Tsunami Project + Mondeo<кожаный диван Project> , Kemerovo`s 2112 + Mondeo titanium-X
Автор темы Сантёр, 2.3.2009, 20:03
#1921 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 20:20
Цитата(Joey @ 18.12.2011, 23:05) *
Сантёр, ну я считаю что Вова был не прав) недавно я проделывал это на 12 по работе- разбирал бошку. там масло подается под давлением по маслоканалам в постели распредов,так что там давление есть,и не хилое, не зря там стоит датчик аварийного давленяи масла так то)
Давление подаётся к распредвалам и гидротолкателям, а в том месте, где расположены заглушки, давления нет
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#1922 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2011, 20:29
Buster, я думаю что давление там есть, достаточное чтоб выжать заглушки, но не такое сильное как в каналах. все равно факт на лицо-заглушку выжало, масло тоже, даже если там чисто напыление масло раскидало- раскидало мимо кассы, что не есть гуд)
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#1923 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 19.12.2011, 6:32
Joey, заглушки выдувает картерными газами, а не давлением масла
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#1924 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2011, 6:55
miass.tyning, я это в предыдущем посте и имел ввиду- масляная взвесь, один фиг не нормально это
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1925 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 12:32
Можно поставить металлическую планку с загнутыми концами под 90 градусов, и посадить ее на 2 шпильки (или болты там не помню, у меня болты) что так удачно расположены между заглушками, и концы естественно в сторону заглушек, будут жать на заглушки и об этой проблеме можно будет забыть )
Тюнинг - самый опасный наркотик!
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#1926 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 14:51
Joey,
Они дубовые просто стали и все тут.
#1927 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2011, 16:12
pSixxx73, да учитель!
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1928 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 20.12.2011, 20:02
тоже выбивало. новую поставил дальше поехал.
#1929 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.12.2011, 19:05
Езжу пока. Полёт нормальный. Теперь зато не потеет в этом месте, как с самого "рождения" было.
А тем временем закапризничал прежне безотказный копендос!
Стал замечать на днях, что вроде немного потускнели фары. На всяк случай замерил вольтаж на клеммах: 14,5В. Однажды утром не завелся. Ладно, зарядил аккум. Поездил пару дней. Вчера к вечеру заглушился, а завести не могу. Не то что завести, а даже стартером крутнуть хоть раз! фары тусклые. Сигнал еле гудит.
Завел с веревки, откинул клеммы. Норм работает. Только вольтаж почему-то 16В при откинутых клеммах. Поменял реле-регулятор. Та же петрушка. Проверил нагрузочной вилкой аккум - мертвый вноль!
Ладно, отдаю на зарядку, беру свежезаряженный (благо аккумуляторная на работе есть) завожу и с радостными мыслями о неисправном аккуме езжу полдня. В очередной раз после заглушивания снова обнаруживаю вноль разрядившийся аккум за каких-то 15-20мин.
Завожу "прикуриванием". Еду до базы. Фары всё тусклее и тусклее, хотя гена трудится-факт! двигатель работает норм, приёмист, не троит. Бросил на базе. Завтра буду пробовать искать - где что замыкает. Смущает, что предохи все на месте, провода холодные, а утечка явно нехилая. А главное - времени нет совсем, а автомобиль ой как нужен. Нелюблю эти электронеисправности sad.gif
Сообщение отредактировал Сантёр - 21.12.2011, 19:06
#1930 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 19:09
Сантёр, Смотри диодный мост, как вариант. У меня тоже самое на 12 было. Как сухо норм, как слякоть, за день/ночь в ноль
#1931 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.12.2011, 19:43
Сантёр, чтоб таких приключений не было. Надо вольтметр на любую машину ставить) и судьба не будет преподносить сюрпризы!
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#1932 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2011, 19:53
АВТОмазаВАЗохист, На кой он нужен? Ни на одной машине не было, и не надо
#1933 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 21.12.2011, 20:00
#1934 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.12.2011, 20:06
хз, на все тачки ставлю, даже в прикуриватель. Чтоб было ясно как она себя чухает
#1935 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.12.2011, 5:02
да нужен вольтметр. сам пол дня проковырялся во вторник из-за того, что предупредить такие казусы без него сложно, не цеплять же тестер каждый раз... тем более, что тачка не под жопой, а ездит Пятнаш много, и от его состояния напрямую зависит работа
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#1936 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2011, 9:17
Смотри диодный мост
+10
#1937 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.12.2011, 10:04
Смотреть во первых надо массу на акум!! Во вторых поменять шоколадку. Если это не поможет, то смотреть диодный мост понту нет, смело можно ехать за новым генератором.
#1938 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 22.12.2011, 18:51
Спасибо, друзья!
Сегодня так и не удалось позаниматься "нольпервой", хотя умозаключения мои тоже в сторону диодного моста тянутся
У меня новая черная полоска сегодня.
"двеннадцатая" выплюнула антифриз! Патрубок на печку в районе хомута. Был далеко от гаража, поэтому ничего не оставалось, как залить воды и "потерять" хороший антифриз.
Но беды на этом не закончились.
Доехал до гаража на базе (предварительно купив патрубок и модный антифриз от Ликви Молли), а в гараже недвижимый копендос. Выкатил его до куда мог (сугробы по прямой не дают далеко выкатить) и давай заезжать в очень узкий проем да еще и по неправильной траектории...
В итоге спешка привела к попадалову на окрашивание переднего бампера sad.gif
6ляяяяяя
ps ну не моя неделя....
Сообщение отредактировал Сантёр - 22.12.2011, 18:52
#1939 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 4.1.2012, 19:01
Вчера "двеннадцатая" подкинула нежданную проблему: ошибка 202 "Обрыв цепи управления форсункой 2". Проявляется эпизодически и в основном при интенсивном открытии дросселя под нагрузкой. Надеюсь - простой неконтакт, т.к. в спокойном режиме мало проявляется.
А "нольпервая" между делом начала участие в зимнем чампе в дисциплине "ралли-спринт" и уже успела занять 3-е и 1-е места в первом и втором этапах соответственно.
#1940 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 4.1.2012, 19:05
с форсункой банально сними-одень питалово.
Клёво вам со спринтами. у нас завтра открывается Кольцо. и туда хочется и на работу попасть требуется ))))
ДВС: 126
Подвеска:
