ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#521 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 16:31
Цитата(ВАЗ-210612 @ 19.2.2011, 6:55) *
Ккпил поршни от Нивы харьковские, толщина днища в самом тонком месте около 12мм. Отвез токарю, он сделал мне в них лужу диаметром 75мм, глубиной 3. Получилось лужица объемом 17 см3.
это вместо цековок, чтоб сохранить клапана?
#522 Pugnator
Сообщение добавлено 19.2.2011, 22:47
Это чтоб разжать мотор)
#523 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 6:02
Цитата(Kent12 @ 19.2.2011, 17:42) *
Я так понимаю это погружной в бак? в сток инжекторный бак 7ки станет нормально? не слышал как работает? жужжит сильно?
Да это погружной насос, работают они тихо, по размерам должен быть такой же как стандартный вазовский
aka rus лужа сделана как уже сказал выше Pugnator чтоб расжать мотор(снизить степень сжатия), цековки небольшие сделаю когда соберу низ, специальной приспособой. У нас тяжело найти токаря с координатно-расточным станком sad.gif .
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 20.2.2011, 6:08
#524 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 12:53
ВАЗ-210612, у меня просто тоже стоит проблема с цековками на нивапоршнях, я думал просто снять на токарном по глубине цековок и все, тем самым дополнительно разжать мотор smile.gif
а что за приспособа?
#525 ShaNs
ShaNs
Сообщение добавлено 28.2.2011, 19:44
Автор Ваз 210612 :
Настройкой ты сам занимаешься?
Возможно с тобой встретится для консультации по поводу дросилей на 16в.
Отсветь сдесь или по телефону 2-97-10-43(Станислав Красноярск)
#526 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2011, 18:21
ShaNs настройкой своего авто занимаюсь сам.
Вопросы можно написать в личку.
#527 ShaNs
ShaNs
Сообщение добавлено 5.3.2011, 20:11
Какой делать объём реса для моего мотора? мне тут говорят что объём реса должен быть в три раза больше объёма мотора. так ли это?
Когда у тебя тачкО турбо будет то?
#528 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2011, 10:00
У меня объем реса равен объему двигателя и хватает его за глаза, не в объеме дело. Мотор собирается по мере финансовых возможностей. По низу уже немного осталось кольца поршневые,вкладыши, сальники, прокладки.
#529 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2011, 8:07
Сегодня купил еще немного запчастюлек, кольца поршневые АвтоВАЗ 82,8, вкладыши ЗМЗ (коренные и шатунные), набор прокладок,
вал коленчатый 11183 с установленным подшипником фотать не стал(по виду бы получилось один в один с моим 78 коленвалом smile.gif) . Осталось купить сальнички (коленвала,распредвалов) и новые болты ГБЦ и низ готов к установке.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 10.3.2011, 8:11
#530 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 14:08
Вчера взял приспособу для проделования цековок в поршне
Прикрепляется эта штучка к блоку, с установленной в нем(блоке) поршневой группой.
Фрезы сделаны из клапанов. Привод фрез осуществляется дрелью, алюминий поршня режет давольно быстро.
Болты ГБЦ от приоры.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 15.3.2011, 14:25
#531 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.3.2011, 14:35
на классику такой приспособы нет?)
#532 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 14:45
makson4ik, можно делать со старой ненужной ГБЦ отфрезерованной чуть ли не по максимуму (2-3 мм)
Суета сует...
#533 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 17:59
ВАЗ-210612, а я на сверлильном станке делал, поршень крепил в струбцину и располагал ее под нужным углом и шарошкой для седел пилил) правда по диаметру получилось слегка больше чем нужно, но зато получилось smile.gif
#534 94asta
94asta
Сообщение добавлено 19.3.2011, 23:21
Хотел спросить на простом стоковом 16 клапаннике в ВАЗе2106 с валами нет у тебя разгона на видео????
#535 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 16:44
94asta Видео нет, не снимал ни разу. Посмотри видео как едет передний привод в интересующей конфигурации ДВС, так же и задний поедет.
#536 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 11:50
В понедельник начались у меня выходные ( смена закончилась) и вечером поехал ставить мотор,
ГБЦ осталась та же, ничего не дорабатывалось
Все готово, собрано пока в атмосферном варианте, коллектор под турбинку пока не прешел
#537 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.3.2011, 11:53
ВАЗ-210612, Лёх, телевизор не стоит ли усилить? а то на последней фотке жалостливо как-то смотрит ((
откуда жидкости столько выдавливает в подкапот?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#538 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 12:35
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#539 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 13:17
Когда разбирал мотор, пролил тосол и масло, которое вытекло из ГБЦ., а так у меня обычно читенько. ничего скоро приберусь
Это последствия аварии которая была почти 1,5 года назад, те ржавчина, телевизор там сложился и образовался жук. Только недавно получил страховку за тот случай, буду востанавливать, менять теливизор, фартук и другие элементы если потребуется и полностью красить.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 22.3.2011, 13:22
#540 Floid
Floid
  • 5 126 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.3.2011, 13:20
Цитата(ВАЗ-210612 @ 22.3.2011, 17:17) *
Это не жидкость, это последствия аварии которая была почти 1,5 года назад, те ржавчина, телевизор там сложился и образовался жук. Только недавно получил страховку за тот случай, буду востанавливать, менять теливизор, фартук и другие элементы если потребуется и полностью красить.
Едрид-Мадрид!!! это та, что на Бугаче была что ли?.. херасе...
ДВС: 126
Подвеска:
