Сообщение добавлено 10.6.2005, 20:24
Замена монтажного блока старого образца на монтажный блок нового образца на Самарах
Автор темы Matuha, 10.6.2005, 20:24
#61 metrolog
Сообщение добавлено 10.6.2007, 11:22
Посмотри какой у тебя стоит генератор. У моего знакомомо была такаже ситуевина, на старом блоке все работает, а на новом нифига, поставили на мою, все ОК. Как оказалость у него стоял ген на 45А старого образца (Г 22..какойто там) А снего еще один провод идет в блок предохранителей (желтый вроде). Кароче после обнаружения причины, путем несложной манипуляции внутри блока все заработало
На зубильном генераторе всегда только 2 клемы.
#62 Dimon21053
Сообщение добавлено 10.6.2007, 23:43
nafta, ну тогда вскрываешь свой новый и старый блок предохранителей, а заодно и блок своего друга
#64 metrolog
Сообщение добавлено 8.10.2007, 18:19
А где есть схема замены блока предохранителей от волги? А то штатный уже износился
А зачем схема? Там просто нужно переключить проводки со старого блока на новый, ну и придется сделать 4 перемычки. Снимешь старый, развернешь его проводкой к себе и все поймешь.
Там описание есть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
#66 IgorFS
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:16
сам то как думаешь ? конечно брак ! все и вся должно включаться только по желанию водителя !
#67 aka rus
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:26
#69 aka rus
Сообщение добавлено 30.10.2007, 18:05
#71 Sergach
Сообщение добавлено 21.11.2007, 18:34
У меня ВАЗ 21053 1984 года выпуска. (Блок предохранителей старого образца)
Всё время пропадает контакт то в одном, то в другом, то в третьем предохранители. Я решил поменять блок. Купил аналогичный (старого образца). Поменял, но пропал заряд АКБ. Гена старого образца (таблетка прям на щёточном узле стоит). Что делать не знаю...а со старым блоком вообще не жизнь, а мучение (задние фары уже вообще не горят, передние по очереди)
Выручайте
#74 metrolog
Сообщение добавлено 21.11.2007, 20:03
Это если блок собирался не в " Всеросийском обществе слепых одноруких инвалидов"
Схема одинаковая! Нужно просто проверить соответствие выводов блока с контактами на разьемах проводки. К тому же от схемы электрооборудования нужно лишь, та часть которая отвечает за питание регулятора напряжения(на генераторе) - нужно проследить цепь от 15 провода(+ при включенном зажигании) до предохранителя и от предохранителя до регулятора напряжения.
#75 танк04
Сообщение добавлено 2.12.2007, 15:54
провод с обмотки возбуждения. Есле пустой клеммы нет то надо посмотреть какие поменять, точн уже не помню, но в процессе понятно становиться Есле хоть бы в школе физку изучал. успеха!
#76 Samara 1_5
Сообщение добавлено 3.5.2008, 21:02
Пожалуйста, скажите меня при замена блок предохранителей раннего выпуска (типа 17.3722) с новым блоком (типа 2114-372 2010-60), переделок ел. инсталации должно есть?
#77 Атец
Сообщение добавлено 3.5.2008, 23:04
Здраствуйте,
Переделать и доводить стоит того, я тоже об этом думаю, от ЛАДЫ 2115 запихнут.
А работы переделки будут точно до хрена.
Жигули- настоящий Танк!
#78 Serёg@ 2108
Сообщение добавлено 4.5.2008, 7:54
а я слышал есть 2 вида 2114 блоков - один нового образца, другой старого - один из них - подойдет тебе
#79 Samara 1_5
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:28
Поменял блок самостоятельно, престал включаться ветнтелятор охлаждения двигателя!Я думаю, что они неполно взаимзаменяемы!
#80 lexa777
Сообщение добавлено 4.5.2008, 9:36
Пособие издательства "За Рулем", называется "Своими силами", если будет надо - отсканирую еще и раздел с очистителями фар.
В скане об этом написано, надо заменить датчик включения электровентилятора на датчик нового образца. Как его отличить - не знаю, честно говоря.
