#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
angelhost   Поменял распылительные трубки. Вроде, стало все но...   6.6.2008, 13:44
Vityok   А как их чистить? Они легко с карбюратора снимают...   6.6.2008, 15:22
Aleks899   А как их чистить? Они легко с карбюратора снимают...   6.6.2008, 15:38
Vityok   Понял. Пожалуй надо пересилить страх накосячить и ...   6.6.2008, 15:47
angelhost   Понял. Пожалуй надо пересилить страх накосячить и...   6.6.2008, 15:55
Aleks899   Понял. Пожалуй надо пересилить страх накосячить и...   6.6.2008, 20:12
глюкоза15   карб регулярно нюхает бенз, но по опыту получется ...   6.6.2008, 19:23
Бе.Сом!   Vityok, снимаются легко. Трубочки аккуратно вынима...   6.6.2008, 19:48
kikis   Пожалуй надо пересилить страх накосячить обязат...   6.6.2008, 20:18
Бе.Сом!   Это что же за фильтрация такая, когда тоннами гря...   7.6.2008, 13:46
Tier   Карб Солекс 083 24х26, 115/155 122,5/135, во второ...   8.6.2008, 9:51
TMU.   Tier, смесь должна гореть нормально, во 2-й мало е...   8.6.2008, 17:34
Tier   TMU., в том-то и дело, что дымит не только при раб...   8.6.2008, 18:40
Ratkov   TMU., в том-то и дело, что дымит не только при ра...   8.6.2008, 20:06
TMU.   Двигатель очевидно просто не глотает богатую смесь...   8.6.2008, 20:23
RXO   Свечи другие попробуй подкинуть. По жикам все в но...   8.6.2008, 22:54
Tier   TMU., а из-за чего это может быть кроме зажигания?...   9.6.2008, 7:47
TMU.   Tier, трудно сказать. Два абсолютно одинаковых ко...   9.6.2008, 9:12
ONESCAPEE   После установки расточенного солекса есть косяки.Р...   9.6.2008, 19:10
RXO   смотри насос. переобеднение смеси наступает....   9.6.2008, 20:05
ONESCAPEE   Ты имеешь в виду БН?Не пойму, почему только на 4-й...   9.6.2008, 20:22
Sita0   Ну если бензонасос то в принципе и на третьей може...   10.6.2008, 1:04
ONESCAPEE   Уровень сейчас 4-5 мм от прокладки.Куда лучше изме...   10.6.2008, 11:32
Бе.Сом!   ONESCAPEE, как мерил? 1 - 1,5 мм. (полтора в край...   10.6.2008, 17:26
ONESCAPEE   Устанавливал по мануалу ещё давно:крышка горизонта...   10.6.2008, 19:46
RXO   ONESCAPEE, если не больше) Я вообще как на деллорт...   10.6.2008, 20:14
ivashka-77   Доброго времени суток всем, прочитал почти все 31...   10.6.2008, 22:50
Sita0   ONESCAPEE, RXO, Тоже гдето видел такой мануал. П...   11.6.2008, 1:07
Бе.Сом!   что-то не нашел я фото с пояснениями про этот мето...   11.6.2008, 2:09
Tier   Не проще ли по остаточному уровню в поплавковой ка...   11.6.2008, 7:13
ONESCAPEE   ЭТо как?   11.6.2008, 12:15
RXO   скинул крышку - смотришь внутрь. Только перед снят...   11.6.2008, 13:29
Tier   И линейкой меряешь расстояние от верхней плоскости...   11.6.2008, 18:30
Vasya1   У меня Солекс 21083 машина ВАЗ 21063 так уровень 5...   12.6.2008, 14:12
TMU.   Если провалов и дерганий нет - оставь....   12.6.2008, 14:59
Vasya1   При резком нажатии на газ нет, но при медленом ест...   12.6.2008, 15:19
ONESCAPEE   Помогайте парни, проблема с карбом!Покой то хе...   13.6.2008, 22:49
RXO   сонул поплавок! его закусывает стенкой карба. ...   13.6.2008, 22:52
dimkers   Двиг 1.3 прошел 1-ю капиталку, имеется БСЗ. раньше...   13.6.2008, 23:18
ONESCAPEE   С поплавком уже чо тока не делал.В итоге выставил...   14.6.2008, 10:05
RXO   проверь резинку между крышками, э/м клапан на пред...   14.6.2008, 16:15
ONESCAPEE   RXO, а что за резинка?   14.6.2008, 18:12
RXO   маленькая, черненькая, кругленькая))) на латунной ...   14.6.2008, 21:02
ONESCAPEE   Резинка вроде в поряде-попробовал поставить другую...   14.6.2008, 21:30
RXO   смотри все зажигание + нуоз   14.6.2008, 21:53
ONESCAPEE   Хер знает, вроде ничего не трогал, а канитель не з...   15.6.2008, 0:30
Sita0   ONESCAPEE, 1)Попробуй хоть как-то завести мотор...   15.6.2008, 11:36
RXO   если черный болт до конца завернуть, хх минимум 22...   15.6.2008, 12:17
ONESCAPEE   После долгих мытарств удалось найти хоть какой то ...   15.6.2008, 13:22
kikis   После долгих мытарств удалось найти хоть какой то...   18.6.2008, 21:45
Sita0   RXO, Я когда плохо завернул ЭМК (точнее у мен...   15.6.2008, 15:47
Vasya1   Самую правильную методику описал в конференции Dim...   15.6.2008, 17:41
Sita0   http://www.as066.narod.ru/foto-solex.htm Вот про ...   16.6.2008, 18:49
RXO   Во, так я и делал. На карб после всего этого не жа...   16.6.2008, 19:12
dimkers   Вот в принципе обзовелся развертками и дочитав пос...   17.6.2008, 17:10
RXO   эконом 112,5/150зд х 117,5/135 без шара...   17.6.2008, 17:17
TMU.   110/155(23)   17.6.2008, 19:57
dimkers   а не многовато?? я просто с этой ветки доку дернул...   17.6.2008, 20:09
RXO   в первой у тебя еле еле. Поставишь больше и удивиш...   17.6.2008, 20:14
dimkers   в первой у тебя еле еле. Поставишь больше и удиви...   17.6.2008, 20:23
TMU.   110 топливо едет снизу хорошо на 23 мм, для эконо...   17.6.2008, 20:29
dimkers   за первую если это эконом- спасибо, понял, завтра ...   17.6.2008, 20:36
TMU.   с ZC шар выбей   17.6.2008, 20:39
dimkers   ок, завтра полезу калдовать))...   17.6.2008, 20:50
RXO   мне было проще переставить трубу ЗД...   17.6.2008, 20:53
Vityok   Товарищи, возвращаясь еще раз к теме ЭМК. так и н...   19.6.2008, 21:13
RXO   сказывается на реагировании кручения винта качеств...   19.6.2008, 21:59
Vityok   RXO, а так есть разница какой ставить к конкретной...   19.6.2008, 22:00
RXO   штатный   19.6.2008, 22:52
Vityok   То есть на Солекс 21073 надо ставить клпан, котор...   19.6.2008, 22:56
RXO   какой клапан без разницы. у меня лично тонкий стои...   19.6.2008, 22:59
Vityok   RXO, извини за лоховство: а где он находится? :) В...   19.6.2008, 23:20
RXO   на торце эмк. латунный такой мелкий, сбоку циферки...   19.6.2008, 23:24
Vityok   Понял, спасибо. Открыл сейчас книгу, написано в та...   19.6.2008, 23:32
Дима-118   Нет, только в сборе с клапаном....   20.6.2008, 0:16
Vityok   То есть, при покупке сразу смотреть маркировку? А ...   20.6.2008, 0:18
RXO   все продается отдельно! найти только нужно...   20.6.2008, 9:32
Campus   dimkers, ты определись чего хочешь либо чтоб тащи...   21.6.2008, 7:39
RXO   Campus, ты посмотри на тему и поймешь почему 115/1...   21.6.2008, 8:00
Sita0   Campus, "и твой 1.3 будет вдувать как 1.8...   21.6.2008, 16:25
Izzo   Поставил жиклеры 115/160 воздух, и на другую камер...   23.6.2008, 0:10
Tornado   Гуру Солексов :) срочно нуждаюсь в вашей помощи....   23.6.2008, 8:13
RXO   Про открытие 2 заслонки это ты сильно) она же меха...   23.6.2008, 8:33
Tornado   То есть в вакуум тормозов врезаться и этот шлан...   23.6.2008, 8:41
RXO   да   23.6.2008, 8:46
Saimon21061   Расход не обязательно зависит от карабюратора, у м...   23.6.2008, 11:18
RXO   карб влияет на экономию в последнюю очередь, т.к. ...   23.6.2008, 11:42
schustr11   Народ, хелпми!! Я уже писал не давно ...   23.6.2008, 15:42
Izzo   Подогрев карба сними. Может и бензонасос халтурит....   23.6.2008, 17:37
RXO   НУОЗ увеличить надо + количество убрать...   23.6.2008, 18:37
schustr11   подогрев снял в самом начале, елиб бензанасос б...   24.6.2008, 11:36
RXO   все подряд крутить вбестолку. надо с умом подходит...   24.6.2008, 12:01
Mad Alex   А чем же 53 от 73 отличается? Кроме как диффузоро...   24.6.2008, 12:14
schustr11   Я прочитал книжку по солексам, там черным по бело...   24.6.2008, 14:53
Sita0   schustr11, Покрутить электроклапан на макс. обор...   24.6.2008, 16:05
RXO   Меньше такие книжки читать надо) 73 и даже 41 буде...   24.6.2008, 16:45
Alexashka   schustr11, RXO прав! Смотри топливоподачу,нас...   24.6.2008, 17:30
schustr11   Скроее всего дело в топливо подаче, насос старень...   25.6.2008, 11:09
Alexashka   schustr11, От чего же? Я так понял у тебя обратки...   25.6.2008, 14:32
Ogion   поставил солекс спорт 24-26 на троешный стоковый д...   25.6.2008, 17:23
