#121 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 14:29
leto81, , па поваду диода вместо лампочки: попробую описать процесс изготовления, если не понятно будет сделаю фотки. Итак. Достаём эту лампочку, которая в длиной около см и контакты загнуты на корпус. Вот такую конструкцию и надо получить. Диод взял 3мм в матовом корпусе. Спилил верхнюю часть и отполировал, чтоб угол рассеивания был больше, но можно и не делать. Потом взял резистор 0.125 Вт и типа вместо вывода припаял вплотную к корпусу диода. Затем взял термокембрик длиной с резистор и надел и нагрел. Затем обрезал и загнул выводы как у штатной лампочки и просто вставил на место.
Единственная проблема с яркостью - резистор взял 1кил и получилось ну очень ярко, прямо горит, ночью доставляет опеделённый дискомфорт. Так что теперь необходимо подобрать величину сопротивления резистора чтобы было и комфортно и красиво.
#122 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:02
А ВАЗовские от волговских не отличаются вовсе.
metrolog, , пагодь, как это не отличаются? На сколько я помню по габаритам может они и идентичные, а крепление в виде лепестков на ВАЗовских по-моему они расположены по сторонам, а на волговских сверху и снизу ... или я чегото напутал???
#123 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:18
BOBAHbI4, У меня лепестки крепления сверху и снизу-кнопка ГАЗель.
#124 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:34
metrolog, , ну нифига не понял!!! Что расположение лепестков не имеет значения, главное чтобы по габаритам поместилась чтоли???
#125 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:38
именно! Главное чтобы влезал в отверстие, а закрепить можно поразному.
#126 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 20:00
metrolog, , ух я теперь заделаю, т.к. недостающие кнопки видел в продаже!!!
Кто знает где можно достать трубку из оргстекла, только чтобы трубкой она не была, ну т.е. цельная палочка такая с круглым сечением, диаметром мм-ов восемь-десять???
#127 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 12:47
к сожалению не знаю, слушай, а как ты спиливал диоды? Просто голову делал плоскую? У меня в вольтметре и датчике давления стоят большие, как лампа с цоколем. Если их сточить в направлении прибора и шлифануть (они ж там сбоку в приборе стоят, не оч хорошо освещают) будет эффект?
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#128 leto81
leto81
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 22:45
Цитата(kikis @ 12.1.2007, 13:39) *
Доброго времени. тройники продаются на рынке. Они к какой-то классике кажись. Тока от него толку нет, у меня по крайней мере. Датчик у меня сдох де-то на 2-ой тыще. Датчик наш, тож шестерочный. А прибор постоянно показывал около 3.5. На оборотах около 4. Щас думаю, какой датчик поставить... Или ваще поменять на температуру масла.
Диоды продают собранные уже вместо ламп в кнопулечки, но там пайка херовая. Если будешь делать сам, то в радиодеталях скажешь, что в машину, они тебе сами сопруху скажут. Просто диоды, насколько я помню, бывают 3 и 5 вольт, от этого и сопротивление разным нминалом. Еще они яркостью отличаются. берешь, паяешь, изолентой обматываешь до нужной толщины, ноги загибаешь и ставишь. Кста, я посчитал, когда делал, у меня получилась 1 лампа по затрататм +/- 5 руб от рыночных цен. Так что, решать тебе.
(((изолентой обматываешь до нужной толщины, )))
Воо!!! вот это меня и смущало больше всего! как его в патроне закрепить.
теперь сделаю варианты с изолентой и кембриком, посмотрю что лучше вкатит.
И ещё, слышал что при пайке диод выходит из строя, от температуры чтоль?
правда- нет, или так жути нагоняют?
#129 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 22:57
leto81, паять не бойся, главное не ближе 1мм от корпуса диода,не чего не сгорит паяльничеГ наверное на 40Вт.
#130 leto81
leto81
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:07
по описанию вопросов нет ПААСИБО!!!
а вот другие есть: почему брал диоды в матовом корпусе, это имеет значение???
и ещё,ты все лампочки в панели заменил на диоды, или какие то конкретно?
