#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
overdriver   ну судя по твоему посту сильно...   29.11.2010, 14:04
ivan174   Не подскажете в чем может быть проблема? стоит сол...   29.11.2010, 20:18
overdriver   мембрана пускового устройства, из-за того что дыря...   30.11.2010, 8:11
custom18   Всем добрый вечер,у меня такая проблема,на газели ...   30.11.2010, 22:12
overdriver   если у него стоял 083 карб значит стоял без переде...   1.12.2010, 5:55
custom18   я его сегодня спрашивал,он сказал что ему его раст...   1.12.2010, 21:11
WhiteDragon   я его сегодня спрашивал,он сказал что ему его рас...   1.12.2010, 21:40
nikoSS   Сегодня первый раз,после установке нового 053,посм...   2.12.2010, 2:21
overdriver   в теории братка, но свечи тоже могут самоочищаться...   2.12.2010, 6:04
nikoSS   в теории братка, но свечи тоже могут самоочищатьс...   2.12.2010, 6:34
overdriver   также байда. недолива точно нет?...   2.12.2010, 7:58
custom18   жиклер эмр так же на 40 оставить?...   2.12.2010, 10:44
xsav   nikoSS, overdriver, как только не обеднял смесь, р...   2.12.2010, 11:03
nikoSS   overdriver, очно нет не долива.одвешивал буылку не...   2.12.2010, 15:31
xsav   nikoSS, overdriver, какие у вас дифы? у меня 24х26...   2.12.2010, 17:14
nikoSS   xsav, 053 сток,23/24 вроде   2.12.2010, 22:40
v mix   xsav, 053 сток,23/24 вроде Стиль езды какой ? Оз...   3.12.2010, 13:18
overdriver   25x27   3.12.2010, 5:37
Evgenie   хехе... ракеты не получишь, по мне так Озон не хуж...   3.12.2010, 18:36
4ydo   xsav, 24х26 и укладываюсь в 10 л, щас с прогревам...   3.12.2010, 20:57
Leha-N70   ВАЗ 2107. двигатель 1.6 солекс 53 (21053-1107010-2...   3.12.2010, 21:00
Maks2101   ВАЗ 2107. двигатель 1.6 солекс 53 (21053-1107010-...   3.12.2010, 21:51
Leha-N70   Maks2101 я в городе не использую вторую камеру. и ...   3.12.2010, 21:57
EgoniveR   оооо У меня такая же проблема. Началось всё после ...   3.12.2010, 22:25
Maks2101   Leha-N70, значит ищи все-таки проблему в другом ме...   3.12.2010, 22:37
Leha-N70   EgoniveR, подсоса воздуха точно нет...   3.12.2010, 22:29
Leha-N70   понятно. компрессия во всех горшках по 13, подсоса...   3.12.2010, 22:41
Maks2101   ну если еще и компрессия такая, то просто парадокс...   3.12.2010, 22:54
Leha-N70   у меня у самого голова вянет в чём причина если вс...   3.12.2010, 23:02
Maks2101   у меня ща он стоит на 12 градусов до вмт (как в п...   3.12.2010, 23:11
EgoniveR   распред наврятли, я се 213вал и так и сяк крутил, ...   3.12.2010, 23:02
Wiiuul   Leha-N70, выставляй 213 расперд. по меткам и всег...   4.12.2010, 14:34
EgoniveR   Думаю у него дело именно в карбе...   4.12.2010, 14:53
Leha-N70   проблема решилась установкой носиков УН с 2 распыл...   4.12.2010, 17:50
Wiiuul   Leha-N70, значит был забил УН. поставь новый один...   4.12.2010, 18:03
Leha-N70   Wiiuul, он не был забит. при нажатии на газ он но...   4.12.2010, 18:26
Wiiuul   Leha-N70, значит не туда.   4.12.2010, 18:27
custom18   Всем привет,сегодня поробовал поставить на газель ...   4.12.2010, 22:20
Wiiuul   custom18, купить стандартный карб и поставить....   5.12.2010, 15:21
overdriver   что значит ехать не хечт какое поведение проявляет...   6.12.2010, 9:06
nikoSS   парни,если рассверлить вехнюю крышку для быстрой с...   7.12.2010, 11:20
STEFAN89   Всем добрый день! Проблема с моей карбюраторно...   7.12.2010, 12:19
xsav   nikoSS, хуже не будет STEFAN89, ищи подсос воздуха...   7.12.2010, 12:26
Bobby®©   nikoSS, нормально будет. Только надо хорошо прочис...   7.12.2010, 12:28
overdriver   nikoSS у меня так сделано время смены жиклеров вме...   7.12.2010, 12:53
STEFAN89   xsav, подсос воздуха именно на соединение шланга с...   7.12.2010, 13:26
xsav   xsav, подсос воздуха именно на соединение шланга ...   7.12.2010, 19:13
