#461 Сырно
Сырно
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 22:11
Серж_2105,
как подключать тах на инжекторе
Вот меня тоже это интересует. Правда у меня не шестерочный, а китайский на катушку, хочу поставить на инжекторную девятку с низкой приборкой. Контроллер GM ISFI-2S (самый древний то есть). С напряжением понятно - у контроллера 5В, тахометр рассчитан на 12, нужно перепаять делитель в тахе (несложно). А с оборотами как? Тах на 4-горшковый двиг, нужно 2 импульса на оборот. А контроллер дает сколько? В доке на контроллер ничего, здесь писали "число импульсов пропорционально оборотам" - это по одному на оборот? Если так то придется тах под 2 горшка искать. Поднималась тут эта тема в начале и пару-тройку страниц назад, так и заглохло.
#462 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 22:28
Цитата(Сырно @ 19.11.2009, 22:11) *
Серж_2105,
По одному на цилиндр. соответственно 2 импульса на оборот. и шаховский расчитан не на 12В, там импульсы напряжения под 400.
ЗЫ: зашел на форум, смотрю ник "Сырно". фига себе, думаю, тохофаги на ваз.ее завелись))))
#463 Сырно
Сырно
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 23:13
Pugnator,
У меня не шаховский, а "универсальный" "МУЛЬТИТРОНИКС DM20", совместимый с выходом датчика Холла, там около 12В. В схеме таха стоит защита по напряжению, видимо как раз от выбросов если цеплять к катушке (по инструкции можно и так и так). Но от 5В его уже не раскачать, на всякий случай даже проверил на стенде с генератором.
За инфу про импульсы спасибо, если заработает напишу что делал (буду цеплять на белый провод в колодке подключения лампы СЕ, он как раз свободен, и питание с землей там рядом).
UPD: По результатам исследования схемы тахометра решил ничего не переделывать, собрал переходник для сигнала с 5 на 12В (3-4 детали).
#464 Ярик_91
Ярик_91
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 19:13
Здесь на форуме в разделе "сделай сам" есть очень хорошая статья по установке тахометра от 06 в 05 (автор sergey sniper). Так вот, электросхема, которая там выложена плохого качества. Может быть есть у кого вариант этой схемы в нормальном качестве, в полный размер? Пожалуйста, выложите ее здесь или отправте на ящик: 2105gt@mail.ru. Спасибо!
#465 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 12:55
Как заставить работать тахометр с электронным зажиганием?
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#466 Eee machines
Eee machines
Сообщение добавлено 24.11.2009, 20:14
Цитата(BOBAHbI4 @ 20.9.2007, 12:58) *
Наконец-то нашел что искал - готовые стаканы под шестые приборы малые. Это оказалось колпачком на фаркоп. Очень удачная форма на мой взгляд. Только подскажите если кто делал или у кого есть идеи: как пришпандорить три этих дела на боковую стойку??? Я думал может сделать из хол сварки типа подиума в нужном положении а потом стянуть винтом. У кого какие мысли, помогите плиз.
Идея класс)стырил воплотил, респект! Только делал на ножке)
#467 Сырно
Сырно
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 21:23
Какая модель тахометра? Некоторые допускают подключение к выходу датчика Холла, нужно изучать инструкцию на прибор.
#468 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 11:56
Обычный стоковый 06 тахометр. При подключении комктатора не работает...обидно
Эх прокачу....!!!
#469 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 12:36
remix
#470 petrel
petrel
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 13:52
люди мозг уже кипит перечитал всю тему r-rules.gif и я не первый кто это сообщение пишет кто знает как лечиться проблема с тахом( тахометор с тройки видемо ещё заводской и на стандартном зажигании работал нормально ) после установки электронного зажигания ( тах после полутора тысячь только раздупляеться ) можете дать чёткий ответ что и куда надо подключать bu.gif или что переделать по штатному подключил не кактит smile.gif
#471 Ярик_91
Ярик_91
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 15:12
Нород! Ну е-мое помогите! Скиньте пожалуста схему! Очень надо!
