#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
Mad Alex   schustr11 У меня электро стоит волговский и обратк...   26.6.2008, 5:01
Бе.Сом!   Mad Alex, при подсосе воздуха, обороты должны возр...   26.6.2008, 8:20
schustr11   УУУУРРРРРАААААА нашел в чем причина!! По...   26.6.2008, 9:42
RXO   заглуши такую обратку. толку от нее никакого...   26.6.2008, 9:50
schustr11   она у меня не в бак, а в шланг пред бензона...   26.6.2008, 10:03
RXO   абсолютно никакого   26.6.2008, 10:09
Ogion   вобщем нужно смотреть и варировать топливные жикле...   26.6.2008, 10:09
Alexashka   schustr11, Толку от нее в твоем случае действитель...   26.6.2008, 10:18
schustr11   какой обьем утебя, 1.3? У меня есть тарировочны...   26.6.2008, 10:21
Alexashka   schustr11, А нормальную обратку слабо сделать?...   26.6.2008, 10:23
schustr11   Нет не славбо, но просто смысла нет тасщить чер...   26.6.2008, 10:33
RXO   ну а что с уровнем то станется? игла рассчитана де...   26.6.2008, 11:10
schustr11   По и деи да, просто как показывает практика шанс...   26.6.2008, 11:51
RXO   и как это отражается на игле? правильно - никак)...   26.6.2008, 12:00
schustr11   Давление больше на иглубез обратки! У меня ...   26.6.2008, 12:06
RXO   посчитай площадь поверхности запирающего клапана и...   26.6.2008, 12:22
schustr11   НУ ладно уговорил))   26.6.2008, 12:57
Ogion   какой обьем утебя, 1.3? У меня есть тарировочны...   26.6.2008, 14:05
Sita0   Я так понимаю обратка "в бак" спасёт от...   26.6.2008, 14:08
RXO   она нужна, чтобы не гонять по кругу ГОРЯЧИЙ бензин...   26.6.2008, 14:15
Alexashka   Еще обратный клапан стоит чтобы пузырьки не устро...   26.6.2008, 14:32
schustr11   Я скажу проще, я при такой обратке уже пать л...   26.6.2008, 16:25
Ogion   хорошо, только до дома сегодня доберусь и от...   26.6.2008, 17:13
Бе.Сом!   топливная магистраль 01-07 парядка 70 рублей стоит...   26.6.2008, 17:13
Tier   Бе.Сом!, зачем городить огород? Отпилить штуце...   26.6.2008, 18:34
Alexashka   Например берем медную трубку (благо на базарах их ...   26.6.2008, 23:13
schustr11   дифузоры 1 камера 23 2 камера 23 жиклеры для ...   26.6.2008, 23:27
RXO   обратка так не делается. Выкрути датчик бензина, ...   27.6.2008, 8:12
Ogion   дифузоры 1 камера 23 2 камера 23 жиклеры для п...   27.6.2008, 9:08
Бе.Сом!   Alexashka, так зачем же гнуть, если всего-то надо ...   27.6.2008, 9:36
RXO   для газированого бензина вариант. обратка должна д...   27.6.2008, 11:21
Tornado   Сделал все как ты сказал... Отстроил зажигание...   27.6.2008, 13:47
Alexashka   Бе.Сом!, Народ я ведь про вентиляцию(дренаж) ...   27.6.2008, 14:35
Бе.Сом!   RXO, зачем до дна? что б не стекал по стенкам, тем...   27.6.2008, 15:59
Бе.Сом!   зачем до дна? что б не стекал по стенкам, тем сам...   27.6.2008, 17:52
Alexashka   Ну и пусть, в восьмерочном баке стекает и усиленн...   27.6.2008, 16:51
Alexashka   Бе.Сом!, Твой вариант с тройником с точки теор...   28.6.2008, 0:28
Бе.Сом!   [b]Но с практики нет.Хотя изобарический процесс о...   28.6.2008, 11:44
Alexashka   Tornado, Дружище я эту ветку дважды без бэ перечи...   28.6.2008, 0:53
Saimon21061   Tornado, Я помню как то в сервисе спрашивал по сче...   29.6.2008, 9:08
Tornado   Tornado, Я помню как то в сервисе спрашивал по сч...   29.6.2008, 16:36
Ogion   перебирал вчера карб жиклера стоят 105\155 в ...   28.6.2008, 14:24
Бе.Сом!   Tornado, прочитай хотя бы одну книжечку. После оно...   29.6.2008, 21:38
schustr11   Ты ч то-то с конфигурацией жиклеров намутил...   30.6.2008, 10:09
Наиль   Ты ч то-то с конфигурацией жиклеров намутил...   30.6.2008, 12:36
schustr11   у меня нивский генератор, и напряжение нормально...   30.6.2008, 12:47
Ogion   выставил зажигание. поставил трубку в первую камер...   1.7.2008, 9:30
schustr11   ну посмотри , я тоже коечно намутил сегодня про...   1.7.2008, 11:20
4ydo   ребята, нужен карб под двиг 1600, для справки сж 9...   6.7.2008, 21:50
