#321 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2007, 2:09
SANYO, как это нет катушек? есть, две в обычном или 4 распределенном зажигании. в модуле зажигания две катушки и два коммутатора. А тахометров хоть 50 - вешать на 43-ю ногу у Января 5, Боша 1.5.4 или Боша 7.0 или 8-я нога у Января 7 или Боша 7.9.7, этот вывод выходит на колодку приборки
#322 SANYO
SANYO
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 11:42
Это получается что подключится можно только через щиток приборов?
Если забалел тюнингом,ат этого неизлечишся!
#323 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 13:29
SANYO, НЯ!
#324 udav
udav
Сообщение добавлено 30.8.2007, 15:35
Всем привет!
Проблема в чем : 82 года выпуска 2106 , все родное, поставил безконтактное зажигание - тахометр показывает после 2 000 ниже не показывает, слышал что можно поставить в провод сопротивление, а на катушку конденсатор, если ктото знает, подскажите какой конденсатор и какое сопротивление поставить
Я конечно согласен что самый простой способ купить новый тахометр или електроный но для меня это не выход, хочется придерживаться завода ))))
#325 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:16
udav, читаем сообщение №185 в этой теме!!!!
#326 SIA
SIA
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2007, 12:05
посоветуйте, как решить проблемму- есть тахометр автоgauge, есть безконтактное зажигание с коммутатором 2109 и катушкой 2109. Тахометр показывает в 4 раза больше, чем надо, т.е. на холостых - около 4000 об. подключал к катушке. Может его к коммутатору надо подключить? или к датч. холла?
мои мафынки (у меня их две)
http://sia1979.photofile.ru
#327 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2007, 18:05
SIA, на автогаге с тыльной стороны должен быть переключатель количества цилиндров на двигателе. Проверь правильно ли он выставлен.
#328 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 8:08
SIA, а какая разница на холла или на катушку цеплять - импульсов ведь одинаковое количество...
#329 Elusive Jo
Elusive Jo
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 21:42
Обычно дополнительно устанавливаемый тахометр разрабатывается для возможности установки в ЛЮБОЙ автомобиль и может не иметь низковольтного входа. К тому-же цепь катушки имеет большую мощность и подключение дополнительной нагрузки туда дает намного меньшее влияние на параметры системы зажигания и ее надежность, чем подключение на маломощный выход ДХ.
Впрочем если все работает - почему нет....
А включаешь - не работает
#330 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2007, 22:00
Elusive Jo, я бы не сказал так. Тахометр имеет крайне высокоомный вход, и влиять на работу системы зажигания не может и НЕ ДОЛЖЕН
#331 Elusive Jo
Elusive Jo
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2007, 23:22
Почти согласен. Тахометр ДОЛЖЕН иметь такой вход. Но бывает всякое......
#332 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2007, 6:34
я неправильно выразился - "количество импульсов не будет меняться если тахо цеплять на датчик холла или на выход катушки..."
#333 fate2
fate2
  • 1 045 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2007, 10:16
подскажите распиновку разьема тахометра на 2109 инжовую
надо поставить доп.тахо,а в букваре такой схемы нет
ТАЗ - Тольяттинский Автомобильный Завод
#334 M-B Dezign
M-B Dezign
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2007, 16:12
Добрый вечер мужики! Ни у кого нет щитка приборов или хотябы запчастей от него, мне позарец нужен!
Хотел ставить наклейку с рисунком и сломал 2 оси стрелок. Плачевный опыт. Щас не работает тахометр и датчик температуры охлаждающей жидкости. Спидометр скручен, датчик бензина врет, у меня щас всегда полный бак! smile.gif
В октябре ТО, незнаю пропустят нет, выручайте!!!
#335 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 12:58
Наконец-то нашел что искал - готовые стаканы под шестые приборы малые. Это оказалось колпачком на фаркоп. Очень удачная форма на мой взгляд. Только подскажите если кто делал или у кого есть идеи: как пришпандорить три этих дела на боковую стойку??? Я думал может сделать из хол сварки типа подиума в нужном положении а потом стянуть винтом. У кого какие мысли, помогите плиз.
#336 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 13:39
Строительная пена+эпоксидка+флок
#337 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 17:19
Pugnator, , я понимаю что краткость сестра толанта, но что такое флок? А может можно попроще? Т.к. я думал что цепочка "Строительная пена+эпоксидка+флок" нужна когда делаешь что нить объёмное, например подиумы под колонки и т.п.
#338 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
#339 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 17:23
BOBAHbI4, http://www.flockauto.ru/
#340 IgorFS
Сообщение добавлено 20.9.2007, 17:28
Pugnator, ну или как всегда... пена + волосатая шпаклевка + карпет )
