#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#161 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 9:47
здравствуйте, у меня сиуация с колесами сложная, и денег её исправить пока что нету, в общем в чем вопрос, на передней оси у меня стоят колеса 175/70/R13, а на задней 165/70/R13, я еще не совсем образованный в этой сфере, можно ли так сезон откатать? mellow.gif
То чего мы хочем, не законно очень!
96RUS
#162 IgorFS
Сообщение добавлено 5.4.2010, 11:13
можно
#163 Слалом
Слалом
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 11:53
Главное в поворотах аккуратнее, зад будет закидывать. особенно на кочках
#164 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 12:08
sandor,
Яб задние колеса с передними местами поменял... Передние назад, а задниее на перед smile.gif
#165 IgorFS
Сообщение добавлено 7.4.2010, 12:17
Слалом, это по умолчанию .. на таких патках без валилова
PRO100Sergey, привод передний... вперед пошире надо
#166 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 16:08
В первом посте в цитате идет "Грамотная сцылка". Так вот теперь эта ссылка выглядит так:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp.
Поправьте, пожалуйста. Полезная ссылочка...
Подскажите, хочу поставить колеса 195/65/R15 (или даже 205/60/R15) на 2109. Вроде пишут что задевать будут. Я прикинул, меньше всего места в районе переднего лонжерона. Так может, если диски с вылетом < 25 поставить, может все нормально прокатит?
Сообщение отредактировал KulDima - 15.4.2010, 16:27
#167 BIVer25
BIVer25
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 10:59
Здраствуйте. Мой вопрос касается обозначение такого параметра как вылет (ЕТ). Чем меньше это параметр, тем больше колесо выпирает наружу из арки или наоборот?
#168 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 11:21
BIVer25,
См. Фото
Ребятки...
Тут друг купил диски
5.5Jx14" ET 38
Резину пока не купил но по идее туда 185/60/R14
Чет я очкую, с таким вылетом у него задевать будет, плюс подвеска опущена на 4 см... или я не прав???
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 12:23
PRO100Sergey, 38 это нормальный вылет.
все познается в сравнении...
#170 Oskar008
Oskar008
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 14:22
Парни помогите опознат----17х7 е-5 298-09 62** (надпись на внутреней часьти диска)
немогу понят какой здесь вылет дисков
Короче хотоел прикупит диски (на 09) но они в другой области, стояли на Гольфе 3 215/40 17
#171 alex-
alex-
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2010, 9:19
Кто знает такие диски Racing Wheels H-125 6.5x15/4x100 ET35 HP/HS подойдут на пятерку
#172 Oskar008
Oskar008
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 8:09
Пойдут одевай смело
А резину какую?
#173 IgorFS
Сообщение добавлено 30.4.2010, 10:20
alex-, 125е есть и 4*98 в достатке.. не вижу смысла ставить 4*100
#174 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 23:11
Парни, подскажите пожалуйста, встал опять вопрос о покупке новых дисков, белая ковка на снежной королеве не будет ведь смотреться?? лучше ведь серебристые?? а то у меня делема((
#175 IgorFS
Сообщение добавлено 8.5.2010, 12:49
89region, мне бы твои проблемы ) есть сомнения про белые - не ставь... аль насильно кто заставляет ?
http://www.carportal.ru/uploads/posts/2008...49_1f940250.jpg
хочется серые - ставь серые..
пс
и вобще оффтоп!
#176 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 7:50
ещё вопросик, 15-е колёса, ВСМПО или Slik, вылет 32 или 38, хочу поставить резину 205-ю, машина 2109, цеплять будут они?? у кого стоят поделитесь своим опытом))
Сообщение отредактировал 89region - 9.5.2010, 8:03
#177 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 10:27
в зависимости от высоты профиля
2Pac Shakur is not die...
#178 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2010, 7:16
50-й профиль планирую
#179 petrenko.v.s
petrenko.v.s
Сообщение добавлено 12.6.2010, 12:59
Всем доброго времени суток!! нужна помощь с определением дисков, помогите кто знает...
и так ближе к делу:
все надписи на диске:
7J*15H2 E28
centra 21705
вроде розшифровка такая: центр 63.3 ET28. 7 дюймов ширина при посадочном диаметре 15 дюймов
сам диск (кстати от Форд Сиерра)
межболтовое знаю, что отличаеться от Ваз-меня это не интересует!
меня интересует то, что если поставить эти диски на Ваз не будут ли они широкимии (7 дюймов всетаки и вылет 28) выступать за арки, не будут ли затирать где-то? если можете кто подскажите..?
Вообщем любая информация по этих дисках будет полезна!
Спасибо…
#180 vintyara
vintyara
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2010, 23:45
Ребят, подскажите, диск с такими параметрами:
6.0Jx14H2 4x98 ET35;
Встанет на классику (2107) ? Несколько настораживает ET
