Туго крутится руль.
Автор темы kasper_tsv, 7.5.2007, 23:12
#1 kasper_tsv
kasper_tsv
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 23:12
Неделю назад приобрел ВАЗ 2110. Но в ней очень сложно крутится руль, даже при движении! blink.gif У отца на Москвиче 41-ом, крутится намного легче!!! smile.gif Что это может быть? Помогите!
#2 KAD_PERFORMANCE
KAD_PERFORMANCE
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 23:21
А у тя резина какая стоит?
#3 kasper_tsv
kasper_tsv
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 23:45
Стоит Pirelli P400 175/70/R13...
#4 KAD_PERFORMANCE
KAD_PERFORMANCE
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2007, 23:53
Вроде не особо широкая, посматри элементы рулевой, мож че заржавело, а машинка сама кокого года?
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2007, 0:03
Может там рейку регулировали (люфт убирали) да и зажали. Проверь, а то и закусить может.
#6 kasper_tsv
kasper_tsv
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2007, 0:17
98 года. Опыта с этими машинами у меня не было! Поэтому что делать куда смотреть не знаю!
#7 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2007, 9:29
Посмотри съезди руливые наконечники, ну да и шаровые в принципе тоже.
А вообще открой камасутру, там должно быть написано!
#8 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 8.5.2007, 12:00
Может опоры стоек ваще ни к черту, шаровые, рулевые наконечники... но начни с рейки, задери всю морду чтоб колеса оторвались оба и посмотри как крутится руль без нагрузки на рулевую рейку, если туго - что-то с рейкой...
#9 Vovan064
Vovan064
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2007, 7:55
Проверь давление в колесах)
http://autocolor.borda.ru/
#10 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2007, 10:18
жесть smile.gif, да затянули тебе рейку чтоб не стучала когда тебя катали, она видимо восем сухая была и биение было вот они тебе и подтянули smile.gif, отмарафетили так сказать перед продажей smile.gif, опорный крутился но с щелчками, правда не всегда, но в любом случае это рейка зажата, ни шаровая ни наконечник такого эффекта не дадут.
ну или давления в шинах нет smile.gif тоже вариант
#11 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2007, 10:20
VazoVoD, +1. Точно рейка. На днях свою чуток подтянул, руль стал тяжелее.
СТОКовод!
#12 МULTIK
МULTIK
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 17:05
такая же беда была. рейку поменял спустя как полгода; а руль курчу теперь одной рукой стоя на месте даже в сухую погоду. вот так можно натренироваться smile.gif
#13 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2009, 12:41
Машина 2109.Туго крутится руль.Резина 185/55 r15. На ходу руль тугой.Направо легко поворачивать в принципе а влево очень тяжело.Плюс немного ведет вправо,не то чтобы сильно,а по немногу.Давление везде одинаковое.Наконечники рулевые новые.Руль спортивные,но не намного меньше стандартного...В чем может быть проблемка?
Забыл написать,сход развал делал неделю назад.
#14 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2009, 13:22
Витасик, на рулевой рейке есть слева и справа регулировочные болты...вот походу левый тебе затянули сильно...было у меня такое...
#15 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2009, 13:33
Это те болты которые прикручивают тяги к рейке чтоль??
#16 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2009, 22:33
И мне интересно ! недавно колёса летние поставил вообще еле руль проворачиваю =) скоро на развал поеду ..... или это не из-за этого ? для 9-ки развал -1 , сход 4 мин да ? И вопрос кто из Москвы , где нормально делают ?
#17 Aidar07
Aidar07
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2009, 22:41
У меня такое же было, отрегулировал рулевую(6 ти гранником), снял колпачок резиновый с рулевой рейки(если снимешь левое колесо можно подступиться)и масла затолкал немного, сделал развал и стало намного лучше, легче крутиться. ad.gif
#18 Mixer
Mixer
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2009, 23:23
млин такая же проблема на лето перешел крутиться пипец как тяжело.. а на месте вообще сложно..., то есть как я понял из вышесказанного можно отрегулировать рулевую рейку., просто мне ее меняли месяц назад.. может и затянули..
не спеши, а то успеешь....
<a href=http://zarabotkin.ru>http://zarabotkin.ru</a>
