Передок не берет "на юз"
Автор темы PtG, 5.5.2004, 12:21
#1 PtG
PtG
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 12:21
Здраствуйте!
У меня такая проблемка
при торможении "в пол"
задние тормоза встают на юз, передние же тормозят но прокручиваются оба одинаково.
Предистория: Замена передних колодок на "ferrodo" по принципу "мне самые дорогиеsmile.gif"
Замена задних т.ц. на фирму по тому же принципу. отмыл задние диски и колодки от текущей
трансмиссионки.Прокачка.
После обнаружения бага повторная прокачка передка-без результата.
Вопрос:ЧТО ДЕЛАТЬ?
Свои предположения:
0.Воздух в системе-т.к. педаль немного мягковата. тогда как его выгнать?прокачка по диагонали?как делается?
1.Колодки-Г..но.
2.Колдуну-п..сец.
3.Передним цилиндрам-п..сец (но чтоб все сразу-врядтли).
4.Раньше передние и задние ваще не тормозили(задние все были в трансмиссионке а щас наладил вот и результат)
Ваши мнения?
Заранее спасибо..
#2 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 12:26
Педаль мягкая из-за новых колодок-притрутся,станет нормальной.Проверь колдун-скорее всего он выделывается.
#3 Ferrari
Ferrari
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 12:38
Est` vozmoznost` chto posle prokachiki vozduh ostalsja v glavnom tsilindre. Poprobui ego ottuda vygnat`.
#4 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 12:41
Согласен,может и такое быть.
#5 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 12:55
причем здесь колдун??? он только на задние колеса ... перед то при чем?
#6 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 13:22
помоему главный тормозной перекачывает жидкость, или при замене главного не прокачали его, вариантов может быть много если задние тормозные колодки не меняли а передние меняли то передок просто не притерся , а если педаль мягкая то воздух в системе , надобно пролить всю систему ,как, просто, откручиваеш один штуцер и пусть жидкость течет самотеком ,когда жидкость в основном бачке будет меньше срединки зажимаем штуцер , и так каждый цилинддр ,начинать с самой длинной трубки заканчиваем самой короткой ,на передок можно расходовать меньше жидкости недоходить чуток до срединки ,вот и все ,я еще для уверенности после всего прокачиваю тормоза ,и жидкость меняю 2 раза в год ,весна осень покупаю тока кастрол .
вазик в умелых руках ето сила
#7 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 13:32
скорее всего при торможении когда машина "клюет" носом, задняя ось разгружается, а передняя нагружается, врезультате этого передним колесам что-бы встать колом требуется большее тормозящее усилие нежели задним, а задние всвою очередь разгружаются и им легче встать колом. это из физики процесса , если нетак, то поправьте.
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#8 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 13:39
в зависимости от загрузки автомобиля, открывается клапан и зат тормозит лучше если груза больше если зад пустой то клапан почти закрыт ,ето по простому если разобратся laugh.gif
#9 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 13:53
это я знаю, но в данной ситуации то он при чем?
скорее всего колодки не притерлись и усе....
#10 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 14:00
Когда колдун снимают,ты хоть как колодки притирай,все равно перед плохо брать будет,потому-что усилие между передом и задом будет одинаковое,а при торможении перед сильно нагружается,а зад наоборот сильно разгружается,поетому зад юзом,а перед нет.Если колдун заклинил в таком положении,то так и будет происходить.
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 14:25
это верно, но речь то идет о том, что перед вообще не блокируется полностью... а при закисщем колдуне рано или поздно он будет блокироваться...
гы) еще одна причина на ум пришла: могли руками грязными/масляными залапать диски тормозные, вот и не тормозит нормально...))) такое уже проходили.... ))))
#12 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 14:31
врятли... ет проходит максимум за 8-10 торможений проходит....
#13 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 14:32
да если даже выбросить колдун (распределитель) жопа никогда не перетормаживает морду, они работают на равных
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 14:40
будет ( почему см. выше) , колдун для этого и стоит что бы этого не было... особенно хорошо проявляется на скользком покрытии, снег, лед и т.д....
#15 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 14:53
так щяс же сухо, я про зиму молчу, знанаю сам когдато проробывал,было дело
#16 mexanik
mexanik
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2004, 15:00
Да,усилие распределяется 5050 между передом и задом при неработающем колдуне,а при торможении с работающим колдуном 7030 то-есть передним колесам не хватает усилия для блокировки,а задние уже заблокировались(когда колдун не работает).
#17 PtG
PtG
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2004, 10:56
Я тут почитал-колодки исключаются-проехал 500-800 км притерлись бы.
Колдун скорее всего тоже-т.к.
Баги началиь ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ задних т.ц.
скорее всего воздух-следовательно одна проблема- КАК ВЫГНАТЬ?
Что-то я не слышал советов про "диагональную прокачку"? неужели никто не слышал?
Да и такая вещь как подсос воздуха в тормозную сисему-кто сталкивался?
А так, будем качать-о результатах доложу.
#18 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2004, 16:31
Диагональная прокачка на переднеприводных, машинах а у тебя наскока я понял класика.
#19 Ivan99
Ivan99
  • 275 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2004, 16:41
Может они "слишком хорошие"? 8)
ICQ 262338625
ABTO@MAIL.RU
#20 PtG
PtG
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 11:53
проверил передние цилиндры-двигаются туда-сюда,а как их поймеш хорошо/полохо??
сегодня переберу поставлю новые манжеты/пыльники хотя без особой надеждыsad.gif
в связи с этим вопрос вот допустим разобрал цилиндр-все вроде бы нормально -имеет ли смысл пройтись нулевкой по зеркалу типа чтоб лучше ходили?
В суппортах пазы под цилиндр всегда перед установкой чистил так что сжать окислы всякие не могут.
