#75 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 0:32
А КАКАЯ разнича между белым пластмасовым и нашим классическим резиновым????? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#76 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 1:58
не забывайте что от 214й нивы цепь на класику не подойдёт(длинна другая)так что её можно ставить только на процессорное зажигание
при этом давление масла увеличится на 40%,если мотор винтильный то лучше не ставить а то масло вспенится
успокоитель 21214
а вот башмак делается из маленькой шестерёнки(с привлечением токаря),заднего подшипника генератора и пары полосок железа в качестве корпуса,ну и естессно сварки
и никакого гидронатяжителя(если не хотите что бы цепь перескочила),только болт с контрогайкой
#77 overdriver
Сообщение добавлено 3.2.2005, 7:36
Rallist, НИЧЕГО ПОДОБНОГО подходит и при чем тут микропроцессорное зажигание
#78 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 8:47
длинна цепи ДРУГАЯ,и 1 шестерёнка тоже
а процессор потому что в 214ом варианте трамблёр будет крутиться быстрее
по тем же причинам и давление масла увеличивается
#79 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2005, 15:53
#80 overdriver
Сообщение добавлено 3.2.2005, 16:21
Rallist, это мелочи
