Цитата(andreyrid @ 19.6.2009, 14:07)
![*](/themes/images/forum/snapback.png)
При запуске двигателя летом приходится прилично крутить стартером пока бензином наполнится карб, так как карб стравливает бензин из-за температуры. Да и двиг не сразу работает уверенно.
Пришла идея дополнительно поставить электробензонасос от печки запора, кнопку поставить можно - это легко и нужно в случае отказа штатного бензонасоса. Но и хочется чтобы при включении зажигания автоматически подкачивался бензин, а затем отключался.
Можно замутить от контрольной лампы давления масла, но там подводится минус!
Может у кого есть идеи на этот счет?
Выключателя не надо. Насос ставился в разрыв шланга от штатного насоса к карбу и подключается к цепи зажигания. При включении зажигания он накачает бенз в карбюратор, а когда запустишь движок, штатный насос создав давление, отожмет диафрагму электрического, тем самым выключив его - в этом состоянии контактная группа электронасоса будет постоянно разомкнута.
