ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#1 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2009, 19:46
Решился написать о своем ВАЗ-2106.
Год выпуска 1996.
Экстерьер
-Цвет-белый
-Передний бампер и задний бампер от ВАЗ-2105
-передние стекла без форточек от ВАЗ-2105, зеркала штатные ваз -2106
(пока фоток нет sad.gif )
Интерьер
-Водительское сиденье - UNP Форсаж L
-ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса
-блок предохранителей от ГАЗ3110
-датчик температуры ОГ Autobahn88
-жесткий потолок от ваз -2105
остальное все стандартное
Рулевое
-Рулевой редуктор от ваз-2105
-масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
-рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106
-изменен наклон рулевой колонки
-Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль)
передняя и задняя подвеска:
-усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело smile.gif )
-усиленные шаровые
-верхние рачаги "надежда", тоже проварены
-передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города)
- аммортизаторы KONI регулируемые
-развал -0,5 градуса (для города)
-кастер 3,5 градуса (для города)
-задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города)
-регулируемая тяга Панара
-регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки )
Резина и диски
- Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад
-установлены колесные шпильки вместо болтов
Резина
-Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14
- Зима
перед Conti ICE Contact 175/65/14
зад Conti ICE Contact 185/65/14
Диски
- Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35
ДВС
Конфигурация ДВС с 22.03.2011
В мае 2011 г установлен турбокомпрессор
Объем 1,63л 82,8*75,6*121
Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193
коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход
шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр)
поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия
кольца поршневые- автоваз
прокладка стандартная ваз-2112
Расчетная СЖ 8
ГБЦ
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Напрвляйки не спилены
Клапана и пружины -стандартные
Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм
Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей
Система питания
Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс
топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч
Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм
рога распилены до 37мм по всей длинне
дроссель 54мм
Турбина - Subaru Forester TD04L
Пайпы ф51 мм
Интеркулер от Митсубиси Паджеро
Байпас - Субару
Система выпуска
Коллектор для турбины 4в1
Устновлена термошуба на турбину
Даунпайп и далее труба без резонатора на 63 мм
Глушитель - резонатор ГАЗ 31105 (вход-выход на 63мм) с двигателем крайслер (тот который под пассажирским седеньем) очень тихий - как серийный выпуск !
ЭСУД
Январь-5.1-41
Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Электронный Бустконтроллер PIT BCU+
Система охлаждения
- Custom
-радиатор Медный ВАЗ-2106
-Расширительный бачок от Honda Fit
Сцепление
KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G)
Выжимной из того же комплекта без доработок
КОРОБКА
МКПП 5 ст серийная
Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП.
Удлинен рачаг КПП
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
APi GL-4+
Задний мост
Главная пара ВАЗ-2106 3,9
Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг
Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
APi GL-5
Тормоза
Вакуумный усилитель и ГТЦ - серийные
Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112
Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112
Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500
(фото старое)
Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник
Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE
Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109
Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931
Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине
Тормозные бронешланги
Тормозная жидкость- Castrol DOT4
Музыка (на скорость не влияет)
-Кассетник Kenwood
-впереди какие-то маленькие Pioneerы
Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине
В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось ...
С чего все начиналось...
Серийная полторашка
С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером"
ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Самодельный ресивер 3л
С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском"
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ
С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ"
валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05)
ГБЦ
Пиленая на сток полированых клапанах
ВПУСК
Диаметр большого канала 36,5мм
Диаметр малого канала 26 мм
ВЫПУСК
Диаметр большого канала 32,5мм
Диаметр малого канала 22 мм
Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая)
Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270
Конфигурация ДВС с 3.11.2010
Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289)
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр
Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился.
Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм
Система выпуска
Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112.
