#181 Nick083
Nick083
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 23:11
Вот мой вариант исполнения тахометра:Изображение И еще, может кто-нибудь внятно ответить что к чему подключать на ваз 2108. Заране спасибо! Вот 3 основных контакта, к чему их контачить?Изображение
#182 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 11:29
Nick083, , а чё ты сделал чтобы прям символы "ручник" "подсос" "заряд" светились??? Если да, тогда как ты так сделал???
А про подключать уже говорили стописятчитырираза - хотябы тут http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry326463
#183 Nick083
Nick083
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 13:19
Я просто купил вставки в приборы на авторынке.
#184 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 13:47
Nick083, , ты чё даже со шкалами не мучился, а просто купил на рынке готовые - ну ты ваще афигел!!! smile.gif
Из какого материала хоть сделаны и символы там типа прозрачные или полупрозрачные для подсветки???
#185 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 17:21
Совсем забыл, товарищи, подскажите по спидометру шестому, в частности про счётчик: меняю спидометр, соответственно хочется чтобы пробег родной на счётчике остался. Вот вопрос как его отмотать подмотать или какие другие манипуляции произвести чтобы выставить нужное значение???
#186 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 17:41
BOBAHbI4, можно дрелью "накрутить", а можно,разобрав счетчик выставить нужные циферки. Других способов не знаю.
#187 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 17:59
metrolog, , спасибо, дрелью понятно. А вот разобрав это снять колеса с оси и собрать нужную комбинацию??? Если так, то боюсь можно будеть уже не собрать ... придется крутить: 1об - 1 метр, 1000км - 1000000об, если дрель 3000об\мин, то крутить всего-ничего 5,5 часов - мля пиндец sad.gif sad.gif sad.gif
#188 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 18:06
Именно так!
Если все неторопливо и внимательно делать,то все должно получится.
#189 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 18:12
metrolog, , спасибо конечно, но всё-таки лучше наверное покручу попробую...
#190 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 18:35
Первый раз скручивая пробег (полный капрем двига, карабаса, подвески), так его и не собрал -купил новый..потом подвернулся халявный подопытный спидак, с ним всё получилось(скручивал ради интереса)..
#191 игорь2004
игорь2004
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 19:04
Мужики,тему всю просмотрел но нужного мне ответа не нашёл,хотя знаю что когдато читал про мою проблему.
Собственно вопрос стар как мир но простите уж:
поставил шестёрачный тахометр на четвёрку,на холосых стрелка слегка дёргаеся но стоит на нуле,на оборотах слегка брешет но немного,что делать?
Тахометр рабочий ,стоял на стоковой шохе, но у меня бсж,читал что может в этом причина быть...
21011 блок,коленвал тайга,укороченные шатуны,поршня 79,распредвал тайга,солекс 23,25,5 кпп фиат,гп 4.1,бсж,тюнинг приборной панели...и дальше и дальше и дальше, стремиться к лучшему никто не запрещяет...
#192 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 21:50
Тахометру этого типа глубоко до лампочки, БСЖ, КСЖ...
Если тахометр 100% исправен, проверяй дачкик Холла и комутатор.
#193 Filex
Filex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 23:02
На тахометрах, которые устанавливались на 2103(06) до какого-то года(кажеться до 1986) есть такая проблема: если на машине БСЖ, то при подключении его к катушке 2108 или непосредственно к коммутатору - тахометр работает только после 1000 об. в мин. Проверено на собсвенном опыте. Причиной этого являеться отсутствие какого-то входного фильтра в тахометре.
Круче ВАЗа только ВАЗ !
#194 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 13:27
Цитата(BOBAHbI4 @ 13.2.2007, 19:55) *
Stas467, , нашёл четыре вида 17.3802, 171.3802, 30.3802, СП 193. Но у 171.3802 передаточное отношение к счетному узлу равно 1600:1, а у остальных 1000:1. Всё-таки есть нюансы, тем более, что у 171.3802 в особенностях использования написано 2105- 3802005. Но 30.3802 отсеивается, т.к. у него диапазон показаний скорости 0...180 км/ч, у меня 160. Так что вариантов не так уж много.
Другой вопрос.
чего это погрешность - я ведь её на место как и стояла постараюсь поставить???
Короче врать не будет, тк дна нормальной работы также как и для штатного 1оборот=1метру пути,
это стандарт для всех вазов и большинства ино.
Конденсатор в разрыв поставь пиков на 50 где нить любой главное не электролитный
Тюнинг - самый опасный наркотик!
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#195 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 14:45
Про счётчик. Если его достать из спидометра, то можно накрутить любое значение. Для меня были важны две первые цифры - десятки тысяч и тысячи соответственно, т.к. сотню и за день наезжаешь и нет необходимости в такой точности. Вот дрелью и никакой не пришлось крутить. Там между каждым колосом есть пластина с тремя выступами средний из которых прямоугольный и вставляется в прорезь в корпусе. Дык вот если надо измениеть какую либо цифру, то необходимо зафиксировать руками эту пластину относящуюся к этому колесу, а рядом стоящую справа крутить вместе со всем и колёсами и пластинами до нужной цыфры. Вот так двигаясь справа на лево и выставляется нужное значение. Вот. Может кому пригодится... smile.gif
#196 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 0:01
на 50пикофарад бывает электролитный?)
#197 игорь2004
игорь2004
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 8:59
Вот,спасибо. Я ж знаю что прблема лечится. Сегодня попробую поставить кондёр.
#198 игорь2004
игорь2004
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 19:48
Чёт я не понял где ставить кондёр.
Поставил в разрыв между катушкой и тахометром так он ваще перестал мне чё либо показывать.
Проконсультируйте а...
#199 Filex
Filex
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 22:26
Я тоже пробовал, у меня ничего не получилось. Наверно не на всех тахометрах помогает.
#200 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2007, 22:47
тахометр снимает с катушки количество импульсов(вроде так называется) от чего стрелка и крутится...встраивая кондер между катушкой и тахометром, по сути разрывается цепь катушка-тахометр, ведь конденсатор не является проводником...от этого тахометр ничего и не показывает...наверно его параллельно цеплять надо...
