ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#501 Pugnator
Сообщение добавлено 20.1.2011, 13:54
забавно. значит разные модельные года. у меня 23250-78680
#502 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2011, 14:19
Я кое как нашел форсунки, человек 5 только по Тойоте обзвонил, они еще бывают и с боковой подачей тполива, субаровкие и ниссановские находил только с боковой. На разборках искать бесполезно, турбомоторы редкость.
#503 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 12:19
Сегодня установил форсунки и настроил ПО под них, статическая призводительность 4,5мг/мсек. Время впрыска на ХХ 2 мсек. Холостой 840 мотор работает хорошо smile.gif До 240 сил думаю форсунок хватит.
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 26.1.2011, 13:56
#504 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 10:38
Сегодня в коллекции турбо запчастей пополнение, насос Бош от УАЗ Патриот производительностью 160 л/ч.
Каталожный номер 0 580 454 001
#505 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 15:30
Как уже писал выше, при переходе на турбо, хотелось сохранить объем ДВС те остаться на 78 мм колене в низком блоке, поискав поршня со смещением 3,5 (да даже 2,3) ни чего не нашел, ТДМК делает их редко, а вдруг поршень развалиться и опять ждать неизвестно сколько. Ковку нехочу ставить да и дорого.
Дешевле и надежней
за основу взять высокий блок 11193
и собирать мотор на стандартном колене 75,6 мм и нивопоршне.
Если что и развалится то можно легко купить в обычном магазине и не ждать месяцы
Интеркулер от Паджерика
Размеры рабочей поверхности 210х250мм,ширина 65мм
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 9.2.2011, 15:31
#506 DIM-06
Сообщение добавлено 9.2.2011, 19:50
ВАЗ-210612, привет. хотел спросить у тебя тахометр работает нормально?
у меня почему то посл время утром работает минут 10 и потом перестает. если машина постоит потом(видимо остынет) то опять работает минут 10 и выкл)) контакты проверял, думаю мож некачественные радиодетали попались?
#507 TazZLOff
TazZLOff
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 20:34
Правильный выбор! Мои поздравления с ништяками! Только кулер не маловат ли?? У той же зубару он думается побольше??
#508 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2011, 8:01
для турбо на 1,5 объеме вполне будет!
http://www.drive2.ru/cars/lada/2104/21043/bigbrother822/
#509 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2011, 8:10
зависит от расхода воздуха мотором и степени повышения давления турбокомпрессором
при штатном давлении, на которое рассчитан родной для этой турбины вестгейт, кулера может хватить.
при повышении давления температура воздуха существенно повысится
Суета сует...
#510 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2011, 17:41
Если честно то маловат но думаю до 1 бара его хватит (если что потом заменю если все таки не хватит), у него есть плюс что он влазит между решеткой радиатора и радиатором. нехочу чтоб он наруже был.
DIM-06 у меня пока все хорошо, проблем небыло с тахометорм, посмотри номиналы резисторов в схемке, может сам транзистор плохой...
Кулера больше нет последний забрал.
Еще один ништичек, сажигание на коммутаторах с катушкой БОШ на выходных поставлю
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 10.2.2011, 19:29
#511 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 8:00
more,
опять умничаешь)
я про объем двс
#512 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 8:20
Цитата(Биг Бро @ 11.2.2011, 10:00) *
more,
опять умничаешь)
я про объем двс
объем в данном случае (при малой степени повышения давления турбокомпрессором) особой роли не играет tongue.gif
Суета сует...
#513 Биг Бро
Биг Бро
  • 321 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 16:49
так я про то же! что нет смысла ставить блок 11193 и 75,6 колено, а можно так же на 1,5 остаться и не тратить деньги)
#514 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 17:11
Объем лишним не будет при любом наддуве. Законы что для атмосферника , что для турбо мотора одинаковы. Больше объем - больше момент.
#515 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 17:16
ВАЗ-210612, соглашусь.
Объем лишним не будет при любых условиях...
#516 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 20:46
разница будет ,даже если смотреть по работе на низах . момента маловато будет
motorsport garage
9 грамм - плановая
#517 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 4:55
Вчерашний день не пршел зря, на работе успел сделать:
фланец для перехода с дросселя ГАЗ на дроссель ВАЗ (чтоб не переваривать ресивер), правда потом придется дроссель ВАЗа еще немного доработать
Достал из запасов шатуны ВАЗ-2110 (стояли у меня на объеме 1,5) развешал их, получились кажды по 682 гр.
Ккпил поршни от Нивы харьковские, толщина днища в самом тонком месте около 12мм. Отвез токарю, он сделал мне в них лужу диаметром 75мм, глубиной 3. Получилось лужица объемом 17 см3.
#518 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 11:41
а в чем прикол этого фланца?
как дроссель надо под него доработать?
можно же по такой схеме доработать родной фланец
Сообщение отредактировал more - 19.2.2011, 11:47
Суета сует...
#519 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 13:39
Мне такое не подойдет. В вазовском дросселе нужно будет немного распилить уши крипления и все.
#520 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 13:42
Я так понимаю это погружной в бак? в сток инжекторный бак 7ки станет нормально? не слышал как работает? жужжит сильно?
Сейчас - Toyota Corolla e150
