комп шумит
Автор темы Tig, 22.2.2009, 14:48
#1 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 14:48
такой трабл,шумит как пылесос,воет сцуко,разбирал пылесосил все кулеры посмарел все лопасти на месте...чо с ним делать хз, ктонить пробывал шумкой от машины клеить? помогает?))
нужна помощ )
СВОБОДА.......... Это чуть правее тормоза!
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 14:56
Tuning4Ever, куллер под замену))) куллер любит ласку и смазку...
#3 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 15:15
Нафиг кулеры менять.
Снимаем его, аккуратно отлепляем наклею, закрывающую центр. Там видна дырочка, а внутри - подшипник. Капаем туда бытового масла (для швейных машин), залепляем обратно наклею (это очень важно, иначе туда попадёт пыль и станет ещё хуже).
Если чё - делал так много раз на разных компах, ни одного кулера при этом не менял. Годами после смазки работают без проблем.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 15:26
TER, если бытовое масло использовать, то рано или позно придеться поменять. Масло "выгорает", после него остаеться налет. В итоге куллер начинает "хрипеть" больше.
#5 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 15:41
Возможно. Но у меня за несколько лет после смазки такого ни с одним из десятка смазанных кулеров не случилось.
Вообщем желающие сразу менять могут менять, но я делаю так и другим советую, потому что это как минимум оттянет процесс замены на несколько лет.
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 15:45
TER, ну я тоже так делаю. масло.. масло...масло... а вот недавно пришлось все же поменять)))... просто это "поменять" завист от режима эксплуатации компа (у мну он работает 0-24 в сутки + раза 3 перезагружаеться ag.gif )
#7 Uniq
Uniq
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 21:21
Еще нужно почистить радиаторы от пыли. И сменить термопасту. У меня когда между ребрами радиатора набивается пыль, охлаждается хуже, вентилятор естесственно крутится быстрее, шума больше. Я раз в 4-5 месяцев затеиваю полную чистку, смазку, замену термопасты.. После таких процедур всегда начинает тише работать.
#8 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 21:30
Да, чистить нужно не забывать. На работе я продумаю сжатым азотом. А дома просто пылесос пользую.
#9 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:34
TER +1 Все кулира в компах, которые стоят в серверной пролили ВД-кой. Начали работать намного тише. А работают они круглые сутки.
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#10 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:37
Piston013, полумера , вд-40 не обеспечивает должную смазку подшипникам , ненадолго всё это .
#11 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:42
Посмотрим... будем принимать меры...
#12 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:11
Все выше верно написали.
А еще чтобы узнать какой именно кулер надоедает его можно пальчиком затормозить и посмотреть эффект.
ВАЗ 06 Nautilus: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25032
D2: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/o-n-y-x/
#13 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:44
а у меня кулер смазан синтетикой, дак один фиг комп первые два часа работает тихо, затем все громче и громче , в итоге он воет так что приходится повышать голос чтоб переорать его)))))
что такое?????
#14 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:56
Если куллер на подшипниках, то только замена. Всё остальное даже не полумеры.
Если простой, то разбирать и смазывать, нужно только 1 - 2 плоских часовых отвёртки.
Если куллер на видюхе, то лучше заменить. Как полумера (здесь как не повезёт, иногда ооочень долго работают, иногда долго, а иногда и дня не работают) поможет разборка и смазывание. Весь понт в том, что крыльчатка начинает опускаться вниз. Стоит только пальцем слегка поджать, как шум пропадает. Можно попробовать подложить пластмассовую шайбочку.
Ну и конечно же всё выше написанное.
DIM-06, лучше чем то более густым, чем моторное масло
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#15 Tig
Tig
  • 1 127 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 12:36
спасиб всем за советы,а насчет шумки почему никто не сказал?)))
на след выходных займусь компом
#16 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 14:02
потому как не нужна она там))
#17 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 4:47
Tuning4Ever, шумка - это только меньше теплоотдачи, поэтому и НЕТ!
Определи какой кулер шумит. Ну на практике у меня с треском кулера работали и пол-года. Если кулер внутреннего выдува - то можно его и не трогать, в некоторых случаях можно и отключить (но это не вариант). На проц, если он того стоит - ставить Залманн. С кулером блока питания тоже шутить особо не надо, там кулера обычно стоят копейки.
Проводить Т/О компа раз в полгода непомешает, если компутер вам дорог.
Чужие компы вскрываю раз в квартал, свой - когда сломается.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#18 Floid
Floid
  • 5 102 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.2.2009, 7:50
мой комп шумит только у меня в комнате... в другой квартите тихонько всё... Может температура/влажность имеют своё воздействие.
не глушить нужно шум материалами, а сам шум убирать. Причину лечить, а не симптомы перебивать...
попробуй сначала смазать. не поможет - поменяй
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#19 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 24.2.2009, 10:02
Tuning4Ever,
Предлагаю для начала использовать программку мониторинга температуры, может быть кулера не зря напрягаются? Греться кто-то из железок начал, не по децки smile.gif в крайнем случае в биосе посмотреть, но показания биоса...э-э-э как бы сказать, без нагрузки, не загружена операционка, приложения...
#20 negativ
negativ
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 20:20
Хочу поделится как я борюсь с шумностью компа . Обклейка STP M1 дала ощютимый эфект ,но не надо заклеивать отверстия вентиляции. не обезательно клеить по всей площяди .шум во многом может зависеть от компонентов компа. У мня стоят три винта , от которых тоже немало шума сделал им медный бокс и закрепил к корпусу через резину.
Шум кулера проца победил залманом, до этого стоял стандартный радиатор и кулер который взависимости от температуры раскручивался до 4500 оборотов. Использование радиатора с большой площадью теплоотдачи даст возможность установки кулера меньшей производительности , соответственно тише. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
