Сообщение добавлено 3.12.2008, 16:04
Дергает машину
Автор темы merler, 28.11.2008, 21:28
#22 Aheadin
Сообщение добавлено 4.12.2008, 13:04
О еще один вопрос созрел! под нагрузкой и на высоких оборотах как будто "хватают за жопу") такой короткий рывок! что это может быть( дросельная заслонка,сцепление) или еще че нить?
Машина 14 ая! инж. двиг 1.5 стог
народ не понял - опиши подробнее тогда ответят
Истоки наши в них.
#24 Mediterraneo
Сообщение добавлено 27.4.2011, 18:38
#26 S@nek
Сообщение добавлено 2.5.2011, 18:53
#27 Евген83
Сообщение добавлено 2.5.2011, 20:58
Подскажите, где искать... Едешь на первой или второй передаче, выжимаешь сцепление, а потом плавно отпускаешь (не газуя) - наблюдается один неболшой рывок, и это происходит при каждом отпускании сцепления. В чем проблема?
Или ось сителитов вырабатоло, или сами сителиты!
#28 4ydo
Сообщение добавлено 2.5.2011, 21:19
была у меня такая болезнь, но на газельке и волге, все дело было в корзине... поскольку шток нам не регулируется(ход педали сцепления), подводил лапки...то есть обычная регулировка сцепы
-Нихуя не верю!
#29 Eugen-24
Сообщение добавлено 3.5.2011, 8:49
Да еще забыл...если в пробке едешь (в смысле медленно, на больших скоростях такого не замечал) и отпускаешь газ - авто тормозит двигателем и как-бы перед "приседает", потом плавно добавляешь газу и получаешь этот долбанный рывок. Т.е. рывок происходит при отпускании сцепления, и при нажатии на газ (гораздо более сильный)
#30 Евген83
Сообщение добавлено 3.5.2011, 12:31
посмотри черепахи, ещё и ромашки, выверни колесо немного и попинай по ему если будет стук или ход тряси ходовку, или пддомкрать одно калесои покрути его если люфт больше 5-7 минут (как на часах ) то вырабатка сителитов. А хороший стук на ружу вылезет!
#31 Eugen-24
Сообщение добавлено 4.5.2011, 5:30
Что за черепахи и ромашки?
#32 Systеm
Сообщение добавлено 4.5.2011, 9:12
Ромашки это втулки металлические обрезиненные в боковом рычаге передней подвески,в них сабля еще вставляется и закручивается.А что такое черепашки хз
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#33 almazko
Сообщение добавлено 14.7.2011, 13:05
Сообщение отредактировал almazko - 14.7.2011, 13:06
#34 Agassy
Сообщение добавлено 14.7.2011, 13:10
....Машина при езде дергается на всех передачах, поменял сеточку в баке не помогло( На холостом ходу обороты падают, где то до 500 и снова поднимается до нормальных. И иногда на холостом вроде троит. Чек не загорается.
Машина так понимаю, инжектор. Давление в топливной рампе мерилось? фильтр топливный в каком состоянии? как давно такая картина? с качеством топлива, не может быть связана?
#36 Евген83
Сообщение добавлено 14.7.2011, 19:17
Черепаха это (краб) токая хуня которая прикручиваеться к телевизару не три болта (олюминевая в стоке)в них сабля(растяжка) ишё вставляеться!!!
Да инжектор, давление не могу померить не чем, фильтры менялись 3-4 дня назад. Начала дергаться неделю назад,, С топливом наврятли.
Скорей всего массовик ДМРВ
#37 Igor21061_93rus
Сообщение добавлено 17.7.2011, 22:09
у меня подозрения на плохой контакт, только где(вентилятор, мозги или ещё где-нибудь), помогите
#39 Igor21061_93rus
Сообщение добавлено 18.7.2011, 17:03
Igor21061_93rus, масса плохая. пропаивать и делать нормальную массу везде.
Где именно? колодка ЭБУ? в стоке там паяные соединения или зачем их пропаивать?
#40 Любовь Нарышкина
Сообщение добавлено 31.7.2011, 22:09