Резонатор- сделан из иномарошного катализатора
Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм
те весь выпуск ф 51мм тихий
В планах:
-Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать smile.gif )
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 24.3.2014, 5:08
ВАЗ-210612   ВАЗ-2106 16v   3.2.2009, 19:46
ВАЗ-210612   Немножко обновим тему... Машинка за это время была...   23.10.2011, 14:34
Orangeleo   Вот это круто! Настоящий волк в овечеьей шкуре...   23.10.2011, 15:10
ВАЗ-210612   Я дрэг не очень люблю, если только с кем нибудь в ...   23.10.2011, 15:56
АВТОмазаВАЗохист   Я дрэг не очень люблю, если только с кем нибудь в...   23.10.2011, 23:36
Pugnator   ВАЗ-210612, неужели прям столько неадекватов? Даже...   23.10.2011, 15:59
Orangeleo   ВАЗ-210612, Ну я в основном имел в виду вашу трасс...   23.10.2011, 16:39
ВАЗ-210612   Pugnator встечаются индивидуумы всякие у нас, неко...   23.10.2011, 17:50
Floid   ВАЗ-210612, собирай классику с каркасом для масста...   23.10.2011, 18:33
archer82   ВАЗ-210612 мне понравилась.все аккуратно,чисто и с...   23.10.2011, 19:09
Tier   АВТОмазаВАЗохист, в России и так с ближним днем на...   24.10.2011, 9:54
KlaSSiK06   АВТОмазаВАЗохист, в России и так с ближним днем н...   24.10.2011, 11:45
more   только ездят те кто не умеет базарить с мусорами ...   24.10.2011, 11:54
regler   Ты сам себе противоречишь в этом сообщении)))) В...   24.10.2011, 12:04
more   regler, +1 :ag: По мне пох на шаблоны. Это безопас...   24.10.2011, 12:14
Tier   KlaSSiK06, не знаю как на югах, у нас в Казани про...   24.10.2011, 13:52
KlaSSiK06   KlaSSiK06, не знаю как на югах, у нас в Казани пр...   24.10.2011, 17:24
ВАЗ-210612   Я езжу с ближним светом постоянно как вступили в с...   24.10.2011, 14:49
ВАЗ-210612   В воскресенье была установлена блокировка дифферен...   1.11.2011, 16:57
KlaSSiK06   В воскресенье была установлена блокировка диффере...   1.11.2011, 18:01
ВАЗ-210612   На выходных заменил тормозной цилиндрик, теперь с ...   6.11.2011, 3:50
KlaSSiK06   На выходных заменил тормозной цилиндрик, теперь с...   6.11.2011, 9:45
DIM-06   ВАЗ-210612, как тебе поведение машины с блоркировк...   6.11.2011, 11:32
тот самый monroe   а вы все не пробовали нижнию шестеренку менять -по...   6.11.2011, 14:43
ВАЗ-210612   DIM-06 пока сильно не отжигал, резина шипованная с...   6.11.2011, 16:45
тот самый monroe   DIM-06 пока сильно не отжигал, резина шипованная ...   7.11.2011, 0:09
ВАЗ-210612   тот самый monroe может мы немного не понимаем друг...   7.11.2011, 13:34
тот самый monroe   тот самый monroe может мы немного не понимаем дру...   7.11.2011, 22:14
ВАЗ-210612   Спасибо большое администрации сайта за поздравлени...   25.12.2011, 7:29
makson4ik   С Днём Рождения!)   25.12.2011, 13:34
ВАЗ-210612   Спасибо мужики! Семья мне выделела из семейно...   30.12.2011, 16:56
habis   Спасибо мужики! Семья мне выделела из семейн...   3.1.2012, 19:14
DIM-06   ВАЗ-210612, ну как испытал на снегу с блокой?...   2.1.2012, 12:49
Floid   DIM-06, у нас почти нет снега... (((((( на дорогах...   2.1.2012, 13:08
DIM-06   Floid, ППц это в красноярске то? я застревать за...   2.1.2012, 14:16
Floid   Floid, ППц это в красноярске то? я застревать з...   2.1.2012, 14:21
VladTM   Floid, ППц это в красноярске то? я застревать з...   26.1.2012, 13:46
ВАЗ-210612   DIM-06 Блокировка значительно уменьшила пробуксовк...   8.1.2012, 13:50
Floid   Floid классно! хоть один Новый год в сибири ...   8.1.2012, 14:09
ВАЗ-210612   Floid Это точно, тоже долго не были на елках. Хоте...   9.1.2012, 14:53
ВАЗ-210612   Пришли сегодня диски тормозные Алнас R15 от Калины...   11.1.2012, 17:58
DIM-06   VladTM, а в повороты всегда теперь тока боком запр...   26.1.2012, 14:48
VladTM   [b]VladTM, а в повороты всегда теперь тока боком ...   27.1.2012, 10:00
w-126   VladTM, Скорей всего заварил от жлобства . Впад...   27.1.2012, 10:45
ВАЗ-210612   После зимних гонок польду(3 этапа откатал), стало ...   13.3.2012, 17:20
ВАЗ-210612   Снял кпп для замены сепления, после деффектовки ст...   10.5.2012, 12:31
ВАЗ-210612   Немножко новенького ... Газовая трубка http://con...   30.9.2012, 10:11
