#1 vitO
vitO
машина 21053, карб ОЗон
xsav   Как восстановить посадочное место под жиклер ХХ? П...   17.11.2010, 18:37
angtar   Как восстановить посадочное место под жиклер ХХ? ...   17.11.2010, 19:38
nikoSS   Парни,имеется автомобиль НИВА.двигатель 1.6.на ней...   17.11.2010, 23:26
overdriver   на нивере нужны низы соответсвенно первую камеру н...   18.11.2010, 10:44
nikoSS   на нивере нужны низы соответсвенно первую камеру ...   18.11.2010, 13:12
overdriver   есть, но мой вариант потяговитей будет...   18.11.2010, 14:00
nikoSS   есть, но мой вариант потяговитей будет значит бу...   18.11.2010, 19:09
overdriver   нет кулачок конечно 4-5 либо перепил распылитель л...   19.11.2010, 6:47
nikoSS   нет кулачок конечно 4-5 либо перепил распылитель ...   19.11.2010, 7:41
nikoSS   нет кулачок конечно 4-5 либо перепил распылитель ...   19.11.2010, 20:07
Вадюк   Подскажите поставил на 2106 73 карб, а электроклап...   19.11.2010, 7:24
ORANGE53   Подскажите поставил на 2106 73 карб, а электрокла...   19.11.2010, 16:00
bulka1   ПРОБЛЕМА при примерно 2500 об/мин когда начинает ...   19.11.2010, 19:57
newcs   Я конечно не знаю, может глюк но сейчас писалка ус...   19.11.2010, 8:18
overdriver   ее изгибают по самой камере я бы например полность...   19.11.2010, 8:58
492   жиклеры и трубки(флейты) раздельные,...   19.11.2010, 20:20
nikoSS   жиклеры и трубки(флейты) раздельные, я пробывал ...   19.11.2010, 20:31
drobman   подскажите в чем может быть проблема. из солекса ...   20.11.2010, 16:25
overdriver   drobman 150 воздух поставь bulka1 трабла с жигой в...   20.11.2010, 17:33
drobman   drobman 150 воздух поставь воздух 150 ставил, с...   20.11.2010, 19:36
Александройд   воздух 150 ставил, с разными трубками, может дело...   21.11.2010, 18:01
nikoSS   А может у тебя заслонка подзаедает дроссельная, у...   21.11.2010, 19:18
Александройд   какая именно,первая или вторая?...наврятли,карб н...   22.11.2010, 6:55
drobman   При нажатии на педаль происходит переходной режим...   21.11.2010, 21:04
bulka1   bulka1 трабла с жигой все таки, а каков объем у м...   20.11.2010, 20:33
nikoSS   Блин,задолбал меня они 053 карбюратор,вернее не ка...   21.11.2010, 10:12
st1mpy   Блин,задолбал меня они 053 карбюратор,вернее не к...   22.11.2010, 16:19
eMuk   Подскажите: вопрос всё так же по 405 пежо 1.6... С...   21.11.2010, 12:45
vovan-sed   eMuk, жиклёр ЭМР нада 60 и воздушный в первую каме...   21.11.2010, 12:55
eMuk   eMuk, жиклёр ЭМР нада 60 и воздушный в первую кам...   21.11.2010, 12:59
vovan-sed   eMuk, переставь трубки и подойдёт....   21.11.2010, 13:34
eMuk   eMuk, переставь трубки и подойдёт. А может наобо...   21.11.2010, 14:36
vovan-sed   eMuk, нет. Большой по воздуху и маловатый ЭМР. Гов...   21.11.2010, 17:35
bulka1   если смесь обедненая то как ее обогатить? увеличит...   22.11.2010, 16:38
st1mpy   если смесь обедненая то как ее обогатить? увеличи...   22.11.2010, 17:45
bulka1   Напиши свою тарировку и что не так. А то не понят...   22.11.2010, 20:52
overdriver   гениально и ты не зная как это делается полез в к...   22.11.2010, 17:45
nikoSS   Александройд,попробывал,не помогло-тоже самое,пада...   22.11.2010, 21:12
vovan-sed   nikoSS, похоже что мусор колбасится в системе ХХ, ...   22.11.2010, 21:35
nikoSS   nikoSS, похоже что мусор колбасится в системе ХХ,...   22.11.2010, 21:58
vovan-sed   nikoSS, новый - это не показатель! Сборщик мог...   22.11.2010, 22:34
nikoSS   nikoSS, новый - это не показатель! Сборщик мо...   22.11.2010, 22:53
st1mpy   :-)а это полюбому карб?ничего другого не может бы...   23.11.2010, 13:13
overdriver   я тоже недавно после смены прокладки бабахал как з...   23.11.2010, 14:24
bulka1   итоге высоковольтные провода сдохли сейчас опять ...   23.11.2010, 15:30
Iluha-25   мужики подскажите кто че думает вобщем был озон а ...   23.11.2010, 19:10
Вет1310   (((( кто че думает ? попробуй эл. клапан замени...   23.11.2010, 19:39
Iluha-25   наверно я понял в чем прикол,у мя он стоит новый р...   23.11.2010, 19:52
st1mpy   наверно я понял в чем прикол,у мя он стоит новый ...   23.11.2010, 23:15
kikis   как их проверить или тупо заменить?? :bc: Замен...   23.11.2010, 22:09
Evgenie   вообще такая ситуация, катишься допустим на переда...   23.11.2010, 23:32
st1mpy   вообще такая ситуация, катишься допустим на перед...   23.11.2010, 23:45
kikis   st1mpy, +1 но дешевле компрессором...   24.11.2010, 0:07
nikoSS   st1mpy, 1) скажи,на сколько примерно оборотов ввер...   24.11.2010, 5:58
st1mpy   st1mpy, 1) скажи,на сколько примерно оборотов вве...   24.11.2010, 10:15
nikoSS   1) Гдето 2-3 оборота максимум, смысл в том чтоб з...   24.11.2010, 11:23
st1mpy   если я выкручу всег на 2-3 обороа,о хх буде очен...   24.11.2010, 11:37
Iluha-25   вобщеб такая штука подключил я этот эл клапан но к...   24.11.2010, 12:42
overdriver   топливо в обход жиклера ХХ то бишь разбитое посадо...   24.11.2010, 13:56
WhiteDragon   Ребят здрасти! имеем карбовую 10ть полный стан...   24.11.2010, 20:21
Iluha-25   overdriver, у меня винт количества закручен так чт...   24.11.2010, 22:19
st1mpy   [b]overdriver,....заехал к карбюраторщику одному ...   25.11.2010, 10:59
WhiteDragon   Iluha-25, я тебе в личку отправил номер отличного...   25.11.2010, 12:42
st1mpy   WhiteDragon Дык со старого карбюратора возьми там ...   25.11.2010, 13:12
WhiteDragon   WhiteDragon Дык со старого карбюратора возьми там...   25.11.2010, 13:18
st1mpy   в старом воздушные 155 , 125 стоят 155тый из него...   25.11.2010, 13:30
overdriver   Iluha-25 да получается сильно открыты скорей всего...   25.11.2010, 11:44
st1mpy   Iluha-25 да получается сильно открыты скорей всег...   25.11.2010, 12:00
Вет1310   К нахрена в дроссельной заслонке перв. камеры дыро...   25.11.2010, 12:23
kikis   я думаю это результат "кулибинства", по...   25.11.2010, 21:19
nikoSS   Парни,вот такой вопрос.раньше,когда стоял озон,мот...   26.11.2010, 0:26
gred   nikoSS, На солексе с подсосом вторая камера не от...   26.11.2010, 1:16
nikoSS   nikoSS, На солексе с подсосом вторая камера не о...   26.11.2010, 1:58
overdriver   да есть что то такое ну у меня например не так выр...   26.11.2010, 6:32
v mix   Что лучше поставить из карбов 21083 или 21053 на д...   26.11.2010, 14:18
newcs   Что лучше поставить из карбов 21083 или 21053 на ...   26.11.2010, 15:12
v mix   Как тут уже неоднократно писали, если будешь поку...   28.11.2010, 18:53
newcs   Не я новый 053 хочу взять. Потом тыщу раз пожале...   28.11.2010, 20:54
WhiteDragon   Что лучше поставить из карбов 21083 или 21053 на ...   26.11.2010, 16:41
Serg2107   динамика на 1200сс? имхо ДААЗ-2108...   26.11.2010, 15:10
overdriver   если озон более менее живой его почисти и поставь ...   26.11.2010, 15:24
bulka1   WhiteDragon, а у тебя на твоём карбе какие жики ст...   26.11.2010, 19:37
WhiteDragon   WhiteDragon, а у тебя на твоём карбе какие жики с...   26.11.2010, 22:08
kikis   когда холодная,я не топлю,еду на первой камере......   26.11.2010, 23:13
overdriver   я езжу зимой на пиленной кастрюле, все ок...   27.11.2010, 16:54
nikoSS   Парни,помогите разобраться с провалами.карб 053 ст...   28.11.2010, 1:02
WhiteDragon   Парни,помогите разобраться с провалами.карб 053 с...   28.11.2010, 1:17
nikoSS   какие у тебя жиклеры стоят? попробуй первая 110Х1...   28.11.2010, 3:06
Iluha-25   nikoSS, хороший вапрос у мя тоже провалы где то на...   28.11.2010, 1:06
Shoore   nikoSS, провалы при плавном нажатии чаще всего от ...   28.11.2010, 5:03
nikoSS   nikoSS, провалы при плавном нажатии чаще всего от...   28.11.2010, 8:17
overdriver   поставь озон взяд реально, я щас езжу на 25х27 сол...   28.11.2010, 8:38
nikoSS   поставь озон взяд реально, я щас езжу на 25х27 со...   28.11.2010, 11:16
overdriver   тогда запара, подбирай смесь, лучше по газоанализа...   28.11.2010, 17:59
ivan174   v mix, жиклеры подбирать однозначно. На родных пое...   28.11.2010, 19:10
v mix   v mix, жиклеры подбирать однозначно. На родных по...   28.11.2010, 19:52
kikis   Парни,помогите разобраться с провалами.карб 053 с...   28.11.2010, 21:56
