Неисправности омывателей стекол
Автор темы deicider, 2.6.2005, 11:25
#1 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 11:25
Странная проблема, омыватель то работает то нет, никакой закономерности не выявил. Было подозрение на мотор и на плохую массу, поменял мотор все тоже самое, сделал массу получше, тоже не помогло. Подрулевой переключатель не при делах т.к. дворники срабатывают а вода не брызгает, (слышно что мотор неработает, точнее не слышно что он работает). В чем может быть проблема? может релюшка какая или проводка?
#2 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 11:58
Проверить подрулевой обязательно.
Массу снова проверить. На передний омыватель реле нет, только на задний.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#3 DrPavel
DrPavel
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 12:05
проверь проводку мож где какой провод перебило и там контакт то есть то нет уменя такая фигня была но не с митором
ДПС-дай пожалуйста стольник
ГИБДД-гони инспектору бабки и дуй дальше
user posted image
#4 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2005, 12:32
Так еслиб в нем причина была то и дворники бы не включались, с массой все впорядке(клемы почистил и добавил массу с другого места). Скорее всего провода наверно свое отжили, раз релюшек никаких нет то это остается единственный вариант, да и выглядят они как то не очень.
#5 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 9:00
deicider, не факт. Скорее всего действительно подрулевой.
#6 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 10:07
А как его проверить то, можно конешно и тестером, вот только понт от этого какой, там на брызгалку один контакт (или я ошибаюсь?) идет он же включает дворники на три маха, а раз уж они включаются значит контакт в порядке. Да и подрулевой новый, месяца два всего.
#7 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 10:52
Возьми электросхему и на подрулевом кинь перемычку вместо выключателя для проверки. Если заработает - значит подрулевой виноват. Только акуратней, КЗ не устрой.
#8 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2005, 10:56
Я бы проверил подрулевой и его контакты. То, что он новый, как раз и может быть причиной глюков. Бывает брак, а может неконтакт где-то после установки.
Прозванивай всю проводку. Поможет 2 проводка с иголочками и лампочка, если тестера нет.
#9 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 7:31
Проводку прозвонить нереально т.к. не угадаешь когда работает когда нет, причем неработает обычно с утра(а с утра прозванивать некогда), вечером почти всегда работает. Вчера опять поменял подрудевой и провода на мотор немного обрезал(там где был перегиб), хотя перед этим все работало, после этого катался еще часа 2-3 и переодически проверял, все было отлично, седня с утра выезжаю на работу проверяю опять не работяет мля :x , придется всю проводку менять :evil: .
#10 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 8:53
Ну че тебе сказать, не можешь - не берись. Проблема примитивна: нет контакта. Варианты:
- подрулевой
- ЧЯ (вход и выход)
- насос
ВСЕ.
Електросхему в руки и пройдись по цепи от начала и до конца. Там один провод, всего один. Какие могут быть проблемы 8O ???
#11 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 13:52
Кстати если, к примеру, неконтакт в колодке подрулевого, то его меняй - не меняй, а работать не будет.
Электричество - наука о контактах! (с) Так что там и копай. :wink:
#12 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 8:44
Так и есть. Нашел причину, мудил разъем на блоке предохранителей, та гребенка которая на блоке почти сгнила, хотя разъем на омаватель в нормальном состоянии. Вот теперь вопрос менять весь блок предохранителей или можно только гребенку поменять(если есть возможность)?
#13 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 14:00
у мя брызгалка работает, а три маха пропали после того как заменил ЧЯ (старого образца на новый, тоже старого образца), контакты с проводкой в порядке, как их восстановить?
хорошо зафиксированный пациент, в наркозе не нуждается
#14 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 15:04
Хелп что делать, зимой омыватель еле брызжет..напора нихрена нет, еле добивает до нижнего края стекла (при условии того что залита хорошая незамерзайка) в теплое время года проблем нет! Что может быть? А то млин, зима уж скоро! :?
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#15 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 15:11
Dimasikl, шланги проверь.
#16 Bibika
Bibika
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 21:59
Кинь провод другой от выключателя до мотора рнапрямую и не надол париться, раз хрен поймешь что там tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Танки не моют!!!
#17 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 6:48
Dimasikl, может двигатель помирает, или при сильном охлаждении подклинивает из-за разного коэффициента теплового расширения метала и пластика
#18 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 19:34
Не работает омыватель стекла на 2115 (не писает короч). Три раза махает, но водички нет. Ставил рабочий моторчик, не помогло. Ставил рабочий переключатель, не помогло. Проверил все предохранители, не помогло. В чем трабл?
СТОКовод!
#19 IgorFS
Сообщение добавлено 26.7.2007, 20:36
мож засор ?
#20 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2007, 20:38
IgorFS, моторчиГ вообще не качает... такое ощущение что ток на него не идет, не жужит короч
СТОКовод!
