Термостат от ШНивы. , Горизонтальная ("правильная") установка в Классику.
Автор темы Бе.Сом!, 21.6.2009, 9:20
#1 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 9:20
И, так.
Установить решил, из-за бонусов таких как, поступление ОЖ прямиком к печке, и подогрев дросселя.
По отзывам машина прогреваться должна лучше, и бла-бла -бла.
Прочитал ветку на форуме нив. Просмотрел несколько способов установок, на ту же ниву. На классику ничего не нашёл.
Нивский ФАК по сис. охл.
Ветка форума, про тот же термостат.
Всё начилось с давней примерки. Когда по весне собирал машину.
Как видно, термостат должен упереться в аккумулятор.
И, тут бы очень хорошо убрать батарею, из под капота, но нет.
Вообщем у кого её нет, тем крупно повезло, и установка займет не оч. много времени.
Далее, была подрезана рамка, под аккумулятором. Но это дань статье в ЗР. Мол облегчает жизнь, при натяжке ремня, извлечению генератора, и т.д.
Есть один минус. Ездил без кожуха вентилятора, и от вибраций аккумулятор из под крепежа выскочил, и не долго до крыльчатки..У неё поломало все лопости, кроме двух (кстати симметрично поломала, поэтому балансировать не пришлось, шутк) но лопастями успело подточить угол батареи, и хорошо до дыр дело не дошло.
Затем процесс сводится к долгому и изнурительному вымерению всего, подбору шлангов, патрубков. Главное иметь острый нож, и запас этих самых шлангов, патрубков.
Один патрубок уж точно не нашелся подходящий, его пришлось из двух частей составлять.
Впоследствии , при затяжке хомутов, он так и норовил слезть, с втулки.
Поэтому вход пошёл резиновый клей вместо герметика, и сверху бандаж. К всему этому ночью всё это дело сохло на улице, под лампой в 160Wt. в результате держится, не сползает, и не течет.
Дальше процесс остановился на установке термостата. Т.к. было темно, (около половины двенадцатого) комары жрали, и не было шланга к печке. Поэтому заглушил те самые бонусы. и укатил по утру..
Котался прилично, и таки вчера дошли руки до "доделать".
Меня всё мучала мысль как же лучше к печке ОЖ пустить.
Если вариант, отпилить фланец у трубки, и на трубку надеть шланг, то надо всё жестко фиксировать, плюс перегиб получается. Оказалось што шпилька крепления трубки к вып. коллектору сломана, поэтому все будет болтаться.
Начал по другому прикидывать, и сразу же увидел решение. Но долго искал подходящую втулку, уже почти отчаялся, но как всегда, кто ищет, - тот найдет. Кстати это хороший способ, как мне показалось, позже можно поставить рядышком эл. помпу от газели.
Подогрев дросселя, так же не стал большими перегибами делать, а Взял трубку (топливная, осталось от "правильной обратки, в бак"), и её по месту гнул.
Место у помпы там, где подходила трубка подвода ОЖ к отопителю, надо заглушить отверстие, вырезается из металла (~3мм) всё тот же фланец, но без центрального отверстия.
Позже туда будет приспособлен штуцер, для слива с заслонки, наверное так же трубками (Тут вопрос, есть ли не длинные, с достаточным внутренним сечением и завальцованными штуцерами трубки, как тормозные?)
А, шланг отвода ОЖ от 4 цилиндра пойдет, в впуск. коллектор (на фото его видно, он армирован, и заглушен).
Но это ещё не окончательный вариант. А, всё опытно. позже буду ставить жалюзи перед радиатором, и с отопителем разбираться, там и доделаю всё получше. (Например патрубок от радиатора до термостата, лежит на брызговике). Как оказалось при установке, старый термостат был приоткрыт постоянно, поэтому мотор так долго греть приходилось....
Сообщение отредактировал Бе.Сом! - 21.6.2009, 9:35
-1 сказали: 1
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#41 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 12:49
Бе.Сом!, а ты знаешь как зимой взрывается стекло, когда на него льют горячую воду?
Сообщение отредактировал vovan-sed - 20.10.2009, 12:55
#42 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 20.10.2009, 12:51
У меня тоже стоит , вертикально , сначала была проблема - шланг который термостат печка пережигаловыпуском , потом в это место вставиол старую трубку отпиленную (уголок от неё) , и всё вроде решилось , 1000 км , полёт нормальный и очень жаркий smile.gif
По поводу прогрева - прогревается быстрее когда включена эл.помпа и выключем вентилятор с печкой ....
А греет начиная с 70 гр (середина белой шкалы) , причём греет прилично довольно , а в пробке когда температура около 100 ползает - вообще руку у воздуховода тяжко долго держать ...
#43 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Ой с инетом лажа.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 20.10.2009, 12:52
#44 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 13:14
vovan-sed, допускаю минус 10, и полный чайник кипятка на стекло, вполне потрескается.
