Термостат от ШНивы. , Горизонтальная ("правильная") установка в Классику.
Автор темы Бе.Сом!, 21.6.2009, 9:20
#1 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 9:20
И, так.
Установить решил, из-за бонусов таких как, поступление ОЖ прямиком к печке, и подогрев дросселя.
По отзывам машина прогреваться должна лучше, и бла-бла -бла.
Прочитал ветку на форуме нив. Просмотрел несколько способов установок, на ту же ниву. На классику ничего не нашёл.
Нивский ФАК по сис. охл.
Ветка форума, про тот же термостат.
Всё начилось с давней примерки. Когда по весне собирал машину.
Как видно, термостат должен упереться в аккумулятор.
И, тут бы очень хорошо убрать батарею, из под капота, но нет.
Вообщем у кого её нет, тем крупно повезло, и установка займет не оч. много времени.
Далее, была подрезана рамка, под аккумулятором. Но это дань статье в ЗР. Мол облегчает жизнь, при натяжке ремня, извлечению генератора, и т.д.
Есть один минус. Ездил без кожуха вентилятора, и от вибраций аккумулятор из под крепежа выскочил, и не долго до крыльчатки..У неё поломало все лопости, кроме двух (кстати симметрично поломала, поэтому балансировать не пришлось, шутк) но лопастями успело подточить угол батареи, и хорошо до дыр дело не дошло.
Затем процесс сводится к долгому и изнурительному вымерению всего, подбору шлангов, патрубков. Главное иметь острый нож, и запас этих самых шлангов, патрубков.
Один патрубок уж точно не нашелся подходящий, его пришлось из двух частей составлять.
Впоследствии , при затяжке хомутов, он так и норовил слезть, с втулки.
Поэтому вход пошёл резиновый клей вместо герметика, и сверху бандаж. К всему этому ночью всё это дело сохло на улице, под лампой в 160Wt. в результате держится, не сползает, и не течет.
Дальше процесс остановился на установке термостата. Т.к. было темно, (около половины двенадцатого) комары жрали, и не было шланга к печке. Поэтому заглушил те самые бонусы. и укатил по утру..
Котался прилично, и таки вчера дошли руки до "доделать".
Меня всё мучала мысль как же лучше к печке ОЖ пустить.
Если вариант, отпилить фланец у трубки, и на трубку надеть шланг, то надо всё жестко фиксировать, плюс перегиб получается. Оказалось што шпилька крепления трубки к вып. коллектору сломана, поэтому все будет болтаться.
Начал по другому прикидывать, и сразу же увидел решение. Но долго искал подходящую втулку, уже почти отчаялся, но как всегда, кто ищет, - тот найдет. Кстати это хороший способ, как мне показалось, позже можно поставить рядышком эл. помпу от газели.
Подогрев дросселя, так же не стал большими перегибами делать, а Взял трубку (топливная, осталось от "правильной обратки, в бак"), и её по месту гнул.
Место у помпы там, где подходила трубка подвода ОЖ к отопителю, надо заглушить отверстие, вырезается из металла (~3мм) всё тот же фланец, но без центрального отверстия.
Позже туда будет приспособлен штуцер, для слива с заслонки, наверное так же трубками (Тут вопрос, есть ли не длинные, с достаточным внутренним сечением и завальцованными штуцерами трубки, как тормозные?)
А, шланг отвода ОЖ от 4 цилиндра пойдет, в впуск. коллектор (на фото его видно, он армирован, и заглушен).
Но это ещё не окончательный вариант. А, всё опытно. позже буду ставить жалюзи перед радиатором, и с отопителем разбираться, там и доделаю всё получше. (Например патрубок от радиатора до термостата, лежит на брызговике). Как оказалось при установке, старый термостат был приоткрыт постоянно, поэтому мотор так долго греть приходилось....
Сообщение отредактировал Бе.Сом! - 21.6.2009, 9:35
-1 сказали: 1
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#61 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2011, 0:38
В таком духе и стараюсь.
И это правильно!
#62 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 13:30
При переходе на инжектор высвобождившийся тонкий патрубок на термостате куда подтыкнуть т.к подогрева коллектора больше нет. С заглушеным тазик прогреваться стал оооочень долго
#63 Classic2106
Classic2106
  • 2 850 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2012, 15:11
на подогрев дросселя.
#64 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 7:54
Classic2106, на сколько я понимаю в термостат будет слив с дроселя, откуда приход взять? Да и подогрев дросселя делать небуду.
Сообщение отредактировал Anders - 17.1.2012, 7:54
#65 Tier
Сообщение добавлено 17.1.2012, 8:13
Anders, тройник на ГБЦ от инжекторной машины. В нем есть штуцер как раз для подогрева дросселя.
#66 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 17:55
мужики, сколько у кого температура открытия? Сейчас стоит 80 градусов, мало. Бывает больше?
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#67 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 18:35
Tuman053, на шнивотермостате 85 написано, в реале так оно и есть... т.е. когда включенна печка, авто работает на улице (либо в гараже) темпиратура двигла 80-85 (если верить сток прибору)... радик холодный... чуть начинает расти темпа, радиатор нагревается
#68 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 18:49
S@nek, на старом было 80, сейчас тоже 80, в магазине 2 смотрел, тоже 80, все разных производителей. 85 никак не найти...
#69 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 20:57
Tuman053, они разные есть
85 гр 80 гр
85 гр
вроде вот такой у меня, на нем на днище написано 85
вот еще
На 85 гр их мало как то, в основном на 80 все, мне оказывается еще повезло когда я его искал
Сообщение отредактировал S@nek - 4.2.2012, 21:04
#70 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
S@nek, найти бы на 85... В нете нашел что термостаты можно регулировать, только на моих нет винта с запаянной гайкой. Если ничего не найду, придется мудрить...
#71 sergo68
sergo68
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2012, 21:22
я видел такие термосы - прада они у авто типа УАЗ,ГАЗель,ЗиЛ и подоюное , там они не в корпусе и иметтся гайка, единственно что она завальцована заводом
#72 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2012, 13:26
не найти на 85, только мастер спорт на 83...
Сообщение отредактировал Tuman053 - 15.2.2012, 13:27
#73 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2023, 8:50
Смотрю, и от Гранты ставят...
https://www.drive2.ru/l/580935765702213801/
#74 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2025, 12:46
Пацантрэ, какой ШНивовский термостат купить: Лузар, Пекар, Прамо или Оригинал?
Склоняюсь к Лузару или Прамо, так как предполагаю, что под видом LADA или Пекар аероятен левак даже в приличном магазе...
