Зат....хали гидротолкатели , Уже хочу цельные
Автор темы Roalse, 16.12.2008, 12:00
#1 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 12:00
Живу в питере, где можно достать самые выгодные цена\качество?
И ещё как зазор регулировать не понимаю! значю что в 8в зазоры уходят даже если просто снял и заново поставил распред! И после этого их надо регулировать! А тут типа так и регулируют, что прикрутят, померят, снимут, подставят, прикрутят, померят и я сомневаюсь, что там намеряется то что надо будет...
И что не продают, для этих толкателей регулировочные шайбы, читал, что мол точат из клапанов и какихто подшипников... чем точить то????
И кста, зазор такой же как на 8в или другой???
Сообщение отредактировал Roalse - 16.12.2008, 12:02
#2 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 12:42
продают в зеленограде например, зазор регулируеца внутри толкателя как правило самодельным столбиком отрезаным от клапана, я точу на токарном станке, при острой неоходимости просто режу клапан болгаркой и подгоняю на наждаке, для регулировки нада снимать распредвал, для частного мотора не самая удобная вещ, и потом если мотор 16в то толкатель 30мм не самый популярнный продукт, более распространены 31и 32 мм под них нада головку дорабатывать. технически возможна переделка гидрика в жесткий толкатель если есь токарь грамотный тогда вперед и с песней
Физику никто не отменял!
#3 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 12:49
Цитата(demo_n @ 16.12.2008, 12:42) *
..... технически возможна переделка гидрика в жесткий толкатель если есь токарь грамотный тогда вперед и с песней
А может подскажешь в чем суть переделки, и из какого метела точить надо????
Может чертежи какие-нить есть????
Если не жалко конечно...
#4 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 12:58
чертежей нет вскрываеш гидрик и точиш внутрь втулку из люминия во втулке отверстие под регулировочный столб, если найду фото в архиве выхожу.
#5 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 13:04
очень жду, найди пожалуйста....
Как я понимаю сама втулка туда с натягом входит?
Сообщение отредактировал Roalse - 16.12.2008, 13:06
#6 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 13:42
втулка входит от руки, она используеца в качестве направляющей для регулировочного столбика.
#7 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 14:34
Лана, спс!
А как же все таки на счет регулировки зазора! Теоретически то их невозможно отрегулировать будет.... ведь каждый раз при откручивании прикручивании постели, зазоры разные, да ещё когда крышку клапанную прикручу, вообще уйдут....
#8 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2008, 17:37
Цитата(Roalse @ 16.12.2008, 11:34) *
Лана, спс!
вот они
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#9 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 12:51
цельники гемор, надо много столбиков регулировочных и море терпения столбики лучше на токарном станке делать. видел я это дело, не впечатлило. На гражданском моторе это излишество как мне кажется
#10 Warri802
Warri802
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 13:24
Согласен,у нас в городе один,ну мож 2 человека возмутся их настраивать))а до скольки тыщ можно гидрики мучать??)
ТАЗ 21093,1.6 16v.
Единый чемпионат урала-поволжья по дрэг-рейсингу http://echup.ru
#11 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 13:41
а не делают толкателей, по принципц 8ых, что бы шайбу сверху класть????
#12 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 13:52
Я так понял что до 8 примерно, ну и от профиля валов еще зависит, от подъемов..подъем чем выше тем границу сильнее снижает а чем шире вал тем выше можно крутить так как контактная нагрузка падает, профиль более плавный и пологий.. а так цельники можно и самому регулировать но токарный станок надо и руки прямые.. и кучу столбов. все промеряешь, столбы выбираешь и сразу все 16 регулируеш, ставиш все снова и по новой, где не хватило или лишку снова подбираешь..ужс smile.gif У нас регулировка цельников стоит 3-4 тыр на 16в.
#13 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 10:24
IPB Image толкатель производства Брагина , старый щас не делают. наружный диамерт 30,8
Сообщение отредактировал demo_n - 20.12.2008, 10:27
#14 Makler
Makler
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 11:13
Roalse Чкното я не понял зачем тебе 16v регулировать? Поставил прикрутил и поехал у меня гидрики легко до 7ми крутят и все в норме!
www.stavoils.xost.ru Для Vaz.ee скидка 5%!
#15 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 11:38
Так 7 это же далеко не предел smile.gif . У товарища стоковые гидрокомпенсаторы прожили примерно 15 тыс, потом штук 5 поменяли, на валах ММ52/52 (10мм, 286град). Крутили до 8,5 очень часто.
#16 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 12:14
Из толкателей ЗМЗ звиздато получается, только, кэшно, кроилово большое. но эффект, блин
#17 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 12:38
А у меня друг в 8200 крутит уже второй сезон и хоть бы чтонить с лучилось с гидриками все в норме.
#18 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 10:18
Слушай, а в гидрике тогда надо все сточить, что бы плоское донышко осталось или оставить тот стаканчик мелкий? Но у него же вроде намного больше диаметр чем у стержня клапанного!
Или надо просто взять столбики таким же диаметром как это стаканчик....
Ладно, пойду сегодня гидрик какой-нить вскрою, благо дело не рабочих до фени валяется! ;-))))
Буду что-нить с ними мутит...
А на этой фотке из чего направляющая сделана, по фото вроде не метал... А столбики для регулировки сам делал? Если да, то из чего???
#19 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 10:31
А по конкретнее можешь?
Что именно получается: регулировочные столбики или сами толкатели? В чем кроилово заключается????
#20 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 12:51
Я так понял вот на этот стерженек одевается та втулочка о которой говорили, и в нее с другой стороны вставляется стержень(самопал)...
