Сообщение добавлено 28.5.2007, 0:22
#263 metrolog
Сообщение добавлено 28.5.2007, 18:00
ЭДС самоиндукции катушки при размыкании контактов или закрытии транзистора в коммутаторе! Я про это и говорил. Кажется называется экста ток, но могу ошибаться в термине.
#264 Elusive Jo
Сообщение добавлено 28.5.2007, 21:02
Можно попробовать обойтись без коммутатора и катушки, если немного твикнуть тахометр.
Входная цепь, в общем-то предназначена для защиты от этих 400 В.
если выкинуть из тахометра R1, R2, C1, C2, V1 возможно еще и С4. тахометр должен начать понимать 12вольтовое управление. Правда вход придется еще подтянуть к +12 через резистор примерно на 2к, так как выход у датчика - открытый коллектор. Если схема тахометра новая (в верхнем углу) то надо удалить все а С3 из нижней - установить
Все ИМХО
#265 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 29.5.2007, 13:39
#266 metrolog
Сообщение добавлено 29.5.2007, 17:30
Я туда с осциллографом не лазил пока.
Попробовать выкинуть из тахометра делитель напряжения стоит. Может в выходные возьму осциллограф в гараж и гляну параметры сигнала с датчика. Вот тогда смогу сказать точно, а так только догадки.
#267 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 29.5.2007, 17:54
Дык может и не выкидывать ничего, а просто вход подключить после делителя и резистор и всё, насколько я понимаю 12 уже базу не пробьют там ведь и стабилитрон и резистор обратной связи R5??? Или войти так как на рисунке, только перед резистором R2 только изменить его номинал на 150 Ом например???
Elusive Jo, metrolog, что думаете???
#268 metrolog
Сообщение добавлено 29.5.2007, 22:48
#269 Elusive Jo
Сообщение добавлено 29.5.2007, 23:59
#270 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 30.5.2007, 13:38
Elusive Jo, +1. А С3 наверное ещё и разделительный - нафик нужен постоянный ток на базе через подтягивающий реизстор - положение рабочей точки уже задано. Как считаешь подключать можно прямо как я нарисовал можно (предварительно удалив С1, С2, R1, R2)
#272 Elusive Jo
Сообщение добавлено 30.5.2007, 20:32
Может потребоваться убрать (выпаять) С4
#273 alexxx
Сообщение добавлено 31.5.2007, 22:43
с выхода ДХ через резистор подаем сигнал на базу КТ 815 или подобного, с транзистора на какую-нибудь индуктивную нагрузку (например обмотка обычного реле), второй конец катушки на +12В, с первого конца снимает сигнал для тахо. Говорят ЭДС самоиндукции у нее имеет размах 60В...
Подсмотрено на mpsz.ru/
#275 russ87
Сообщение добавлено 12.6.2007, 23:27
Ребята есть у меня идея но вопллотить в жизнь не могу Нужна Ваша Помощь
Вобщем стоит у меня Тахометр от 2106, у меня 21083,
реально ли зделать так чтоб при опридиленных оборотах
загоралась лампочка,
например с 5000ХХХ загораеться красный индикатор!!!
Если у кого то есть идеи пишите буду очень благодарен.
#276 metrolog
Сообщение добавлено 12.6.2007, 23:34
Там все написано,смотри читай!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...%EF%FB%F8%EA%E0
#278 metrolog
Сообщение добавлено 18.6.2007, 18:21
Возможно проблема в самом приборе, а может быть и входная часть схемы не соответствует(схему приводил выше).
А как тахометр работает от 0 до 1000об.?
#279 Trans
Сообщение добавлено 18.6.2007, 22:47
Подключить тахометр не к катушке а к ДХ очень полезно! Показания более плавные так как с ДХ идёт почти чёткий прямоугольный сигнал.
В схемы тахометра лезть не советую! Там все эти резисторы не просто так стоят, а работают как частотно-аналоговый преобразователь. Тоесть иными словами чем чаще импульны теб большее напряжение на миллиамперметре стрелки.
Попробуете поломать схему внутреннию- получите бред в показаниях.
Проще собрать схему на 4 транзисторах и в виде формирователя высокого напряжения реле автомобильное от которого остаётся только обмотка со вкрученным в неё винтом...
Я делал схему, расчёты там банальны, но она мне нужна была чтоб подключить тахометр 2106 к 2 катушкам зажигания поскольку сделал себе безбегунковую, а те схемы которые для этого в нете лежат вместе со статьёй- полноё фуфло и работать не могут!
да, и тахометр 06 и 08 почти идентичны! Различае только в том, что в 08 применён таймер ВИ-какой-то у которого порог срабатывания более низкий, тоесть если тахометр 2106 нормально себя чувствует уже при 30В, то 2108 при 20В
Двери задние 09,099,14,15
