Сообщение добавлено 17.5.2007, 17:29
#241 BOBAHbI4
#243 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 18.5.2007, 13:28
Только надо определится с какой полярности импульсы с датчика идут, и тогда выбрать нужный тиристор. Ну можно ещё пару чего засунуть - резистор и кандёр какой-нибудь. Схема пока предварительная, и скорее всего неправильная. Но главное идею поддержите, а правильно нарисовать это 24сек. Чего думаете???
И подскажите кто знает. На какие лампочки на шестых приборах приходить на центральный контакт не "+" как обычно, а "-", т.к. всё буду делать на диодах???
#244 metrolog
Сообщение добавлено 18.5.2007, 16:24
Управляются "минусом" след. лампочки:
1. Лампа резерва бензина
2.Аварийная лампа давления масла
3.Лампа "подсоса"
4. лампа ручника
5.кажется лампа зарядки тоже по минусу, я не помню.
Но на центральный контакт может подводится "+", т.к. эти патроны изолированы от общей "массы"(они обычно пластмассовые)
#247 tvorogok
Сообщение добавлено 19.5.2007, 1:39
Stas467, alexxx, tvorogok, Новая идея - тиристор!!! Нам же надо тупо ключ. Вот рисунок (извинять за исполнение - времени нет красиво намалявать)
привет!!! спасибо за рисунок..тока я всё равно них не понимаю))) а с холла идет прерывстый минус тока слабенький...и на тах идет тож прерывистый минус..такая конкретная масса..
#249 metrolog
Сообщение добавлено 21.5.2007, 17:54
tvorogok, , найди или замеряй амплитуду импульса и форму сигнала знать не мешало бы - тогда и конкретно схему нарисуем.
это нужно смотреть на катушке зажигания. Что-то мне кажется там поболее 12В на тахометр идет да еще с переменной состовляющей ,т.к. в схеме тахометра стоит "хороший" делитель напряжения с разделительным конденсатором.
Смотрим схему тахометра 2106 на 10 странице сообщение #185.
#250 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 22.5.2007, 13:44
А откуда ты взял более 12В??? Единственный повышающий трасформатор в машине это, по-моему, как раз и катушка, но выход что на свечи???
tvorogok, , нарисуй как у тебя датчик подключён и чего с него выходит и куда.
#251 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 22.5.2007, 17:54
Всё, разобрался. Смотри, если с катушки смотреть, то ничего смотреть не надо, а просто с катушки на тах и вперёд. Товарищ хочет катушку с коммутатором убрать. Итак с датчика идёт последовательность импульсов, со скважностью пропорциональной частоте вращения коленвала. Я так понимаю в класиической схеме КСЖ на тах поступает следующая последовательность импульсов - в короткие промежутки времени замыкания контактов прерывателя получается вход таха садится на корпус, а при разомкнутых через певичную обмотку катушки сидит на 12 вольтах (рис.1). Понятно что там не прямогольник, а синусоидальная фигня, т.к. контакт дребежит. Вот на сколько я понимаю и с датчика будет похожий сигнал идти но с меньшей амплитудой, который и поступает на коммутатор, т.е. управляющий сигнал (рис.2). Вот и скажите мне кто нибудь какая амплитуда сигнала с датчика и как он подсоединяется и что там есть ли формирователь уровня или коммутатор и так всё понимает??? Итак берём простейший кт315 и схема тож из первого класса, только надо вх сигнал знать чтобы рабочую точку задать, ну или хотябы порядок величины вольты там или десятые доли вольт или сотые.
tvorogok, , слушай давай я тебе завтра приблизительно номиналы накидаю, а ты подсоединишь и скажешь что и как, ну работает или нет, а???
#252 tvorogok
Сообщение добавлено 22.5.2007, 20:35
БРАВО !!!! чую что ты где то рядом !!! тока я не знаю ни чё по поводу импульсов, амплитуд, синусоид и прочей такой лабуды )))) ))) ну чайник я )))) а вот что откуда и куда идёт я те нарисовал( если чем нить поможет..)
блин..тока не разберусь как рисунок сюда вставить
#253 alexxx
Сообщение добавлено 22.5.2007, 20:47
Короче нужно писать номиналы.
#254 tvorogok
Сообщение добавлено 22.5.2007, 20:49
BOBAHbI4, глянь тута...сюда выложил....http://foto.mail.ru/mail/igvar66/1/8.html
#255 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 23.5.2007, 13:42
Откуда ты взял 400 вольт !?!?!?!?!?!?! Со свечи через резистор.....????
tvorogok, не окрывается твоя ссылка.
Вот только я забыл что схема с общим эмитером инвертирует входной сигнал ... ладно, главное чтобы кол-во импульсов было нужным - авось пронесёт.
#256 tvorogok
Сообщение добавлено 23.5.2007, 20:58
ВОВАНЫ4, посмотри тута http://foto.mail.ru/mail/igvar66/ ...альбом "вованы4у"
спасибо !!!
#257 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 24.5.2007, 9:36
Мне аж самому интересно стало, мож я и сам соберу эту схему и у себя проверю, хотя у меня КСЖ, но для собственного удовлетворения и интереса.
#258 tvorogok
Сообщение добавлено 25.5.2007, 6:40
tvorogok, , слушай, пишет "Пользователь игорь еще не создал ни одного альбома. Вы хотите посмотреть фотографии автора? Отправьте ему приглашение создать свой альбом." - афигеть.
блин..чё за бред??
дык а зачем с КСЖ какие то схемы?? подключил спокойно тах по штатному да и всё...
Вставь лучше сюда: жмёшь кнопку ответ, потом в поле "прикрепление файлов" нажимаешь обзор, затем добавить файл, а когда оно его закачает нажми "вставить в сообщение".
не могу..нет у меня такого поля..давно бы вставил
#259 Filex
Сообщение добавлено 25.5.2007, 12:05
Специально для тех, у кого проблемы с установкой тахометра 2106 на БСЗ.
Как и обещал прикрепляю схему электрическую принципиальную тахометра 2106.
С 1983г. схема несколько изменена, а именно ее входная часть( до конденсатора С4).
Новый вариант входной части схемы показан в левом верхнем углу общей схемы.
Так что доставайте паяльники, идите на радиорынок за деталями и вперед! На модернизацию нужно не больше 30 мин.
Вчера был куплен комплект радиодеталей(1 конденсатор, 2 резистора, 1 диод). Все обошлось в 1 .у.е.
Перепаял входную часть своего тахометра согласно указанной выше схеме. Тахометр заработал! Теперь показывает начиная с 0 (раньше только с 1200 и выше). Времени ушло на переделку 1 час. Огромное спасибо metrolog'у
#260 BOBAHbI4
Сообщение добавлено 25.5.2007, 13:28
Вот тебе картинка, нажимаешь по порядку, надеюсь получится.
Ну-ка а я тож попробую твой вставить ...