nikoSS   для начала проверь: подсос между карб-коллектор, ...   8.12.2010, 5:53
xsav   nikoSS сначала сними шланг с коллектора на ВУТ, за...   8.12.2010, 11:29
nikoSS   nikoSS сначала сними шланг с коллектора на ВУТ, з...   8.12.2010, 17:02
overdriver   бензин поставил сегодня озон 2105 сместо своего со...   8.12.2010, 17:33
Boris_218   Сегодня в очередной раз попытался поставить на 210...   10.12.2010, 20:52
stremnyi   Boris_218, а топливные жиклеры закручены, или прос...   10.12.2010, 21:29
Boris_218   Жиклёры проверю, спасибо!   10.12.2010, 21:33
492   Жиклёры проверю, спасибо! уровень посмотри...   10.12.2010, 21:40
Boris_218   уровень посмотри Уровень проверял, всё в норме....   10.12.2010, 21:42
nikoSS   Парни,поставил сегодня в 053 в 1 камеру 110/155 зд...   10.12.2010, 23:32
xsav   при плавном разгоне идет какое то подергивание,а ...   11.12.2010, 10:36
nikoSS   nikoSS зажигание смотри... попробуй поменять бегу...   11.12.2010, 11:26
nikoSS   Парни,поставил сегодня в 053 в 1 камеру 110/155 з...   12.12.2010, 9:14
vovan-sed   nikoSS, установкой воздушного жиклёра 145 в первую...   11.12.2010, 0:54
nikoSS   nikoSS, установкой воздушного жиклёра 145 в перву...   11.12.2010, 1:42
overdriver   подогрев дроссельных зслонок, ноя без них катаюсь ...   11.12.2010, 5:09
nikoSS   подогрев дроссельных зслонок, ноя без них катаюсь...   11.12.2010, 10:23
Shoore   Без подогрева при температурах, близких к нулю, мо...   11.12.2010, 10:38
newcs   При развёртке второй смесит камеры до 34 как оказа...   11.12.2010, 14:59
v mix   При развёртке второй смесит камеры до 34 как оказ...   12.12.2010, 17:52
Икс01   Ну ты и замутил. Если что есть солекс 083 у мну. ...   12.12.2010, 18:48
ivan174   Сегодня снял карб по причине плавающего холостого ...   11.12.2010, 17:49
stremnyi   Выравнять плоскость можно зажав в тисках, потом бо...   11.12.2010, 17:59
Boris_218   Я брал обычный брусок для заточки ножей и им вырав...   11.12.2010, 18:39
ivan174   Boris_218, У меня очень сильно кривой)))) Бруском ...   11.12.2010, 20:10
Boris_218   Boris_218, У меня очень сильно кривой)))) Бруском...   11.12.2010, 20:46
xsav   ivan174, Я тут описывал, как плоскость шлифовать з...   11.12.2010, 20:14
ivan174   Boris_218, в принципе у меня не более 2мм. Может ...   11.12.2010, 21:44
kikis   Без подогрева при температурах, близких к нулю, м...   11.12.2010, 23:19
Shoore   дык у тебя там влажность то! Да нееет, тут я...   11.12.2010, 23:38
overdriver   честнео говоря когда у меня были свечки цвета свет...   12.12.2010, 11:05
nikoSS   честнео говоря когда у меня были свечки цвета све...   12.12.2010, 11:33
ivan174   Итак, посадочная плоскость карба выровнена, диффуз...   12.12.2010, 15:38
Икс01   Итак, посадочная плоскость карба выровнена, диффу...   12.12.2010, 15:44
ivan174   Икс01, ЭМК новый, третий по счету. Со всеми тремя ...   12.12.2010, 15:54
Икс01   Икс01, ЭМК новый, третий по счету. Со всеми тремя...   12.12.2010, 16:32
Vova BS   Підкажіть що може бути. На повному підсосі машина ...   12.12.2010, 18:07
vovan-sed   Vova BS, пиши по русски, тут не все рідну мову роз...   12.12.2010, 18:12
overdriver   мне после 25го диффа стоковый 2105 озон с 21м дифф...   12.12.2010, 19:16
Икс01   мне после 25го диффа стоковый 2105 озон с 21м диф...   12.12.2010, 20:09
v mix   Хотя когда продал свой вал, внагрузку дал свой ст...   12.12.2010, 22:20
Вовчик52   обратно вернул сток жиклеры(107.5/140 и 110/165)с...   12.12.2010, 23:46
nikoSS   я на 1500 классике сатвлю 105х150(эмульсионка нив...   13.12.2010, 1:24
overdriver   ЗД труба, я бы на полтораху такое не ставил у нивы...   13.12.2010, 6:17
nikoSS   ездил сейчас к карбюраторщику,якобы к самому лучше...   14.12.2010, 11:34
