как подключить магнитолу на ВАЗ 2105 , help
Автор темы Lisichka, 7.5.2009, 21:20
#1 Lisichka
Lisichka
Сообщение добавлено 7.5.2009, 21:20
Всем привет! Извините если тема такая уже была!
У меня вопрос как подключить магнитолу Trony T-CA250? До этого стояла старая кассетная магнитола, разъем к новой магнитоле не подходит, решила просто соединить провода по цвету но ничего не получилось! Помогите плиз!
Заране спасибо
#2 sven524
sven524
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 21:31
Заране спасибо
красный и желтый провод можно смотать вместе и подсоединить на "+", минус должен быть скорее всего синий, а цветные провода это колонки(цветной провод с черной полосой минус на колонку)
#3 TER
  • 5 397 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 21:34
Посмотри на схему старой и новой магнитолу и всё будет ОК.
Схемы найди в инете.
Вообще баян, тему фтопку.
#4 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:05
Красный с жёлтым вместе - это "+", чёрный или синий - это "-"
Колонки. Обычно они идут парами. Типо: зелёный и зелёный с чёрной полосой и т.д Чистый цвет это "+", соответствующий к нему с чёрной полосой - это "-". Если нет схемы подключения в коробке или наклейки на самой магнитоле, то когла подключишь все колонки, через регулировку балланса правый/левый и фронт/тыл, сможешь проверить правильность подключения.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#5 xxOZ
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:06
мда...на каждом проводе для кого ярлыки наклеены?... Не известный язык - тогда взять разговорник английско-русский и перевести. Тема вообще ниочем.
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:10
Я смотрю на проводах бирочки штатные остались.... а на них все написано. Проблемы могут возникнуть только с установленной в машине магнитолой. Но в этом тоже разобраться можно! Главное + и - найти....
xxOZ опередил....
Сообщение отредактировал metrolog - 7.5.2009, 22:14
#7 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:21
Заране спасибо
красный - +(типа при включении зажигания начинает работать)
желтый - +(типа память станций и настроек) желтый с красным можно вместе.
черный - масса
синий (с биркой) - + для антенны
остальные парные по цвету - для колонок
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно.... (А.Мочанов)
#8 Lisichka
Lisichka
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:22
Для кого ни о чем, а для кого о чем. В машине есть разъем там воткнуты в них все провода, я стала подключать в них так же как и с другой стороны, но ничего не получилось? что я делаю не так, желтый к желтому, красный к красному....что я делаю не так?
З.Ы для кого тема не о чем может сделают сами?
#9 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:36
ща с компа посмотрел фотку ag.gif делов минут на пять
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#10 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
тогда надо фото той магнитолы. красный и желтый провода может и правильно подключаешь. Но еще надо и черный прикрутить на "массу" (прямо к железяке, где нет краски) или же, если на старой магнитоле есть черный провод, то надо к нему.
#11 Lisichka
Lisichka
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:41
Вот фото старой магнитолы
В машине есть разъем уже с подключенными всеми проводами, я стала подключать от новый магнитолы с другой стороны, но не работает, и они плохо держуться
#12 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:46
smile.gif я имел ввиду провода, а не саму магнитолу. Но скорей всего не подключен был черный провод.
#13 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:47
У каждой фирмы и даже модели магнитол распиновка этого разъема будет отличаться! Нужно грызть провода от старой магнитолы и подключать провода от новой магнитолы.
#14 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:49
Коллеги!
С нами дама, давайте отнесемся с пониманием!
Тем более пытается самостоятельно решить не самую простую задачу-респект!
Согласен полностью ..по плюсу присоединяюсь к вышесказанному "желтый" и "красный" скрутить вместе (для упрощения процесса) и присоединить к "+". Почему именно "желтый" и "красный" они защищены встроенными предохранителями, что свойственно для цепей питания и именно по положительному знаку.
Минус...массу, подключаем на КОРПУС(!) магнитолы.
После этого, при попытке включить..магнитола ОБЯЗАНА засветиться!!! т.е шкала заработает, лампы подсветки и прочие лампы и или светодиоды..
Корпус магнтолы-можно взять на резбовой шпильке, на задней стенке.
Далее остается поиск проводников на колонки...тут уже шаманствоsmile.gif)
Распределение проводов по цветам в "старом" разъеме и магнитоле совпадать - НЕ ОБЯЗАНЫ!!!!
Сообщение отредактировал Agassy - 7.5.2009, 22:58
#15 TER
  • 5 397 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:54
Если нужно еальное решение проблемы - марки и модели обеих магнитол в студию.
Дальше в Гугл за схемами. Дальше дело техники.
Если на новой бирки на проводах - то и схема не нужна.
И может просто попросить помощи более сведущего человека?
#16 Lisichka
Lisichka
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:59
Так, спасибо, поняла, что мне надо сделать. Завтра этим займусь.
Просить сделать мне магнитолу не у кого, так что приходиться рассчитывать на свои сила.
А схему надо бы посмотреть
#17 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 23:40
Пояндексировал вопрос, ибо представленный в стартовом мессаге бренд мне незнаком. Дальше появилась ясность, как я понимаю это псевдобренд, придуманный торговой компанией МИР, в реальности дешевый китайский ноунейм впариваемый недальновидным гражданам по троекратной цене. Особенно впечатлило предложение "сертификат надежности" заплатить треть цены за лишний год гарантии biggrin.gif И примечание внизу страницы *-место сборки может отличаться от заявленного bj.gif
Появились вопросы, а товар при покупке проверялся ли вообще? И судя по цене там вряд ли есть защита от неправильного подключения, так что есть доля вероятности, что после неудачной попытки подключить ее, магнитола вообще никогда не заработает.
А вообще, если подключала провода по цветам, то все должно работать - цвета стандартные. Предохранители вставлены на свои места и есть ли они вообще в комплекте?
Если старая магнитола такой же ноунейм, то нужна фотка разъема сзади, так чтобы были видны цвета проводов.
P.S. не выноси людям моск, приезжай, я тебе собственнолично ее подключу.
#18 Lisichka
Lisichka
Сообщение добавлено 8.5.2009, 22:08
Всем спасибо за советы! и понимание! Магнитола подключена все работает! bo.gif
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 21:49
Ну стандартный диод, защищающий от переполюсовки, есть во всех магнитолах и сигнализациях
