#441 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 20:45
я конеш не спец но вродебы "Т "это масса , а "+" надо на катушку..... но на меня можно не обращать внимания я только учусь =)
"и еще во время подключения из глушителя начинает валить сизый дым" масло в двигатель из-за тахометра.....ну хз хз
Сообщение отредактировал Rees - 11.5.2009, 20:47
#442 Satire
Satire
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 21:19
Цитата(-DeN- @ 11.5.2009, 17:15) *
Сегодня собрал тахометр и решил его подключить. Тахо от 07 ставил в копейку, "+" бросил на "+" аккумулятора, "-" на массу, "Т" с тахометра на провод от катушка до трамблера. Прблема в том что тахометр не так работает, на холостых 0 об\мин, если чуть добавить газу то стрелка начинаеть прыгать вверх вниз, газ в пол 2-3тыс. об\мин, стрелка покоится только на холостых все остальное время она прыгает, и еще во время подключения из глушителя начинает валить сизый дым. "+" пробовал кидать на зажиание, тоже самое.
В чем проблема, может тахометр неисправный, или я что-то не так делаю? bw.gif
Toyota - управляй мечтой. Lada - рули реальностью!
http://photofile.name/users/satire/
#443 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.5.2009, 22:22
Для начала:
"-" - подключи на "-" аккумулятора
"Т" - на контакт "К" катушки
потом отпишись, что получилось!
кстати, есть предположение, что это данная картина, получилась после установки БСЗsmile.gif
если действительно недавно устанавливалась БСЗ, необходимо в разрыв провода, идущего на тах, установить конденсатор от прерывателя.
Сообщение отредактировал Agassy - 11.5.2009, 22:35
#444 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 11:55
Agassy, пробовал брать минус от аккумулятора, и менять провод на катушке. тахометр либо также дергался либо вообще не работал
конденсатор такой?
Satire, карбовый =)
Сообщение отредактировал -DeN- - 12.5.2009, 18:27
#445 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2009, 18:53
дым появлялся от перегазовок, тахометр не виноват
#446 Agassy
Agassy
  • 1 527 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 12.5.2009, 20:11
конденсатор такой?
Зажигание какое КСЗ или БСЗ?
Двигатель как работает - устойчиво?
#447 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 6:27
вот ради прикола ща посмотрел тахометр и корпус от другого.
обозначения там- перевёрнутая Т, +12, 1.
Идут в последовательности Т,1,+12 (если клеммы слево).
Т- это минус (земля- именно поэтому знак перевёрнут)
1- Управляющий
+12- сами догадаетесь.
На сколько помню так на всех тахометрах 2106.
Обладателя переделки могу пожалеть- если не работает- за 2 пива отдам таху 2106 с серебристой шкалой (тюнинг завода не помню какого- в маге по 600р продают. тоесть даже не разбирал). Пиши в приват.
Хватит извратствовать с этим- не стоит это таких сил. Тах который встаёт на место штатного стоит 1,5-2тр.
Кстати как вариант для панелей 07- вставить под стекло приборы хоть от того же автогоги (прошпрот). Смотрется будет лутчше штата и переделок.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#448 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2009, 8:00
Решил поставить на Таз 2109(низкая панель) тахо на стойку в самый низ от 2106, для него тоже надо будет делать подиум или можно болтами к пластиковой накладке прикрутить? Ещё сделал светящуюся стрелку тахо, будет ли она теперь врать?
Я гомосек
#449 sour
sour
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2009, 19:27
ребяты помогайте. машинка новая через некоторое время после покупки начал дергаться тахометр(стрелка),то нормально работала то опять прыгала,было потом так завожу -работает,проеду км 15падает почти на 0 и там дергается,потом опять все сново,щас выше 1500 не поднимается,прыгает еще в такт поворотникам на холостом.Приборку вчера снимал все просмотрел все фишки и так далее,вроде все на месте,т.к инжектор вообще не понятно где искать провода которые идут на тах??? может новый купить?
#450 Diman
Diman
Сообщение добавлено 2.6.2009, 13:19
#451 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 13:29
Diman, а открыть схему или посмотреть на другой машине трудно? к катушке зажигания один провод, один плюс, один минус, один на лампу, всего 4 провода.
Куплю спорт ковши 2шт
#452 Тополь
Тополь
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 16:08
Добрый день друзья.У меня такая проблема,купил себе доп.тахометр,с выносной вспышкой "автогаговский"Машинка 12шка инжектор.При подсоединенин тахо,стрелка в районе 500 оборотов дёргается,пробовал цеплять к таху стандартному так там обороты 11000 показывать начал.Подскажите где я неправильно сделал,или тыкните носом в тему,я всю тему перевернул так и не нашёл...
#453 DadGe
DadGe
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 20:03
Всем привет,кто знает как установить на копейку тахометр с КСЗ?
#454 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 20:38
читай инструкции по установке и юзай поиск
#455 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 20:55
тахометр подключается тремя проводами: +12 при включенном зажигании (с замка зажигания), масса (цепляешь в любом месте на корпус) и третий провод подключаешь к катушке зажигания к проводу, который идет на контакты распределителя зажигания.
Смотри схему электрооборудования. Она поможет
#456 Red073
Red073
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 15:07
Только при установке откалибруй его.
Я ставил тахометр на 053. Врал на ~100 об/мин.
#457 kosk
kosk
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 23:29
кто нибудь знает распиновку мультиприбора pro (на нем так написано, наверно прошпортовкий)) прибор 4в1 вольтметр, темп ож, давление масла, ну и тахо) взаде из него в фишке 9 проводов плюс два отдельно выведены и с вспышки еще два..
у кого нибудь есть опыт подключения ? поделитесь)
#458 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 13:38
Прочитал всю тему, но так и не нашел, как подключать тах на инжекторе. То что к мозгу то понятно, но какие ещё манипуляции надо сделать ? Тах обычный шестёрошный, установка инжа в процессе, как их совокупить ?)))
#459 MaDXaM
MaDXaM
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 11:00
hi all! %)
ребят,такая проблемка..
ваз 2106, отказал тахометр.
что может быть? откуда копать?
спасибо
#460 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 20:51
Может и не туде,но все же: знающие люди подскажите-можно подружить Apexi RSM с советским автопромом?Конкретно с Я7.2??
Сообщение отредактировал Алхимик - 16.11.2009, 20:52