а ещё какая у тебя панель-высокая или низкая? просто не знаю внутреннее устройство высокой панели. У меня для напровления света на панель, а не на вадителя (отрожатель)служит пластина из зелёного пластика, а подсветку хочу красную, и диоды будут красные, и я вот думаю не будет ли этот "отражатель"(который зелёный) портить мне цвет? Ведь если вообще его от туда выкинуть светнаправления не будет... dry.gif кто то, чё-то, про отражатели говорил, но чем эту пластину заменить?
#131 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 14:49
kikis, , делал болгаркой плоскую головку диском по металлу. Затем ставил приспособу на липучке такую, ну там для наждачки и т.д. и ставил на неё войлочный круг. Потом пастой Гои и фсё. Сияет как у котика яички. Только у меня болгарка с регулировкой оборотов и тавил я почти минимальные - тыщи три. Дрелью тоже можно. Но для лушей рассеиваимости, делал с 10мм диодами, лучше чтобы вообще впуклаю была. Берёш шарожку круглую, делаешь впадину и потом тряпку наверх на шарожку и опять Гои пастой, только получается не так красиво.
leto81, , в матовом взял, потому что там свет более голубоватый и приятный, ну короче мне больше понравился, и вроде как более свет равномерный. По-поводу лампочек: у меня ваще пятёрка, а там подсветкой как токовую сложно назвать подсветкой. Единственное могу сказать, что в спидометре у меня тоже кольцо пласитиковое зелёное, но оно почти на цвет не влияет, однако в любом случае необходимо эксперементировать.
#132 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 17:50
'BOBAHbI4'
Да не, я процесс худо-бедно представил. Меня интересует результат. Впуклость эта экспериментально установленная? А то у меня на шестерочных приборах уж больно тускло светит...
leto81,
У меня вся панель сделана диодами. тока синими. Отражатель не мешает. Правда я два лишних диода прикрутил... Стрелки покрась замазкой канцелярской, а то не увидишь. В синем свете, по крайней мере, все красные и темные части панели практически не видны. Только когда светятся. У меня примерно вот так, только диодов пять сверху.
#133 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 18:41
kikis, , а теперь понятно - у меня схожая проблема. Итак. На рынке надыбал лампочку-диод, ну знаешь с цоколем обычной лампочки а светит диод. Взял как раз впуклую. Вставил. Результат понятен - светит тускло из-за низкой яркости (как мне показалось). Решил чего-то сделать сам. Взял лампочку разбил достал цоколь и туда три 3мм диода последовательно запаял плюс резистор и залил силиконом. Получилось конечно же ярче, но слишком сине. Потом эксперементы приостановил - праздники. Теперь идея ваще такая: аппилю диоды вакруг чтобы плоскими были со всех сторон, ну типа параллелограмм (кстати такой корпус я видел), возьму и склею три синих и два белых диода - по-моему должно получиться. По моим расчётам синие диоды дадут цвет, а белые недостающую яркость.
А по-поводу впуклости: взял от балды и разницы между плоским и впуклым диодом сильной не заметил - процентов дватцать. Ваще памоиму как этат диод ни атпиливай и не палируй он сцуко (диод) как обычная лампочка с нитью накаливания по всем направлениям одинаково светить не будет.....максимум наверное градусов шийсят можно добиться, дык и что таким клубком или ёжиком их и паять, чтобы они во все стороны светилися?!
#134 leto81
leto81
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 22:00
Здорова!!! С этими диодами блин,напсиховался аж чесатся начал. Поехал с утра купил диоды и транзисторы как советовали на 1 К ОМ(правильно хоть пишу то?) стал паять, они получились длинее чем лампочки вдвое, хотя впринципе без разницы место в панели позволяет. замотал изолентой(кембрик нужного диаметра не нашол) вставил в патрон а патрон в панель-НЕ ГОРИТ!!!
достал, проверяю на прямую на аккум ГОРИТ!!! на этом прервался(семья то-сё) наследующее утро решил продолжить.Чёрт меня дёрнул заехать в автомагазин,ВОТ ОНИ!!! готовые блин, красные., цена правда "НОРМАЛЬНАЯ" 50р. за шт. плюнул-купил. вечером ставлю-ПИПЕЦ!!! Не видно ни хрена!
