#481 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 21:11
Помогите пожалуйста bu.gif подключить тахометр с 6-ки на ваз21011 машину недавно купил подключил как написано на катушку. При заводе стрелка дергнется и становиться но ноль при хх, нажимаю газульку стрелку резко киданет и опять возращается на ноль. Где-то читал про кандер 0,1мкф на 400в куда его всунуть. Зажигание бесконтактное. ohmy.gif
#482 angtar
angtar
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 21:33
1. ты на какой контакт катушки его цепляешь?
2. если тахометр новый, то ему без разницы, контактное или бесконтактное зажигание стоит.
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#483 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 21:47
на минус хотя пробовал и на + нечего не дало тахометр уже стоял
#484 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:03
ребят, вот читаю эту тему и понять не могу. вроде все всё знают и подсказывают друг другу. а проблемы то в чём? итак всё ясно. что тахометр на карбюраторе работает от импульса катушки на 400 вольт, а от эбу на инжекторе всего от 5 вольт. проблема только в импульснике, который легко спаять за 15-20 мин самому. и проблема решина ab.gif а что касается дёрганья стрелки, то это дело в кандёре. проверено на все 100 процентов
Сообщение отредактировал vip-boss-vip - 23.10.2010, 22:04
#485 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:12
говорюже машина месяц не шарю вообще подскажите поподробней пожалуйста r-rules.gif
#486 angtar
angtar
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:16
Ты ещё забыл про бесконтактную СЗ, она как раз-то и лечится кондером, и ставится он во входную цепь кажется...
Ставил себе на 2108 с низкой панелью тахометр ТХ-193, вообще никаких проблем не было с показаниями, хотя давно ставили на такую же 2108 такой же тахометр, там стрелка вообще показывала день рождения бабушки билла гейтца.
Просто у тахометров схемотехника поменялась, в частности входной цепи...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#487 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:39
[/quote]
давай всё попорядку. у тебя 11 семейства классики, а не пп. в руках имеется штатный таха от 06. ты в нём с проводкой разобрался? именно на таху идёт 3 провода. 1- плюс 2- масса 3- сигнальный провод. если с этим разобрался, вот тебе простейшая схема подключения. она-же самая верная, других нету. если всё сделал правильно, а стрелка всё равно скачет, то это трабл с самим тахометром. моё мнение- нет смысла ремонтировать его и паять. проще купить новый......
#488 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:45
вроде так все и подключено т.к. я подключил только один провод который на катушку он уже был даже прокинут
#489 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:50
ag.gif а где ты вообще надыбал этот тахометр щёстёрошшшшный? мож ему лет, как мамонтам? а кроме шуток, попробуй подключить какой нибудь другой тахометр и проверить... потому что при подключении нет разницы, какое у тебя зажигание. контактное, или безконтактное. количиство импульсов одинаковое. лично у меня вообще была проблема сростить 06 таху с инжектором. и я её решил. а в твоём случае всё просто...
#490 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 23:04
хрен его знает скока ему лет он стоял купил машину уже с 6-й торпедой. На импульс он всеже реагирует если вдавить газ в полик реагирует, значит кака-ето в нем жизнь есть wacko.gif
#491 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 23:31
жизнь есть, но слабая. умерающий тахометр. ещё раз говорю- замени и не парься. кондёрам хана. нет смысла его востанавливать
#492 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 23:34
#493 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 0:03
да не за что. просто я сам электроникой увлекаюсь. перепробывал многое. с паяльником дружу. и моё мнение, если такой прибор умерает, то проще его заменить. а при разборке может сместиться стрелка, или растянуться пружина.. показывать уже будет не правильно. тем более, он отдельно не больших денег стоит. а менять его, дело 15 минут. ну ты всё-же попробуй подключить другую таху и сравнить. ad.gif
Сообщение отредактировал vip-boss-vip - 24.10.2010, 0:05
#494 kish
kish
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 0:10
я с паяльником тоже в принципе дружу, а вот с автомобилями тока знакомлюсь. Поэтому такие непонятки. bn.gif
#495 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 0:19
#496 rosomaha
rosomaha
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 22:10
Цитата(BOBAHbI4 @ 10.1.2007, 18:31) *
Может немного не по теме, но кто может подсказать: чья это барада???
Дело в том, что там я нашёл кнопку обогрева заднего стекла по конструкции как на пятёрке, но не стандартную с подсветкой в виде оранжевой точки, а светится весь символ. Поставил туда светодиод заместа лампочки - афигенный неон, паэтаму хачу все такие кнопки найти (осталось две, т.к. вентилятор случайно купил такой). Так что подскажите откуда это выдрано...
Борода похоже с 2107
Народ помогите разобратся у меня 2108 карбюратор низкая понель нет тахометра но на понели есть эконом можно ли к нему подсоеденить выносной тахометор
#497 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2010, 22:32
rosomaha, эконометр это вакуумный датчик, а тахометр электрчиский - ты их при всем желании не подружишь. Ставь обычынй тахометр и подлючайк +,- и выводу "К" катушкии будет тебесчастье.
#498 Димко
Димко
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 22:59
День добрый!
Прошу помощи в установке тахометра ВАЗ-2106 на мой машин. Суть в следующем: у меня сделано без бегунковое зажигание на базе двух коммутаторов от ВАЗ-2109, теперь если подключить тах к одному выводу, то он соответственно покажет обороты в 2 раза ниже реальных, а как подключить вывода от 2 коммутаторов к одному тахометру я не знаю, нашел одну схемку в Инете, только не знаю на сколько работоспособна она.
Взята схема отсюда http://www.motolodka.ru/tx-193.htm
#499 SnakeFisher
SnakeFisher
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 1:36
Цитата(Димко @ 2.2.2011, 22:59) *
День добрый!
Мне кажется что достаточно взять два диода соединить к одной точке и на вход тахометра.. Аналогично рис.7
#500 Димко
Димко
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 19:02
Не так не пойдет, либо дохнут диоды, либо просто ничего не показывает. Я хочу попробовать по рис.6, просто я спрашивал к тому, что мож кто уже такими вещами заморачивался, зачем изобретать велосипед и собирать изначально не работающие схемы.
