Замки дверей - туго ходят кнопки блокировки
Автор темы AnShLv, 26.11.2008, 19:34
#1 AnShLv
AnShLv
  • Неактивированные
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 19:34
Здравствуйте. У меня ВАЗ 2103. И есть такая проблема при установке центрального замка - слишком сильно заедает кнопка передней двери. Как с этим боротся? Смазку делал, замок вроде в чистоте, но не помогает. Приводу будет слишком тяжело тянуть, но и без привода есть чем помучаться. Личинкой замок открываеться более-менее нормально. Я не знаю подробного внутреннего устройства замка, поэтому хотел спросить, может кто-небудь скажет почему такое происходит и что надо сделать. Подозреваю, что придеться снимать замок. Заранее благодарен за оказаную помощь.
#2 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 19:44
Срезать вот и все
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#3 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 20:00
#4 VazZen
VazZen
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 21:00
Снимай замок - в нем пружинка на "коромысле" - подергаешь за тягу на которую солдатик накручивается и поймеш какая. Её выковыриваешь и выкидываешь - вот и вся проблема.
У меня тоже, на старом замке было все ок - а на новом не срабатывал активатор, тоже выкидывал... А на задних изначально выкинул, когда сигналку ставил.
82*80, пиленая ГБЦ, СЖ 9,5, СТИ-3, ГП 4,3
#5 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 8:59
Народ, подскажите пожалуйста из-за чего может быть такая же проблема на ВАЗ21083. Летом с сигналки все нормально открывает/закрывает, зимой одну кнопку вообще не может открыть, да и руками то она с трудом открывается. Внешние замки стоят безшумные менял с полгода назад.
#6 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 10:45
Регулировать и смазывать тяги и замок.
Возможно там вода.
#7 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 11:46
снимай замок и смотри, там все просто....хорошенько промой ацетоном, бензином. высуши,смажь, собери в обратном порядке....у меня такая проблема была с передней пассажирской дверью, кнопка иногда переклинивала так, что не то что активатор, руками вытянуть нельзя было....дело оказалось в погнутой тяге, которая идет от личинки к замку. вылечил полным ее удалением. все равно пассадирскую дверь никогда не открываю ключами. З.Ы. на передних засках никакие пружинки убирать не надо, надо просто все в порядок привести, а вот на задних, приходится убирать и прижуни на самой кнопке, и пружину в замке....НО. если после удаления пружины на кнопке активатор уже может закрыть дверь, то НЕ ТРОГАЙТЕ пружину в замке. Она нужна что бы доводить блок двери. если дверь закрыли с нажатой кнопкой,недозакрыли, открыли и закрыли заново...если пружины не будет ДВЕРЬ НЕ ЗАКРОЕТСЯ!!! осторожнее....
#8 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2009, 6:12
TER,
я так понимаю внутринние? внешние то легко, а вот внутринние...
#9 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2009, 13:07
Ооооо я не один такой))))) С наступлением зимы, начинается мучение))))
#10 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2009, 14:06
Nikitka, угумс, мучение, на сигналку вообще зимой не ставлю, т.к. активаторы не в состоянии открыть закрыть sad.gif
#11 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2009, 16:34
нет ребята вы как то вообще морите.....у меня классика и хенд мейд ЦЗ, за зиму было пару раз тока чтобы одна дверь из 4-х не открылась с активатора, было почти минус 30 машина стояла 2 суток на улице....нормально установленный активатор откроет исправный механизм В ЛЮБОЙ МОРОЗ!!!! если нет, значит что то где то криво....
#12 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 23:09
А вообще можно использовать смазки типа литола или графитки для смазывания элементов замка внутри двери?
Или эта смазка со временем наглотается пыли и, механизм будет еще тяжелее двигаться?
#13 LESNIC
LESNIC
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2009, 6:42
у меня наподобие твоей проблема возникла, (с аналогичной машиной) когда я обшивку дверей переставлял, просто тяга, которая солдатик поднимает/опускает немного не под тем углом, и солдатик застревает в своем посадочном гнезде. решилось небольшим гнутием тяг. теперь ходят свободно. цз с сигналки, активаторы (как и сигналка) ставились очень давно, году наверно в 98-99. до сих пор все исправно. только пыльники порвались.
#14 Mechaniker
Mechaniker
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 0:34
Ребята, вопросец такой: ваз 21074 2005г.в. Поставил сам на задние двери Ц.З. но вот беда- срабатывает откр/закр bk.gif через раз, а то и два((( купил другие эл. привода замков где- то на 6 к.г. но хорошего мало! может кто-то сталкивался с такой проблэмой??
Electrolux- Швеция, сделано с умом. Морозко- Россия, сделано и слава Богу!
#15 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 6:33
cheaf, у тебя вот так привода стоят?
если както по другому, то в 90% случаев работать не будут, надо напрямую к самому замку крепить
#16 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 12:52
Кстати, в этом году што-то туговато стали ходить фиксаторы, смазка не особо помогла.
Думаю, надо будет повнимательнее посмотрть что там к чему, заодно переделать привод электрозамков задних дверей, а то они открываюцца через раз...