#472 petrel
petrel
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 15:25
поставь со старого трамблера конденсатор в разрыв провода,что идет на тах,и будет тебе счастье. Сам так сделал,и не задумывался больше о смене тахометра.
#473 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 2:07
Парни посаветуйте чтонибудь чтоб показывало заряд акамулятора, (ваз 2110 инж) по автомагазиеам смотрел бортовые компьютеры, заряд как выяснелось они непоказывают, присмотрел там-же вольтметр от 2106)) возможноли его установить??, или есть ешё какиенибудь варианты? хочеться получить максимальную информация о заряде акамулятора и бортавом напряжении за небольшие деньги)), есть ещё вариант установки доп приборов (типа про спорт и тд) вольт метр и амперметр но там цена вопроса около в 2500т.р, 2 прибора + подсвавка....
Сообщение отредактировал Nuclear - 3.12.2009, 2:08
#474 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 2:46
А у прошпрота есть амперметр?
И вот ты сам ответь- какая разница какой вольтметр? Вопрос в том- куда его подключать. А подключаются они куда угодно где появляется + после поворота ключа. Самое что близкое там у тя есть, так это колодка приборки. На неё есть и - и + и + подсветки. Схему в руки и вперёд.
А амперметр подключается в разрыв провода что идёт с акума на всю машину (кроме провода стартера).
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#475 Vityok
  • 31 338 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 3:17
Скорее от 2105...
Конечно, Trans написал как.
Самое простое - специальная хренька втыкаемая в гнездо прикуривателя. У нее на корпусе несколько светодиодов разных цветов, своим горением показывающих, идет разряд или заряд аккумулятора.
Заряд сейчас вообще мало какие приборы показывают, а напряжение показывает большинство. И по величине напряжения можно косвенно судить о разряде или заряде.
Поэтому, ИМХО, проще поставить нормальный БК и не париться.
Поскольку вольтметр 2105 и прочие дополнительные девайсы могут не вписаться в интерьер и выглядеть в нем колхозно...
#476 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 4:51
Кстати я был прав. В линейки прошпрота нету амперметра.
#477 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 14:01
Я неговорил что именнто у про спорта.. я имел ввиду падобные ему фирмы занимающиеся доп оборудованием. Защёл у нас в магазин (автоспорт) стоят датчики, вольт метры, давление масла и многое др... в среднем цена за 1 шт 1000р) но название бренда к сож незапомнил.
Цитата(Vityok @ 3.12.2009, 3:17) *
Скорее от 2105...
На счён интерьера согласен, от 05 или 06 невилика разница)) штука с диодами помойму в интерьере будет смотреться не лучше, да и идёт разряд или заряд я сам знаю без неё), получаеться что самыё лучший выход это бортовой компьютер + амперметр на торпедо?!
Сообщение отредактировал Nuclear - 3.12.2009, 14:03
#478 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 18:35
Ещё раз- даже у подобных прошпроту фирм нету амперметров.
Вольтметры у кого угодно есть.
На 06 с роду небыло вольтметра.
Бортовик покупать ради вольтметра- сильно.
Можно на стойку лобового стекла купить накладку под приборы- помоему самый нормальный вариант и поставить туда норм приборы не пожалев денег.
#479 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 20:53
Я не мега электрик так что мог что-то перепутать.... насчёт волт мертров и амперов, значит ты прав есть вольтметры а не амперменры, компьютер собирался ставить в независимости от того есть там борт напр или нет но как узнал что эта функция всётаки есть тем лучше... скорей всего так и поступлю чуть разорюсь куплю норм вольтметр.
#480 Evgen-KUZBASS42rus
Evgen-KUZBASS42rus
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 19:26
Приветствую всех форумчан.Проблема с тахом на 21083i,стрелка дёргается на нормальном холостом на 4-5тыс. и даже больше бывает,в чём проблема?Менять блок приборов? bc.gif
