Что в основном дребезжит в салоне ВАЗ 2107? , какие детали салона создают больший шум?
Автор темы AHgpeu, 7.5.2009, 21:39
#1 AHgpeu
AHgpeu
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 21:39
В первую очередь это блокирование дверей, а что ещё, и что вы делали, как их заглушали?
#2 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 6:01
AHgpeu, да ваще в 2107 только одна деталь создает шум...и называеЦЦа она - салон
#3 push
push
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 17:13
#4 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 18:18
push, мимо
у меня дребезжали блокировки дверей( хотел пеной залить попробывать но не успел) и печка крыльчаткой за чтото задевала постоянно больше вроде ничего не дребезжало.
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#5 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 18:36
у меня тож приборка дребезжит и стекла передние если не до конца закрыты.. а еще мелочь на полке ну очень дребезжит + все что лежит в бардачке
#6 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 19:12
в 07, также как и во всех вазах, дребезжит панель приборов, а именно крышка бардачка, пепельница в панели приборов, очень часто приборный щиток, особенно, когда в панеле стоят колонки. последнюю болезнь я вылечил вставив сверху, между щитком и самой панелью кусок кубикообразной формы высохшей монтажной пены, выкрашенной чарным маркером. толщиной около 1 см. далее, с родными бархотками, а точнее пластиковыми уплотнителями, гремят и стекла в дверях, особенно в передних. ну и конечно же гремят ключи, торчащие из замка зажигания))))))) как все это лечится....... проклейкой салона, где-то можно снизить шум путем уплотнения мягкой тканью типа карпета, а где-то применив такие же решения, которые использовал при уплотнении щитка приборов
#7 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 19:17
все что IrBiS1300 написал.
+ замки ремней
+ мерзкие шарики в катушках (пока не вытащил втакт сабу прыгали на задних ремнях особено)
#8 Tier
Сообщение добавлено 8.5.2009, 19:26
BAD RACER,
Замечательный способ smile.gif Купить обрезиненые пипки гораздо проще.
manu,
Эти "мерзкие" шарики могут жизнь спасти. В случае опрокидывания или переворота как раз они ремни фиксируют в натянутом положении. Про блокирование ремней при высоких перегрузках вообще молчу.
#9 AHgpeu
AHgpeu
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 17:43
я недавно начал убирать эту вибрацию
начал с передней водительской двери, у блокировки дверей в самом верху ниже пластмассовой пипки, где так тупо она находиться внутри металического отверстия - обернул в тонкий слой паролона и обматал скотчем, сразу стало всё ладом, и хорошо двигается и не шумит
дальше пошёл ниже, у металлического стержня который в гориз. положение подсоединён к открыванию двери, посередине тож примотал поролон, т.к. он хоть и маломальское дребезжание создаёт, однако всё равно хочется идеально
потом обнаружил что ручка открывания двери изнутри вообще не затянута до конца, и тоже слегка от это дребезжит (все дребезжания проверял лёгкими ударами по двери), начал затягивать, оказалось что она и не затягивается, т.е. туго идёт но не заканчивает свой ход, толи резьба не до конца сорвана толи хрен поймёшь. но вроде более менее затянул.
так в основном вроде больше нечему там особо бреньчать, основной только тонкий метал создаёт глухой шум и всё.
всё запечатал обратно
(КСТА! Народ, у меня у одного так, когда купил авто (с рук) потом заметил, когда первый раз разобрал переднюю левую дверь, что там где прикручивается на один винт верхняя накладка, в кузове нет отверстия под неё! (т.е. она у меня не была прикручена, а висела только на тех пластмассовых крючках) кто так кузов делает? или это мол сделай сам?! =) конструктор)
недавно поехал, стал тестить чё сделал, и о чудо, дверь стало напорядок лучше себя вести по сравнению с другими, дверь уже не блокирую, моя рядом практически никакого шума, только гул свой глухой, а остальные в сторонке побрякивают, на днях пойду остальные реанимировать. =)
а вот что делать с бордачком я не знаю, это вечная проблема с его дребезгом, и открыванием на кочках, на открывание я закрою глаза но что с дребезгом бы сделать, как нить по проще
#10 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 19:01
согласен. но речь про задние ремни была. все верно, если бы сзади хоть кто-то пристегивался. там вообще очень редко кто-то ездит (я про свою машину), а шарики гремят постоянно.
сорри за офф.
#11 AHgpeu
AHgpeu
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 19:47
а что за шарики такие? ( у меня сзади авто вообще нету и сидений торчащих замков этих, а так ремни есть (то ли бывший хозяин убрал, толи полуфабрикат какой то)
#12 Tier
Сообщение добавлено 12.5.2009, 20:16
manu, тогда я спокоен smile.gif Многие вообще ремни сзади снимают, обрекая пассажиров на травмы даже в самых смелких авариях.
AHgpeu, шарики внутри катушек ремней безопасности. Это часть механизма блокировки ремней.
#13 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 20:30
Tier, проще незначит лучше
#14 Tier
Сообщение добавлено 12.5.2009, 20:54
BAD RACER, проще значит проще. Зачем городить огород и изобретать велосипед? Стучат пипки - менять на прорезиненые или одевать специальные чехлы. Звенят тяги - обматывать из изолентой или натягивать на них шланг омывателя стекла. Звенят соединения тяг - вырезать из резины стяжки и стягивать тяги ими.
#15 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 21:18
по мне, проще пеной залил и забыл, да и резаковые пипки всеравно будут шататься, а так пипка ни в куда не денется.
#16 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 22:31
пена, не самый удачный вариант. если бы все можно было решить пеной, то проклейка некоторых элементов салона ей бы и ограничивалась
#17 FBI SWAT
FBI SWAT
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 23:39
посоветуйте что сделать с задним "гвоздем" блокировки дверей. а то и открытый и закрытый трясется сучко...просто бесит....
#18 Tier
Сообщение добавлено 18.5.2009, 10:29
FBI SWAT, купи пипку с резиновой насадкой. Или на свою что-нибудь надень.
#19 FBI SWAT
FBI SWAT
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 17:06
это вот типа с красной полоской чтоли такая?
просто кнопка дребезжит и в открытом и закрытом положении
#20 Tier
Сообщение добавлено 20.5.2009, 7:33
FBI SWAT, цвет разный у них бывает. Еще попробуй тяги обмотать черной изолентой или натянуть на них шланги стеклоомывателя.