ВАЗ-210612   Начал подготовку к новому зимнему сезону 2012-2013...   15.10.2012, 14:53
Kent12   Начал подготовку к новому зимнему сезону 2012-201...   15.10.2012, 21:02
DIM-06   ВАЗ-210612, когда у меня были 2 резины плохие 2 хо...   15.10.2012, 17:41
ВАЗ-210612   Я решил поставить на заднюю ось тк с передком проб...   15.10.2012, 19:07
Floid   Kent12, хака - хорошая резина, но не лучшая ;)...   16.10.2012, 4:39
habis   Kent12, хака - хорошая резина, но не лучшая ;) С...   16.10.2012, 7:56
st18   Здравствуйте. Очень интерисует как вы установили д...   24.10.2012, 19:04
G_L_P   Здравствуйте. Очень интерисует как вы установили ...   24.10.2012, 21:07
Neyron   О постановке на учет а гаи тож хотелосьбы услыша...   25.10.2012, 0:28
igorich-33   В настоящее время дрыгатель такая же деталь как и...   25.10.2012, 16:44
ВАЗ-210612   st18 Если тему начать читать сначала с 1ой странич...   25.10.2012, 15:33
ВАЗ-210612   Немного свежих фото http://content.foto.mail.ru/ma...   11.4.2013, 15:51
DIM-06   ВАЗ-210612, привет, от термошубы эффект хороший? д...   11.4.2013, 20:07
ВАЗ-210612   ВАЗ-210612, привет, от термошубы эффект хороший? ...   12.4.2013, 2:23
Neyron   это номера щас какбы нет, а модель у мотора никто...   11.4.2013, 22:33
DIM-06   ВАЗ-210612, да я тоже в том году делал алюминевый ...   12.4.2013, 7:23
miass.tyning   DIM-06, чего там копить то?   12.4.2013, 10:47
ВАЗ-210612   miass.tyning не всегда есть в бюджете лишнии 2000...   12.4.2013, 15:31
ВАЗ-210612   У меня сдох фотик :( не могу сделать и выложить ф...   13.4.2013, 18:55
ВАЗ-210612   Доброго времени суток форумчане! Постараюсь в...   7.2.2014, 17:20
mans   ВАЗ-210612, ставь вф34   7.2.2014, 22:05
ВАЗ-210612   Я рассматривал турбины IHI VF 24,28,34,35. Они с ...   8.2.2014, 4:35
Kent12   Я рассматривал турбины IHI VF 24,28,34,35. Они с...   9.2.2014, 12:49
DIM-06   ВАЗ-210612, ну рассчитывай что валить будет с 4, е...   8.2.2014, 6:40
ВАЗ-210612   DIM-06 Думаешь что нибудь с фазой по шире нужно по...   8.2.2014, 8:00
mans   ВАЗ-210612, сти-клаб в помощь   8.2.2014, 14:25
hamsta88   Я турбосы на сти клабе беру. Там и вфки есть.. при...   9.2.2014, 9:40
hamsta88   Ну... и у этого парня тоже поглядываю)...   9.2.2014, 13:19
DIM-06   на сти клабе имхо доргого. можно дешевле найти. ...   9.2.2014, 15:18
ВАЗ-210612   Спасибо мужики за подсказки :)...   9.2.2014, 15:38
ВАЗ-210612   Сегодня наконец-то установил глушитель себе вход-в...   23.3.2014, 15:29
DIM-06   блин некрасивый глушак выход смещенный(((( тихо и...   23.3.2014, 21:00
G_L_P   блин некрасивый глушак выход смещенный(((( тихо ...   24.3.2014, 7:42
suicideracer   Но только на турбо, на атмо что-то жесть он орет...   23.3.2014, 21:34
ВАЗ-210612   DIM-06 если глушак не прямоточный без смещения ни ...   24.3.2014, 4:31
ВАЗ-210612   Проект закрывается :( . Гонка будет наверно разобр...   3.9.2014, 14:55
kavturbo   Жаль, очень интересный проект :(...   3.9.2014, 17:27
DIM-06   ВАЗ-210612, надоело? список потом выложиш что на п...   3.9.2014, 21:13
ВАЗ-210612   DIM-06 нет, не надоело :) . Пришлось некоторое вр...   4.9.2014, 13:28
DIM-06   ВАЗ-210612, Ждем турбо ниву!   4.9.2014, 14:34
ВАЗ-210612   DIM-06 вот мое объявление о продаже запчастей(мото...   8.9.2014, 5:48
Floid   ВАЗ-210612, интересная машина была. ну да ладно, ж...   8.9.2014, 5:56
ВАЗ-210612   Привет Сергей! Машинка пока есть, на ходу, не ...   8.9.2014, 9:10
DIM-06   ВАЗ-210612, посмотри личку)   8.9.2014, 10:00
ВАЗ-210612   Машина осталась в семье, точнее отдал отцу, единст...   16.10.2014, 2:24
Vityok   ВАЗ-210612, а Ниву обычну (21213-21214) хочешь или...   16.10.2014, 2:59
ВАЗ-210612   Vityok уже взял Шниву :D   16.10.2014, 3:02
Леcник   ВАЗ-210612, Мои сочувствия Коллега=)))...   16.10.2014, 10:24
DIM-06   ВАЗ-210612, надул уже?   16.10.2014, 11:41
ВАЗ-210612   Леcник почему? вполне хорошая машинка,комфортнее к...   17.10.2014, 6:33
Леcник   ВАЗ-210612, Почитай шеви клуб=) самая распростране...   17.10.2014, 9:00
ВАЗ-210612   Леcник Ш-нива без кондея. Мужики классиководы под...   11.1.2015, 7:53
coMEZZ   Леcник Ш-нива без кондея. Мужики классиководы по...   11.1.2015, 8:41
DIM-06   ВАЗ-210612, можно. была у меня 34 причем сам сдела...   11.1.2015, 10:48
