#41 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 23:03
Я его разобрал! Попробовал снять ободок часовыми отвёрточками, но не вышло, зато легко снялся 2-мя обычными. Дальше - просто, сам знаешь, всё снял, почистил. Щас думаю, что с дырками под лампочки делать, и с рисунками... Они мне без надобности, может их под что другое приспособить?
А разборка - такая злая бомжовская на Фучика, напротив авторынка. Там в глубине, за забором, около части МЧС. Там что-то дорого, что-то дёшево, груды барахла валяются. Сверху на одной из них лежала часть панели 2106 с тахометром. Спрашиваем мужика, за сколько отдаст, а он в ответ: "Ну я не знаю, не разбираюсь. Ну, за полтинник." Я сразу беру... Так вот.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#42 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 23:51
Кстати, Запорше, а как ты его закрыл сзади? Точнее, чем? Кстати и к остальным, ставившим себе такой тахометр. Как вы его закрыли? Только, пожалуйста, свои примеры, т.е. если куском термоса - то что за термос, где брали и т.п.
#43 GhostBulat
GhostBulat
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2005, 21:07
Простите дурака грешного - не нашел в поиске КАК ПРИСОБАЧИТЬ тахометр. на моей красавице все в порядке - надо на 21 волгу. заранее благодарен.
#44 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2005, 21:56
:evil:
не простим :evil:
у шестого три клеммы.
одна земля, вторая- постоянный плюс (хоть от прикуривателя)
третья- импульсный плюс от катушки.
#45 GhostBulat
GhostBulat
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 10:08
ZAPORSHE, cпасибо. попробую присобачить... :twisted:
#46 sx500light
sx500light
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 1:29
Кто нибудь подскажет как подсоединить тахометр на Kia Rio? (Там 2 катушки зажигания) следовательно нужен тахометр для 2-ух цилиндрового двигателя - где такой найти?
#47 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 19:24
sx500light, На ОКЕ два котла,
Второй вариант,
два диода на 600...1000 Вольт, катодами вместе и на тахометр, анод 1 на 1 катушку, анод 2 на вторую катушку. Затраты по рублю за диод плюс проваода, термоусадка.
#48 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 19:02
народ, вот возникла необходимость в установке доп. тахометра, но хочу такой, чтоб с отсечкой (в виде лампошки) на опред. оборотах, чтоб удобочитаемый, к которому есть подиум и не нужно дико мудрить с подключением :mrgreen: смотреться это должно не пафосно, то есть понты ни к чему, но и не колхоз
0,01 сек - время, между загоревшимся "зеленым" и гудком сзади
if you can not have the best - make the best of what you have!
я не нарушаю ПДД. я альтернативно езжу.
#49 Кольт
Кольт
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2006, 19:43
тахометр можно закрыть сзади пыльником от гранаты Нивы!!!
#50 Diomid
Diomid
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 1:35
В старые добрые времена шестерочный тахометр вставляли в корпус жигулевского маслянного фильтра
#51 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2006, 11:01
Господа, к чему вообще подключается тахометр? Какие провода куда тыкать. Отличается ли подключение штатного тахотметра от нештатного. Суть проблемы: на ВАЗ 2108 не работает тахометр. Где искать от него провода и куда их потом девать, чтобы она начал хоть что-то показывать? Спасибо.
Ежели чего приспичит...
#52 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 9:47
мля... на днях тоже тахометр навернулся на 99. колбасится на холостых, стрелка передвигается скачками, показывает больше чем должно быть, даже и не знаю что делать. Отдельно тахометр в магазинах пока не нашел. Менять комбинацию приборов целиком? 2200 рублей стоит. Вот думаю может отдельный тахометр сдлать? smile.gif))
П.С. хотя электрики говорят что в тахометре толи диодик толи еще что то навернулось, поменять и всё будет работать, но у меня есть сомнения по этому поводу. Будет ли после замены правильно показывать. Изначально тахометр немного врал. Допустим стоит 900 оборотов, на тахометре 1100
Помогите советом чтоли.
крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший
#53 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 3.10.2006, 11:18
200 оборотов, что то многовато врет, а еще тахометр может скакать если напряжение с генера скачит, когда в самом гене неисправности есть. Поищи по лчше, я видал по отдельности приборы на 09, или возми схему приборов своих и попробуй заменить диодик о котором электрики говорили, вдруг поможет
#54 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 11:41
напряжение генератора не скачет. Искал всетаки в достаточно крупных магазинах КЕМП и Русь. Попробую еще поискать.
#55 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 11:30
Только не говорите, что здесь никто не знает как отремонтировать тахометр, не верю!!!)))
#56 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 18:08
кароче, тахометра на высокую панель отдельно всеравно не нашел.
в выходные скорее всего буду снимать комбинацию приборов, там и посмотрим что и куда. ))) знаю лишь что импульсы тахометр забирает с катушки с выхода "Б", должен еще подаваться "+" и масса
#57 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 18:16
#58 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 8:47
#59 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 18:49
Снял комбинацию приборов, отдал другу поковыряться с ней (благо он шарит в этом), в общем он ее разобрал, заменил один потекший конденсатор и..... ничего не произошло, всё осталось как и было. В общем если бы была схема комбинации приборов то еще можно было бы чего-нибудь придумать, а так нет..... Пришлось идти в магазин и покупать комбинацию приборов за 2250 рублей. ахренеть. Причем новая панель владимировская, а у меня стояла венгерская вот такая вот фигня господа
Тока што заметил, что когда заводишься тахометр включается секунд через 5. На венгерской комбинации приборов такого не было.
Что это глюк приборки или плохой контакт?
#60 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2006, 12:33
Мда, галяк, придется распутывать провода и методом тыка все выяснять... не люблю я это дело, бррррр huh.gif
