Ватные тормоза.
Автор темы magirus, 23.4.2009, 23:38
#1 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 23:38
В 2005 взял пятёру,90 год двиг пятый,сделал кузавщину и т.д. все бы ни чего да вот тормозов хватких нет вялые какие-то.Что менялось:передние тормозные диски,все трубоки и цилиндрики,колодки,главный тормозной ДВА раза а они как были вата так и есть,при торможении в пол на юз идут почти сразу задние колеса а потом как бы нехотя перед,а должно быть наоборот.Я думаю мож "колдун" не так к"колдует" или вообще не "колдует",нужна помощь.
#2 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2009, 2:54
magirus, колдун. Кстати есть темы на форуме по проблеме в тормозной системе общие. Туда надо было.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#3 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2009, 21:28
спасибо,а по мимо "колдуна" что еще может быть,может плохо качнул?
#4 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2009, 21:48
Может и прокачл плохо. у меня например после замены накладки передний тормоз с одной стороны сдругой после прокачки при тормозе в пол появился мерзкий визг. короче над начинать с простого и идти к сложному.
Я гомосек
#5 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2009, 4:00
спасибо-спасибой, а почему вопрос задается "помимо" колдовства??? Ставил новый или тройник и не помогло??? Какие были действия?
I Can-Am! Can You?
#6 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2009, 23:42
Менялось почти всё кроме колдуна т.к. мне говори что он закисает всегда в открытом положении поэтому и не менял,тройник думаю не ставить.
#7 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 1:41
magirus, тогда, если так ты уверен - поставить тройник - самый лучший вариант! Тебе не кажется? Тройник понадежнее будет колдуна!!!(В его характеристиках!!!)
I Can-Am! Can You?
#8 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 8:46
Есть такая мысля снять старый регулятор выкинуть все "потраха" и поставить,а потом поставить рабочий и сравнить что да как.Если ставить тройник не будет заноса задней оси в дождь и снег(задняя ось ведь меньше нагружена).
#9 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 13:34
на выходных выкинул регулятор перебрал ГТЦ прокачал тормоза результат прежний эфективность торможения слабая большой свободный ход педали(>2-3см),передние цилиндры FENOX менял года три назад заднии KRAFT менял в прошлом году толщина диска 7-8мм.Что еще может быть bc.gif
#10 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 1:16
Цитата(magirus @ 18.5.2009, 14:34) *
перебрал ГТЦ
О господи!!! ppts.gif ХХI век млин....млять....
I Can-Am! Can You?
#11 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 22:27
Что нибудь путевое можешь посоветовать а не XXI ВЕК МЛИН...
#12 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 22:32
magirus, он имел виду нахрена его перебирать такие штуки (если не валакеш да и валакеш если) лучше брать нульцевые и не е..... голову такой х.... smile.gif
#13 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 2:26
magirus, вместо регулятора старого что? тройник или новый регулятор?
I Can-Am! Can You?
#14 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 22:55
Вместо регулятора поставил тройник,эффект тот же,при резком торможении(в пол) перед тормозит с запазданием,при плавном равномерном нажатии только зад перед и не думает,передние цилиндрики смотрел работают без заеданий,на счет главного менял два раза симптомы те же.Не тормозит перед как следует.
#15 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 23:11
Есть мысля поставить заведомо рабочий главный с другой машины.
Сообщение отредактировал magirus - 25.5.2009, 23:16
#16 Vityok
  • 31 469 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 19:05
Помню, Ю. Гейко писал, што если у машины изначально плохие тормоза, то ничего это не исправит почему-то... sad.gif
Кстати, слышал я такое и от тех, кто убедился в этом на своем опыте - менялись все узлы, а это не помогало.
Кстати, magirus, ты пишешь, што менял трубки. А шланги менял? А то, может, один из них при нажатии педали как груша раздувается...
#17 magirus
magirus
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 23:21
Не бывает без выходных положений.Тробки проверял всё окейно.
#18 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 21:01
на моей 04 "проблема" в обратном - я не могу на асфальте колёса зажать на юз... "четвёрка" 97 года, система родная, кроме шлангов и колодок, колодки: перед - FEDORO, зад - PILENGA. НИ РАЗУ не смог заблокировать колёса... в любой ситуации... ни по суху, ни в дождь... ДЛя очищения совести заехал на гравийку и "порезвился" там. в результате выяснил, что зад клинится последним, и то не сразу... Даже пьяному ёжику теперь понятно, что "колдун" мозг плющит, но что-то меня сдерживает его трогать... Но вот ручник меня удивил, при движении если его дёрнуть, то не тормозит!!! хз почему так... Надо мозг поморщить.
