усилитель на 600 вт
Автор темы chamelot, 28.6.2009, 18:25
#1 chamelot
chamelot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 18:25
здравствуйте товарищи автомобилисты.у меня 2 вопроса:
не работает услитель на 600вт, 1) как можно прозвонить его
2) можно ли подключить всю систему к компьютеру,имея блок питания на
12 ват для питания усилка?
#2 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 23:25
Разбирай усилок и прозванивай.
по второму вопросу хз, думаю нет
#3 chamelot
chamelot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 0:18
а вообще 600ват усилка должно хватить для 1000 ват буфера?
#4 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 0:33
600 максималки или номинала, что за усь?
К компу подключить можно, проверено.
#5 chamelot
chamelot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 0:40
буфер JBL GTO1260BR усилок KICX KAP 43
не знаешь,как подключить?
Сообщение отредактировал chamelot - 29.6.2009, 1:13
#6 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 8:45
chamelot, какие громкие ватты))))), там полтинник на канал в ваттах бы выкачать, при условии нормального питалова. Почему не работает, что сделали с усем???
#7 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 8:56
chamelot, к компьютеру подключить проще простого если есть блок питания соотвествующей мощности для усилка на пост. токе.
Куплю спорт ковши 2шт
#8 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 10:51
От комповского блока питания: черный провод -12, желтый провод +12
#9 chamelot
chamelot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 12:27
mixage: короч,ехали на работу и он неожиданно отключился.потом включился на заправке на пару сикунд и снова отключился.
SErg73SV: А как быть с землей?надо соединять с землей розетки или подойдет любой большой металический
предмет?
Как быть с проводом дистанционного управления?
Сообщение отредактировал chamelot - 29.6.2009, 12:34
#10 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 12:35
chamelot, проверь напряжение в сети, может высокое и он на защиту встаёт, либо управляющий провод от ГУ проверь, мож отвалился
#11 chamelot
chamelot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 12:38
фишка в том, что на усилке должна гореть либо зеленая,либо красная лампочка.так вот......тишина...)))
#12 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 12:49
chamelot, управляющий провод проверь, может ему вообще не приходит сигнал от ГУ, включающий его и он просто выключен
чля проверки можно от + питания кинуть проводок
#13 chamelot
chamelot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 13:30
щас прозвонил провод дистанционного управления,он походу перебит,т.к. ток по нему не идет.!
Предположение: Он виноват в неполадках?!
#14 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 13:38
chamelot, возможно, поробуй от + питания кинуть провод на управление
#15 Bakssound
Bakssound
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 1:54
#16 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2009, 20:31
Bakssound, Что с тобой? Тебе плохо? mishanya21093, вполне адекватно назвал причины...
