#421 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 13:58
думаю что в 87 году было у всех контактное) модель скажу вечером,сегодня третий раунд мы vs prosport. не совсем понял о каких лампах идёт речь.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#422 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 16.4.2009, 14:28
лампы - подсветки тахометра, те что должны включатся вместе с зажиганием.
мужики - давай так попробуем подключить, вначале с лампами, если не измениться картина, то без ламп-
зелёный на клемму катушки "К", черный масса, остальные два провода на плюс (лучше прямо на аккумулятор), если не заработает - это сам тах.
#423 Aleksey-26RUS&МИХАLLыЧ
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 15:27
Цитата(ZILoVeC @ 25.3.2009, 18:51) *
товарищи граждане автолюбители,требуется небольшая подсказочка-тут недавно я заморочился и установил себе в пятерочку 6 приборы и тахометр от всем небезизвестной шестой модели ВАЗа(как и что ставить можно найти на сайте ).Все грамотно спаял и подсоединил(вроде как все грамотно),это чудо техники работоло неделю,что меня даже немного удивляло)))и вот сегодня заменял аккумулятор и тахометр решил взбеситься-открываю зажигание 1000 оборотов сразу закладывает стрелка,завожу-7000 тысяч),давлю на газ-стрелка мирно замирает на 8000 тысячах (или до скольки там оцифрован тахометр),где бллагополучно отдыхает всю дорогу,не,конечно значения веселые,но в чем беда,может кто знает?буду очень признателен ah.gif
Если АКБ поставить на зад должо всё заработать,норм,у меня на 21011 когда на заведённой машине аккум снимаешь,он так же делает,ставишь назад и всё возвращаеться на круги своя
---VAZ RULEZZZ!!!---
---АйСИКЬЮ:434240697---
SITE: http://klassikarulit.clan.su
---21011F---
#424 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 16.4.2009, 16:52
Цитата(Joey @ 14.4.2009, 21:13) *
Может акум сел?
кстати вполне вероятная причина!
т.к. при отключении аккумулятора от потребителей, когда отрываете минусовой провод от корпуса авто ..положение с процедурой диагностики тахометра, приходит в норму. Но в таком случае где-то должно быть КЗ, либо с таким аккумулятором и машину не завести! smile.gif она вообще заводится? Вольтметр в студию!!!
#425 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 17:40
Открою маленькую тайну: в 1985г на замечательных ВАЗ2108 уже стоял трамблер с датчиком холла(ДХ). На иномарках (бмв, опель, фв и др.) тоже использовались трамблеры с ДХ
#426 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 20:11
Цитата(Joey @ 15.4.2009, 11:19) *
сейчас тахомтер подключен так: + и - с катушки, земля с болтика на коробке. Если брать массу с акума и скинуть с кузова-всё в порядке, выходит что то не так с массой. кстате у тахометра 4 провода,4тый якобы подсветка но он у нас и без него горит,может в этом дело?
Нащёт ламп подсветки как слазал metrolog , вполне может быть.
+ питание нада взять с замка. В любом случае это будет правильнее и может быть причиной.
Если непоможет, возможно какаято "несовместимость" с сигналом. Можно попробовать в разрез сигнальному проводу впаять конденсатор от КСЗ.
#427 Sector
Sector
  • 3 743 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 22:02
На 2108 ДХ был и в 1984 году - контактов на ней отродясь не было. А на BMW ДХ не использовался - там были только магнитоэлектрические датчики, типа тех, что были на Волгах 2410.
#428 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 22:28
И на гольфах отродясь стоит БСЗ
Несовместимость может быть только с уровнем сигнала, но это маловероятно.
#429 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 13:12
да заводится, питание от замка брали-не очень помогло. Прикол в том что мы таки замерили вольтаж при запуске и поседели(минус брали с болта , плюс с катушки):при включении зажигания-7.6, на заведённом около 9, на 3 тыс-11. Как проверить генератор?)
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#430 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 14:42
У вольтметра берём + клемму и цепляем её к + болту на генераторе.
- клемму вольтметра цепляем на заднюю крышку гены.
Если всё норм (13.5-14V) смотрим Массу и проводку.
Более подробную инфу можно найти в теме про генератор.
#431 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 17.4.2009, 18:37
... таки замерили вольтаж при запуске ...при включении зажигания-7.6, на заведённом около 9, на 3 тыс-11. Как проверить генератор?)
ну вот ...наконец-тоsmile.gif) похоже надо менять аккумулятор, хотя бы временно взять с другой машины. Кстати плотность электролита какая и как по банкам-примерно одинакова?
согласен, что генератор проверить тоже не мешает!:)))
#432 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 19:03
GoIIIa, спасибо проверим.
Agassy, не проверяли плотность, но то что подсевший фактю зарядим там проверим ещё раз
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#433 agent-chekushka
agent-chekushka
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2009, 19:06
sx500light, от шестёрки лехко и просто!
#434 bulevar 2105
bulevar 2105
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2009, 19:49
А вот мои приборыПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#435 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2009, 0:22
bulevar 2105, зачет, мне понравилось. Из чего делал корпуса под малые приборы???
А вот мой вариант. Прошу обратить внимание на то, что цифры на счетчиках тоже белые !!!
И еще вопрос: кто что делал с ободками если после сборки-разборки оказались слегка погнутыми или ну вообщем кривыми???
#436 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 5:01
БиЗпалезняГ)ну короч снимал аккумулятор я для того чтоб завести свою ласточку)заводишься с другого потом его скидываешь и ставишь свой....как было так и осталось...а разобрать тахвсе руки не доходят)ездию понтовый на 8000))))))))))))))))))))
#437 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 17:49
После чего возник такой трабл??
Если сигнальный провод отцепить, а патом ищё питание напрямую с АКБ взять, как сибя тах. ведёт? Если ничё не изменится, то остаётся только вскрывать сам тах, авось какой явный касяк сразу будет замечен ))
#438 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 3:38
GoIIIa
Проблемка возникла после снятия сдохшей АКБ для заводки авто)ну как скидывают клеммы с той АКБ которой заводились и вешают свою сдохшую...В этот момент тах и уполз на 8000)там и покоится с миром...
Напрямую питание берешь-лежит на 8000)так что сам тах это уже палюбому...тут поковырялся с ним на досуге...устал как собака,где нить намучу новый,а пока с этим катаю)
#439 SYS
SYS
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 7:53
А я у себя в городе нашел вот такой за 550р.
#440 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 20:15
Сегодня собрал тахометр и решил его подключить. Тахо от 07 ставил в копейку, "+" бросил на "+" аккумулятора, "-" на массу, "Т" с тахометра на провод от катушка до трамблера. Прблема в том что тахометр не так работает, на холостых 0 об\мин, если чуть добавить газу то стрелка начинаеть прыгать вверх вниз, газ в пол 2-3тыс. об\мин, стрелка покоится только на холостых все остальное время она прыгает, и еще во время подключения из глушителя начинает валить сизый дым. "+" пробовал кидать на зажиание, тоже самое.
В чем проблема, может тахометр неисправный, или я что-то не так делаю? bw.gif
