#141 SEREGA ODESSIT
SEREGA ODESSIT
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 18:22
Добого времени суток !!!! ПОМОГИТЕ подскажите на класику 2105 станут диски от АЛЬФА РОМЕО 195/50/15 оч нужен реальный ответ у кого стоят ? какие отзывы!? зарание очень сильно благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
#142 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 19:11
SEREGA ODESSIT, напиши разболтовку и вылет диска
2Pac Shakur is not die...
#143 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 21:25
и диаметр отверстия под ступицу.
Gott würfelt nicht ©
#144 SEREGA ODESSIT
SEREGA ODESSIT
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 21:40
Спасибо всем! Я их померял подошли! Мне на шиномантаже подобрали вставки центровачные! Болты 4х98 ! А вылет незнаю ! Диски називаются //ввс// с летней резиной пирелли! меня интерисовало при повороте будет ли тереть ? Но скажу уверенно не трет!!!!!! Стало лучше входить в поворот и держит лучше трассу!
#145 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 10:28
Нормально ли будет смотреться резина 185/55 15" на дисках 15" 6.5? У нас много выбора 195/60, 195/65, как они будут смотреться на 15 дисках и не будут ли задевать на 2109 с подкрылками, подвеска без занижения. 195/50 у нас не встречал.
Сообщение отредактировал WolfKovs - 28.10.2009, 11:29
#146 IgorFS
Сообщение добавлено 28.10.2009, 12:25
WolfKovs, пользуйся калькулятором.. ссыль в первом сообщении есть
пс
185/55 норм, 195/60 не влезет
#147 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 14:19
IgorFS, да пользовался я им. Ну вот разница между 195/60 и 175/70 в 4 см внешнего диаметра, неужели эти 4 см уже не полезут без "задеваний". Ну вот у нас еще выбор 195/55, разница от 175/70 всего 21мм, вроде тоже ниче должны влезть )
#148 IgorFS
Сообщение добавлено 28.10.2009, 14:31
WolfKovs, возьми линейку, колесо выверни, и замерий запас + учти что резина шире будет
#149 Sedoy_Sergey
Sedoy_Sergey
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 22:29
подойдут такие на классику?? интересует совпадение вылета. резина низкопрофильная ширина 205.
по болтам не флудим. 4 на 100 решено ставить.
THM
#150 IgorFS
Сообщение добавлено 8.11.2009, 23:39
Sedoy_Sergey, 6.5*15 вылет 35... пойдут
4*100 - без комментариев...
#151 igorich-33
  • 4 754 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2009, 17:44
Sedoy_Sergey, Сед, там 5 отверстий, не 4.
написано "отверстий: 10" тоесть 5х100 и 5х108, двойная сверловка
#152 AlexxGT
AlexxGT
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 11:18
как втулить на 2103 диски 6j14 4X100 et28 dia57?
какой ширины(толщины) должны быть переходники (решено использовать для передней оси со снятием заводской шайбы) и проставки на заднюю ось (буду ставить болты с плавающим конусом)
#153 Mazai2109
Mazai2109
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 11:55
Народ, подскажите, плииз, кто знает типоразмеры шины и диска (штамповки на зубилу R14) ну те, что с завода иногда ставят.
#154 BIVer25
BIVer25
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2010, 12:35
Всем доброе время суток. Вот присматриваюсь к новым колёсам на пятёрку.
Остановил своё внимание на дисках с параметрами 6.5x15 4x98 ET40 d73.1
Для этого варианта присмотрел Goodyear Eagle F1 GS D3 (195/50 R15).
Хочу подрезать крыло т.к. буду занижать подвеску, а в остальном как думаете норально встанут или будут при максимальном угле поворота упираться в раму? Меня также интерисует, может кто уже собирал колесо с такими цифровыми параметрами, и какие ощушения от езды?
Сообщение отредактировал BIVer25 - 9.2.2010, 9:24
#155 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2010, 7:16
Всем доброго времени суток. Подскажите, встанут ли на ВАЗ 2109
Резина 215*40 R16 и диски 7x16 4x98 et32? Как сильно будет тереть на подвеске без занижения. заранее спасибо
#156 Teddybear
Teddybear
Сообщение добавлено 11.2.2010, 13:52
Добрый день.
Хочу поставить 16-е штампы на 2112,
нашел такую модель:
KFZ 9087 FIAT Bravo / LANCIA Delta
Ширина обода: 7
Посадочный диаметр: 16
Количество отверстий: 4
PCD: 98
Вылет: 31
Посадочный диаметр: 58
Машина занижена -5.
резать арки не хочу, максимум подогнуть.
Еще думаю поможет проставка для развала колес -1
Размеры резины, которые нашел в городе:
195/40R16 - боюсь будет слишком жестко, зато машина еще присядет немного :-)
195/45R16 -помягче и по моему оптимальная высота
195/50R16 - тоже неплохо, но по моему высоковато.
есть еще
205/45R16 и 205/50R16 но широковата наверно, если не резать.
Хотя больше хочется именно 205 ширину.
P.S.
Езжу спокойно, превышаю редко.
Машину берегу.
Защита стоит, снимать ее не хочу.
Колеса покупаю дабы улучшить внешний вид.
Почему штампы? Нравятся просто, другие не хочу, эти может покрашу.
#157 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 15:23
Teddybear, 195/45 твой родной размер. 195/50 должен встать без подкрылков.
Строю комфортную городскую машину.
П.С. Ничерта не получается :)
Вопрос этикета: галстук должен находится над или под замком четырехточечных ремней безопасности?
Футболка с нивским поршнем http://www.vsemaiki.ru/product/6979
#158 Teddybear
Teddybear
Сообщение добавлено 12.2.2010, 0:43
посчитал калькулятором:
родной внешний диаметр 185/60/r14= 578 мм.
195/40 r16 = 562
195/45 r16 = 584
40-й профиль ниже на 16 мм.
45-й выше на 6мм.
Тут мне еще говорят, что диаметр именно 58мм. не подходит, на наши машины нужен 58,5мм.
Сядет не сядет?
#159 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 8:32
Tolstui, на 16 хорошо становиться 215\40 r16
все познается в сравнении...
#160 Teddybear
Teddybear
Сообщение добавлено 12.2.2010, 23:39
с такой резиной точно задевать будет.
Так можете мне точно сказать, подойдут штампы с Фиата?
