Дергает машину
Автор темы merler, 28.11.2008, 21:28
#1 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 21:28
ваз 21074 карб. Пробег 110.000
Карб прочищен, свечи поменяны, прокладка ГБЦ заменена (до этого была пробита). На второй передаче корбока сильно шумит и дергается. При надавливании на рычаг КПП когда едешь на 2-ой передаче слышен звук похожий на хруст горошинок, или шариков. Машину дергает. Подшипник развалилися? Во сколько примерно встанет ремонт КПП (5 ступка). Особо трудно ли своими силами?
Да, кстати, чего то тосол уходит, и по-моему даже не на землю а в картер. Может свечи заливает, поэтому и дергает?
#2 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 22:13
а прокладку сам менялГБЦ
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#3 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 22:36
нет, на СТО. Степень доверия данному СТО почти 100%.
Думаете прокладка неплотно прилегает?
#4 DIM-06
Сообщение добавлено 28.11.2008, 22:38
прокладка, коробка и дерганье-вещи независчимые друг отдруга
дергается тока на второй? значит кп в ремонт
тосол , посмотри на Щуп, эмульсии нет?
#5 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 23:27
Слушай извени, читал тему - фантазия разыгралась. Представляю тебя, едешь в машине, её жутко трясет, как на буераках, одной рукой держишь ручку, другой руль и мобилу. В такой тряске пишешь тему на ваз.ее. В майфуне орет музон, но его вообще не слышно из-за гр*цензура*ой тряски и вибраций. . . . . . К теме - белый дым из глушака валит при езде?
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#6 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 0:21
белый дымок есть. уровень масла поднялся. На щупе капли влаги, на маслозаливной крышке - белая суспензия.
В головке ГБЦ трещина что ли???
#7 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:45
Прими соболезнования. Не факт что трещина, может прокладку пробило, меняй прокладку ГБЦ и ищи наличие трещин. Удачи.
#8 AlexFox
AlexFox
Сообщение добавлено 30.11.2008, 17:14
И пока не закончишь ремонт движок запускать не советую.
Подскажите пожалуйста. Ездил на ВАЗ-2105, 2107, на них можно ехать на первой передаче, не пользуясь педалью газа. А моя "тройка", стоит полностью отпустить сцепление, начинает дергаться. Также примерно на 1300 оборотах наблюдается провал в работе двигателя под нагрузкой (машина тоже начинает дергаться). В чем может быть причина?
#9 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 17:53
Эт те в тему про карбы (Озон, Солекс). Возможно уровень в поплавковой камере низок. Симптомы похожи.
#10 Ara_81
Ara_81
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 17:04
Незнаю даже в какую тему писать, в общем имется Ваз2107 движок 3 день троит, поменял все зажигание (трамблер,свечи,катушку провода и т.д.) Ничего не изменилось, думал карб, все разобрал, почистил, не помогло. Ну, думаю клапан прогарел. Замерил компрессию, 10 во всех цилиндрах. Сейчас вот открыл клапаную крышку, думал цепь перепрыгнула, но метки на месте. Стою в недоумении. Есть какие предложения?
#11 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 17:26
#12 vitek-koz
vitek-koz
  • 801 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 17:36
О еще один вопрос созрел! под нагрузкой и на высоких оборотах как будто "хватают за жопу") такой короткий рывок! что это может быть( дросельная заслонка,сцепление) или еще че нить?
Машина 14 ая! инж. двиг 1.5 стог
#13 Ara_81
Ara_81
  • 11 cообщений
Шланг нормальный, сейчас пойду клапана регулировать. Последняя из возможных причин. П.С. Последний раз 20 тысяч км. назад регулировал.
#14 Ara_81
Ara_81
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 19:40
отрегулировал клапаны, троит меньше, но делаешь перегазовку, машина глохнет. Помогите!
#15 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 19:44
шланг вакуумника сними с коллектора и заткни в коллекторе штуцер, только смотри чтоб не засосало туда ничего smile.gif
#16 Ara_81
Ara_81
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 21:10
А я так и катаюсь. biggrin.gif Только что выехал и проехал на высоких оборотах, троить перестало. Но вот только после перегазовки обороты падают до минимума, потом сразу же выравниваются. Такая же история когда тормозишь двигателем, например катишся на 4 скорости и выжимаешь сцепление. Двигатель как бы глохнет на секунду. Сумбурно ,но думаю понятно. smile.gif
#17 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 22:20
проблему вылечили. Тосол не уходит в поддон, это я с перепугу решил так (просто замерял уровень масля когда машина под наклоном стояла). С движком все нормально. Тосол подтекает из патрубка идущего от радиатора (вылечим).
Дергалась машина потому что на первой свече высоковольтный провод пробит был и работал через раз. Заменили провод и поставил новый комплект свечей (одну то нельзя менять, особенно если другой производитель) - все ок. тьфу-тьфу-тьфу.
вопрос: на второй передаче сильно шумит коробка. Понятно что ее перебирать надо. Сколько так еще можно проездить? Чем это может грозить - вдруг внезапно вообще заклинит всю КПП??
#18 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 23:55
merler
[/quote]
У меня 2109 93 г.в на холостых шумит,выжим педаль сцепления проподает,в третеи и четвертой передаче на скоросте 40-60 при отпущенной педали газа появляется свист с шумом.подъежал на ВАЗ котался с мастером,говорит пока передачи втыкаются нормально лесть нестоит.я думаю тебе тоже нестоит лесть,заплотиш непонятно за что,а так если и наиб...ся полностю хоть будет видно при разборе коробки в чем причина была.
#19 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 2:16
gogi, у тебя вроде вообще выжимное... а не коробка
#20 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 15:53
merler я бы перебрал коробку лучше, чтобы не ждать итогов (каких, хз знает). Да и не особо дорого это, и по времени за два дня мастер сделает.
