#381 Andrewa4
Andrewa4
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 19:36
Цитата(Sector @ 23.3.2009, 16:22) *
Как же без катушки be.gif ? Система у тебя GM ISFI4, выход для таха - белый провод(8 контакт) в колодке, соединяющей жгут впрыска с проводкой автомобиля(под полкой бардачка). Или контакт В2 среднего разьема ЭБУ. Если тах поддерживает разное число цилиндров, в этом случае надо ставить 4. Или подключиться к контакту А или В модуля зажигания(белый или белый с черной полосой). В этом случае установить 2 цилиндра.
Подойдёт ли мне обычный универсальный китайский тах?? Есть ли где-нибудь распиновка этого ЭБУ, там кажется три колодки(точно не помню, дпвно разбирал)??
#382 Sector
Sector
  • 3 743 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 0:30
Распиновку можно найти в нете. Там две колодки рядом, третья - чуть в стороне. Латинскими буквами обозначены ряды клемм: в средней - верхний ряд А, нижний В. В примыкающей к ней - верхний С, нижний D. У отдельностоящей колодки - снова А и В. Вывод для таха - второй слева контакт ряда В сдвоенной колодки.
#383 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 21:51
товарищи граждане автолюбители,требуется небольшая подсказочка-тут недавно я заморочился и установил себе в пятерочку 6 приборы и тахометр от всем небезизвестной шестой модели ВАЗа(как и что ставить можно найти на сайте ).Все грамотно спаял и подсоединил(вроде как все грамотно),это чудо техники работоло неделю,что меня даже немного удивляло)))и вот сегодня заменял аккумулятор и тахометр решил взбеситься-открываю зажигание 1000 оборотов сразу закладывает стрелка,завожу-7000 тысяч),давлю на газ-стрелка мирно замирает на 8000 тысячах (или до скольки там оцифрован тахометр),где бллагополучно отдыхает всю дорогу,не,конечно значения веселые,но в чем беда,может кто знает?буду очень признателен ah.gif
#384 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 23:22
Тут всего 2 варианта:
1. Вы где-то нарушили провод на тахометр. А именно провод "массы" на прибор или "сигнальный провод" (от катушки зажигания до прибора)
2. Тахометр испортился. Что-то случилось с измерительной схемой прибора.
#385 Andrewa4
Andrewa4
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2009, 19:06
Так на эту ногу можно цифровой тахометр повесить или нет?? В инструкции к нему написано что его подключать надо к катушке.
#386 Sector
Sector
  • 3 743 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2009, 20:52
Это надо смотреть в документации к тахометру. ЭБУ выдает прямоугольный сигнал с амплитудой около 5В и частотой, пропорциональной оборотам. На катушке похожий сигнал, тока амплитуда его гораздо выше - до 300 В.
Сообщение отредактировал Sector - 26.3.2009, 20:55
#387 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 30.3.2009, 9:20
Цитата(Sector @ 26.3.2009, 21:52) *
ЭБУ выдает прямоугольный сигнал с амплитудой около 5В и частотой, пропорциональной оборотам. На катушке .... тока амплитуда его ... выше - до 300 В.
К слову:
Амплитуду и придавить можно - как вариант двумя стабилитронами включено по встречно-параллельной схеме, с напряжением стабилизации 5-9 вольт, да еще...сигнал можно брать не с катушки, а с центрального высоковольтного провода, намотав на него несколько витков (трансформаторная связь) обмоточного провода, например ПЭВ 0.1. Количество витков - эксперементально по выходному напряжению, начать предлагаю с десятка smile.gif
#388 Andrewa4
Andrewa4
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2009, 18:41
Цитата(Agassy @ 30.3.2009, 10:20) *
К слову:
На инжекторе нет центрального высоковольтного провода!
#389 Sector
Sector
  • 3 743 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2009, 19:14
Поэтому - с контроллера!
Ежели тах поддерживает разное число горшков - ставим его на 2горшковый вариант и мотаем провод на любой ВВ...
#390 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 30.3.2009, 20:24
ээ-э-э-э..да забыл.забыл..ну тогда тах будет врать ..только не как не соображу на сколько...в 4 раза...но что-то подсказывает, что не в 4-е...
Sector
И в заключении - сигнал с контроллера искать надо, тут Sector прав - контроллер рулит!
#391 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2009, 17:59
Тут на досуге от безделья под бутылочку пивка с другом разобрал все свое сооружение...я грешил на проводку,друг на сам тахометр....значит решили начать с тахометра-плюс,минус и катушку напрямую...по барабану -8000...еще пиво и еще одна попытка...тот же эффект...бред,снял термоусадки-смотрю отпаялся минусовой(который обрезают и кидают на плюс),запаял,тот же эффект...Пиво кончалось,начинался дождь со снегом,решили оставить все как есть,но так как на утро надо было ехать в Шишкин лес,то решил все поставить на места...поставил-открываю зажигание,завожу- и о ,чудо,тахометр работает...радость моя длилась ровно неделю-вчера стрелка опять легла на 8000 и там успокоилась!что за полтергейст?проводка в норме,проверял.... sad.gif sad.gif sad.gifкстати,взбесился на этот раз он не с того ,завелся на подсосе,он выдал приблизительные обороты и пополз на 8000((( dry.gif
Сообщение отредактировал ZILoVeC - 4.4.2009, 18:02
#392 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 5.4.2009, 9:58
ZILoVeC
пару доводов:
- решили начать с тахометра-плюс,минус и катушку напрямую...по барабану -8000
- решил все поставить на места...поставил-открываю зажигание,завожу- и о ,чудо,тахометр работает
- проводка в норме,проверял
и напоследок - не совсем понятно, что за проводник такой загадочный которому все равно куда подключаться к "+" или "-".... отпаялся минусовой (который обрезают и кидают на плюс)", если можно пару слов, плз, про этот проводничек.