Ставил в штатные места, а панель "шкалы" у меня белая, самодельная,стрелка чёрная-её совсем не видно. короче думаю попробовать "самоделки" доделать, может они поярче будут. А не горели они
потому что полярность перепутал! (теперь только догнал). Если и это не поможет, буду думать куда и как дополнительные диоды врезать.
За ноздри бы подвесить того кто подсветку на эту панель проэктировал!!! (АВТОВАЗу блин-низкий поклон)НАКИПЕЛО!!! mad.gif
#135 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 23:08
BOBAHbI4!
Ну ты заморочился! Веером, это круто! Яб так не смог!
Нет, ИМХО, нада с отражением и рассеиванием мудрить. Либо направление пучка менять. Кста, в цоколь как раз можно диод поставить и повернуть куда надо! По мойму должно получится.
leto81
"ТРАНЗИСТОРЫ" это круто!!!!!!!!!!!!!!!!! Чессслово, ты безумно напоминаешь меня самого. Меня долго и упорно били по голове, чтобы я запомнил хотя бы "сопружа" гы...
Я на 5-том примерно научился длину нормальную делать. Это в панели позволяет, а в кнопку не вставишь даже на мм длиннее. Стрелку покрась! По любому не видно будет. Я доп диоды просто на термоклей пистолетом засандалил. (если моя память не спит с кем попало).
#136 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 23:25
А почему вы не используете безвыводные резисторы(для поверхностного монтажа)? Места они намного меньше занимают.
#137 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 19:26
Во metrolog, молодец, напомнил идею (в мозгу как-то летала). Суть: берём как всегда цоколь от лампочки и ... делаем типа платы круглую по диаметру цоколя. Затем клеим диоды и резисторы (ну там много вариантов как и сколько и по какой схеме включать) и затем паяем их с учётом схемы, или наоборот сначала паяем, а затем клеим, ну для надёжности. Потом сверлим пару отверстий и вниз в цоколь, а саму "плату" крепим сверху. На такой площади с корпусом 0805 их можно разместить штук пять минимум и пару резисторов, а если изловчится то и целую дюжину элементов. И ваще можно диоды сверху, а резисторы снизу, ну чтобы они внутри цоколя оказались... Но диоды планарные не так распространены и найти нужный цвет в нужном корпусе и, самое главное, по нормальное цене не очень просто ... хотя если других вариантов не останется попробую и этот.
kikis, то что leto81, перепутал "транзистор" и "резистор" вообще фигня (может он по профессии бухгалтер) по сравнению что залепил наш !!!староста!!! на третьем курсе радиотехнического, он сказал:"А транзистор это ваще что? Там что внутри резистор???" А уж только после этого (на четвёртом) он приравнял понятия "осцилограф" и "осцилятор" здав физику на отлично и только после этого он узнал что это разные вещи!!!!! smile.gif smile.gif smile.gif Теперь он занимается распространение порно в интернете и хочет уехать в Германию, т.к. там такой вид деятельности является законным. Вот вам и инженер-извращенец.....
Сори за офтоп.
#138 Space
Space
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 11:51
Извините, если в ...цатый раз повторюсь, но вопрос в следующем:
на 21083 96 г.в. высокая панель не работает тахометр. Сразу скажу что во внутренности ещё не лазили, да и разбираемся с другом в этом не особо. Просто в нашем "тьмутараканьске" найти грамотного автоэлектрика - просто подвиг, да и стоить такие услуги будут недёшево. Плюс знания опять же помогут если чё в дороге случиться.
Подскажите - с чего начинать смотреть, и что проверить. Просьба писать только тех кто действительно знает (вчера прочитал всю тему, но чтобы 100% верный совет кто-то дал - так и не нашёл).
Заранее большое человеческое спасибо.
#139 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 15:46
Space, тахометр может не работать из за трех причин:
1. Обрыв сигнального провода (от катушки зажигания до тахометра)
2. Отсутствует напряжение питания на тахометре
3. неисправность самого тахометра(поломка подвеса,неисправность схемы).
Я не маг и чародей ,чтобы по этой фразе:
определить из за чего именно он не работает.
Вообщем - прозванивайте провода!
#140 Space
Space
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 15:18
Metrolog А вот этот самый сигнальный провод с катушки до тахометра - идёт отдельным проводом, находится в жгуте, или как?
