ВАЗ-2106 16v
Автор темы ВАЗ-210612, 3.2.2009, 19:46
#101 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2009, 22:31
На каком диаметре собираешь выхлоп???
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#102 igorich-33
  • 4 768 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 11:12
можешь по крупнее сфоткать изгибы перед резонатором?
#103 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 15:44
алмазик,выхлоп собираю на диаметре 51мм.
igorich-33, сделал сегодня фотки труба уже покрашена термоэмалью
#104 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 15:46
Привет всем !!! Сегодня забрал гуся в транспортной компании.
Примерно прикинул выпуск дома на полу, смотриться красиво
Осталось замутить паук, временно сделаю пока так
Очень охото послушать как будет работать smile.gif , завтра возьму гуся в гараж покрашу термоэмалью
#105 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 19:56
резонатор маленький, а банка понравилась
#106 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 16:58
Сегодня на появился в моих руках цифровик вот не много фоток, завта сделаю еще
Убраны все элементы колхоз тюнинга-теперь свиду полный сток
к сожелению фотал вечером sad.gif , завтра сделаю все при дневном свете.
Вот красуюется прямоточная баночка
Звук класный до 2500 басит , потом чуть громче стока и еще басит когда едет на принудительном холостом ходу те когда мозг отключает подачу топлива.
Попробовал максимальную скорость на прямой идет по спидометру 160 км/ч дроссель открыт на 25-27%
при 170 как будто форсунки кончаються давишь на всю дыру обороты не набирает, при 100% дросселе появляеться вибрация(может что с прошивкой или мозг БОШ надо отпрвить в топку)
Расход воздуха в таком режиме около 290 кг/ч, форсы стандарт те БОШ 996
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 12.4.2009, 17:02
#107 DIM-06
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:02
а с двигом надо глядеть, имхо больше идти должна.
#108 Pugnator
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:03
Люблю стокеры.
#109 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:12
По внешнему виду осталось еще перетонировать заднюю часть авто, поменять резинки стекол а то уже деревянные стали и пока все.
А с максималку будем увеличивать я думаю что форсунок не хватает, кто еще как думает?
Валы СТИ-1 встают на стандартные шкивы, ГРМ по меткам, компрессия 13 кгс/см2, все ок по двигателю
#110 DIM-06
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:16
ВАЗ-210612, прошивка?
просто у меня у брата двенарь сток отсечка около 5000 рано очень....
#111 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:20
В этой отсечка на 6200 проверено, на четвертой не крутил чтоб спидометр положить а на пятой вот такой результат.
#112 Pugnator
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:22
А форсунки-то какие?
#113 RXO
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:25
почему это?) кирпич очень тяжело заставить ехать быстро.
расход как померил? через диагностер?
Для 16кл должно быть по боле, в районе 320-350кг
#114 DIM-06
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:29
RXO, у меня овощ с вебером также 160 идет при этих же оборотах.
тут мощность то выше.
#115 RXO
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:33
DIM-06, не забывай про разные трансмиссии/колеса и редуктора привода спидометра
#116 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 17:39
Расход мерил по бортовому компу на 4700 -290 кг/ч (на 5000 при 100% наполнении на 1,5л ДВС расход воздуха расчетный 225 м3/ч или 270 кг/ч при плотности воздуха 1,2)
RXO, расход воздуха 320-350 на 1,5литре будет на 7000 об/мин и с более злыми валами по сравнению с моими(у меня фаза 271 подъем 8,8).
Pugnator ,форсы стандарт те БОШ 996
#117 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 18:17
В инете нашел статейку про ваз-2106 там двиг 1,9л 8кл максималка тоже 160 км/ч
http://kartuning.ru/press/index.php?idi=79
может для моей 1,5л 16 кл нормальная максималка в 160км/ч (по спидометру 170 ), наверно все таки аэродинамика много забирает на классике sad.gif
#118 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 18:51
ВАЗ-210612, У тебя датчик давления не работает?
Деньги потраченные на опохмел не считаются пропитыми.
#119 DIM-06
Сообщение добавлено 12.4.2009, 19:27
я думал 1,6.
до сотки разгон замерь.
а так 160 на классике никчему.
#120 dif
dif
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 21:09
ВАЗ-210612, у нас на низкой СЖ и со сток валами на сток коробке 2103 и редукторе 4.1 закручивается в 6700, по GPS не меряли-на спидометре около 175