Теперь прикинь пару струек, не кипятка, а горячей воды (в особый минус она будет тёплой).
Задача:Температура ОЖ в районе 90 гр. сколько передастся тепла на стекло? Хватит ли этого перепада разниц, для повреждения стекла?
http://autosarov.ru
#45 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 13:37
Бе.Сом!, вполне достаточно. Представь какая будет концентрация нагрузки внутри стекла от струйки тёплой воды. А стёкла на мойках начинают взрываться и при нулевой температуре на улице. Так что зимняя омывайка рулит и ни какого подогрева. Вклеенные лобовые стёкла трескаются даже от того, что хозяева машин прогревают зимой двигатель не включая отопитель, а когда двиг прогрелся, врубают отопитель и наблюдают потрескивание стекла.
#46 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 14:06
vovan-sed, фантастика...
http://autosarov.ru
#47 Flint2101
Сообщение добавлено 20.10.2009, 14:19
Цитата(Бе.Сом! @ 20.10.2009, 13:40) *
flint 21011, в каком стандарте?
Штуцер в слив блока, шланг (или жесткую трубку) штуцер в заглушку помпы.
Так же, по пути в разрыв этого шланга можно спиральную трубку врезать, и поместить её в бочок омывайки. Зимой актуально, да и летом мыть горячей водой лучше будет.
Вообще ничего не понял....
#48 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 14:24
Бе.Сом!, не, жестокая реальность bs.gif бывали случаи.
#49 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 15:49
flint 21011, нужно в шланг, где вход ож в печку, поставить тройник, на него еще один шланг и в трубку входа ож в помпу.
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#50 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 20.10.2009, 15:53
Tuman053, если так сделать , мне кажется будет плохо протягивать через печку тосол ...
#51 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 16:03
Accord_21074, для этого и нужно ставить электропомпу
#52 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 20.10.2009, 16:14
у меня стоит , только в разрезе выхода печки и входа в термос .
Вот если бы сдалать во входе в печку ответвление как ты сказал , только через клапан какой нить с пружинкой , что бы когда печка открыта , сосало через печку , а когда закрыта со её входа ..
#53 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 17:27
Цитата(flint 21011 @ 18.10.2009, 19:23) *
ego53, Отпишись поскорее о результате. Завтра собираюсь тоже ставить. Если будет смысл тоже поставлю вертикально чтоб не мучаться.
у меня проблема, не могу найти шланг которым нужно подсоединить одну из трубок радиатора отопителя с термостатом.... там я так понял нужен шланг от девятки с изменением диаметра с 16 на 24??? так?? и вопрос: а вторая трубка соединяется как была ( с помпой )????
Цитата(Бе.Сом! @ 19.10.2009, 9:41) *
ego53, я пластину вырезал, из стали ~3мм. Два отверстия, прямо по шаблону резал, прислони фланец у трубки, и обведи. Всё заглушится, и эстетично.
Всё так и не врезал туда штуцер ещё, что б от 4 цилиндра к помпе шло.
Я отрезал от фланца отвод, но не совсем оставил сантима ~3 прямого участка и вварил туда винт, потом обточил на болгарке..... af.gif
#54 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 20.10.2009, 23:17
Там везде шланг на 16 налазиет вообще вроде .... У меня по крайней мере 16 , и на помпу и на термос
#55 Flint2101
Сообщение добавлено 20.10.2009, 23:22
В обычном! Т.е. при обычном 01 термостате тоже если закрыть краник, то от 4го горшка не будет отвода ож.
#56 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 6:33
ego53, а я использовал 18 мм шланг. От системы охлаждения газели
#57 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 20:22
Всем привет. Сегодня менял помпу, заодно решил поставить термостат от шнивы. С дополнительными выходами разобрался, но основные не подходят толком. Скиньте пожалуйста фотки, у кого как стоит. Ооооочень надо.
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#58 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 22:07
ivan174,
Как стоит у меня , скину в следующий раз.
А по поводу шнивовского термостата , так у меня установлен вот так.
Опыт некоторых товарищей с ниво форума утверждает , что печка лучше греет , если её подсоединить не на штатное место (выход ) , а прямо на термостат , на толстый выход.Я так и сделал.Более того - подключил через откачивающую помпу.Газелевскую юзать не стал - очень не надежная.Можно в пути оказаться без антифриза.Потратился на мерсовскую.Хотел подключить через электронный блок упрвления актюаторами ( буквально - кранами открытия печки) , но под актюаторами - сложной формы диафрагма пришла в негодность.Сдела переходник и пустил жидкость через штатный кран отопителя.
На самой откачивающей помпе , есть выход , на подогрев бачка омывателя.Это выход я тоже использовал , самостоятельно изготовив змеевик , для прохода жидкости через бачек омывателя.Подключил на тонкий штуцер термостата.
всепогодный бомбардировщик
#59 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 23:23
w-126, на фото красота просто!
#60 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 23:45
Vityok,
В таком духе и стараюсь.