#393 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 0:47
Agassy
На тахометре откусывается минус от лампочки заряда аккумулятора и соединяется эту лампочка с плюсом.)
Вот тута и отпаялося)
Тахометр ремонтируется?хм ели знаешь как,поделись,буду признателен=)
А вот и картинка:
Сообщение отредактировал ZILoVeC - 6.4.2009, 0:48
#394 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 6.4.2009, 9:22
ZILoVeC
Попробуем....
Какой тип тахометра?
на корпусе тахометра какая маркировка набита? ТХ193 или нечто иное?
Сообщение отредактировал Agassy - 6.4.2009, 9:54
#395 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 9:57
Agassy
Обыкновенный вазовский шестерочный тахометр,новый был до вставки в машину ,брал в кэмпе за 630 р вроде)на корпусе маркировка-ОТК-25))но боюсь тебе эта маркировка ничего не даст)))примитив-3 лампочки датчиков в нем и лампочка подсветки,ну еще "-" "+" и провод на клемму катушкуи зажигания)а внутрь самого тахометра я не совался)
#396 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 6.4.2009, 20:15
Цитата(ZILoVeC @ 6.4.2009, 10:57) *
Agassy
ZILoVeC
Предположим, что тахометр имеет тип ТХ193, дальнейшее описание применительно к тахометру указанного типа.
На рисунке приведенным ниже-принципальная электрическая схема тахометра ТХ 193,
в верхнем левом углу модифицированный входной каскад, данная модификация вступила в силу с 1983 года.
Краткое пояснение принципов работы электрической схемы:
Импульсы напряжения в форме затухающей синусоиды (А) снимаются с конца первичной обмотки катушки зажигания и подаются на вход формирователя запускающих импульсов, который состоит из звеньев R1-C1, R2-C2, VI и CЗ-C4. От формирователя запускающие импульсы уже определенной величины и формы (Б) подаются на вход ждущего мультивибратора, собранного на транзисторах V2 и V4. Мультивибратор преобразует их в импульсы тока прямоугольной формы (В) с постоянной амплитудой и длительностью. Эти импульсы проходят через катушку миллиамперметра, включенную в коллекторную цепь транзистора V2. В зависимости от частоты следования импульсов меняется средняя величина силы тока, проходящего через обмотку катушки миллиамперметра, и тем на большую величину отклоняется стрелка прибора. Прибор обеспечивает отклонение стрелки на угол 270° при силе тока 10 мА.
Стабилитрон V5 стабилизирует напряжение питания, чтобы его кол*цензура*ия (крутая цензура на форуме, даже слово к о л е б а н и я - забанилаsmile.gif ) не влияли на точность показаний прибора. Терморезистор RЗ служит для компенсации температурной погрешности прибора. Диод VЗ предназначен для защиты транзистора V2 от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающей в обмотке миллиамперметра.
Итак, перейдем к примерному алгоритму ремонта тахометра:
- разбираем тахометр (есть один плюс - можно совместить с заменой шкалы smile.gif)
- получаем доступ к печатной плате
- далее в порядке убывания вероятных причин вызвавших неисправность:
- пробит переход коллектор-эмитер транзистора V2, через обмотку катушки миллиамперметра течет максимальный ток, вызывая отклонение стрелки тахометра на максимальный угол. Замена транзистора V2.
- к выходу из строя транзистора V2, могла привести неисправность диода V3, проверка диода, в случае неисправности - замена диода. Напомню, достоверные результаты проверки диода, можно получить в случае демонтажа хотя бы одного из вывода диода из печатной платы.
- Конденсатор С5 - короткозамкнут - замена. Проверка керамических конденсатора без соответствующих приборов - дело хлопотное.
- Визуальным осмотром проверить подстроечный резистора R7, уделить внимание состоянию и качеству скольящего контакта прилегающего к токопроводящей дорожке.
- Визуальным осмотром проверить качество и состояние пайки выводов элементов к проводникам печатного монтажа.
Предварительный промер режимов работы (напряжение/ток) может существенно сократить круг поиска неисправностей.
Сообщение отредактировал Agassy - 9.4.2009, 21:29
#397 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 0:44
к ремонту еще не приступал)и прочитав сие понял что врядли осилю)попытаюсь навесить на товарища)вдвоем все же веселее)а ща ситуевина вот такая:
На нуле это чудо техники лежит до открытия зажигания,потом отдыхает на 8000)
#398 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2009, 9:45
#399 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2009, 14:34
Накой мне его толкать)махнусь не глядя на рабочий 6 тах=)
#400 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 1:38
Печально что нет желающихмахнуться))значит на днях буду лечить свой.... bu.gif