RXO   такого не бывает. 1. заслонки открываются последов...   6.7.2008, 22:27
4ydo   подхват нужен с 3000 до 6000 тыс, карб я думал сол...   7.7.2008, 0:00
RXO   24х24, 117,5/150х120/135 Подхват с 3700-4200 от 2 ...   7.7.2008, 8:15
TMU.   подхват будет слабовыраженным, в 1-ю 110 топливо н...   7.7.2008, 10:03
RXO   на каких оборотах? Все дело в том, что подхваты от...   7.7.2008, 10:24
TMU.   Ах да, только увидел что обороты его интересуют 30...   7.7.2008, 11:30
RXO   немного не так. Подхват на карбе в большей части о...   7.7.2008, 11:34
TMU.   Согласен что душит, но смесь играет большую роль, ...   7.7.2008, 16:18
RXO   TMU., все равно макс приход будет, когда на полном...   7.7.2008, 18:43
TMU.   Безусловно.   7.7.2008, 18:46
zvv   значит ситуация такая: двиг 1,6 вал эстонец-1 карб...   9.7.2008, 10:12
RXO   воздух местами поменяй) ту фигню заглуши болтом и...   9.7.2008, 10:51
zvv   воздух местами поменяй) ту фигню заглуши болтом и...   9.7.2008, 18:37
ONESCAPEE   Самому смешно,но Возник один вопросик.Как следует...   9.7.2008, 16:20
RXO   эта трубка вообще на настройку не влияет... когда ...   9.7.2008, 20:58
Бе.Сом!   Про дороботку эмульсионных трубок. Интересно. http...   10.7.2008, 13:22
RXO   Я не пробовал. Мне хватало ЗДешных труб для всего....   10.7.2008, 13:23
TMU.   И ненавижу трубы ЗС :D так ты их не правильно гот...   12.7.2008, 18:42
Бе.Сом!   RXO, думаю побаловаться, и искромсать в первой кам...   10.7.2008, 13:46
ninza   Всем привет! существует ли ЭТА ветка в офф-лай...   12.7.2008, 10:17
Константин123   ninza в опциях темы есть функция Скачать/Распечата...   12.7.2008, 11:23
RXO   зачем их готовить, когда уже готовые есть?)...   12.7.2008, 18:52
TMU.   неа, не едет, то что готовое уже....   12.7.2008, 19:15
nippo   Здравствуйте господа! У меня проблема с солекс...   13.7.2008, 15:56
kikis   сделал проставку под ускорительный насос. а это ...   13.7.2008, 18:39
Tier   kikis, проставка между корпусом карба и крышкой УН...   13.7.2008, 18:44
TMU.   а зачем ее увеличивать? )   13.7.2008, 20:56
nippo   за счет проставки увеличивается объем и следовател...   13.7.2008, 21:51
RXO   штатный исправный справляется на ура + запас по ра...   13.7.2008, 23:05
Timorel   Привет всем. Кто-нить подскажет от каких параметро...   13.7.2008, 23:20
tolik   У меня вот проблемка тоже возникла с Солексом 2108...   13.7.2008, 23:31
Sita0   tolik, Заслонка 2-ой камеры плотно закрывается? ...   14.7.2008, 1:26
nippo   RXO, скажи плиз, как устранить провалы (я проблемы...   14.7.2008, 2:33
RXO   nippo, эмр не трогай. На нешироких валах его вообщ...   14.7.2008, 7:21
Бе.Сом!   nippo, эмр не трогай. На нешироких валах его вооб...   15.7.2008, 10:23
TMU.   nippo, проставку на УН ставить бред, кулак пили, н...   14.7.2008, 8:02
tolik   tolik, Заслонка 2-ой камеры плотно закрывается?...   14.7.2008, 15:32
RXO   потому что у тебя ГДС не на максимально богатый со...   15.7.2008, 11:15
TMU.   поэтому более 50 не ставлю.   15.7.2008, 11:59
МИSHKA   привед, товарищи тут такое дело у меня карб 083 со...   16.7.2008, 22:59
Бе.Сом!   МИSHKA, пляши от вакуумника, и все что с ним связа...   17.7.2008, 10:47
GEO   Приветствую всех! Нужен совет. Проливал карб, ...   21.7.2008, 6:11
TMU.   GEO, втулки поменяй.   21.7.2008, 7:16
GEO   GEO, втулки поменяй. не знал, что они меняются.....   21.7.2008, 7:45
Бе.Сом!   TMU., оси по посадкам подбираются на заводах, мето...   21.7.2008, 10:38
GEO   Если не найдешь ничего, то можно шприцом вдавить ...   21.7.2008, 10:47
duxxlless   попробовал литолом замазать - эффекта не успел за...   21.7.2008, 11:04
GEO   duxxlless, тоже бронзовые нашел? не могу даже пред...   21.7.2008, 11:18
duxxlless   duxxlless, тоже бронзовые нашел? не могу даже пре...   21.7.2008, 11:28
mishanya21093   МИSHKA, у меня похожая ситуация на карбе 2110, нед...   21.7.2008, 11:22
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
