Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#121 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 11:13
Я поставил себе на 2109 15 колеса 195/50...
После этого вылез небольшой дефект: слева трет об локер, когда в машине 4 человека на ямках или при разгоне... трет в месте, где локер прилегает к краю крыла...
после детального изучения стало ясно, что мост относительно кузова смещен влево где то на 5-10мм...
как с этим мне теперь бороться... Критично ли такое смещение?
#122 borisoven
borisoven
Сообщение добавлено 16.4.2009, 16:59
Чуваки помогите!!! Есть вопрос,как резина Toyo T1R 195/55/R14 встанет на 14 диск с шириной 6"???
калькулятор показывает что 6.5" надо.(ваз 2114)
#123 IgorFS
Сообщение добавлено 16.4.2009, 17:10
Roalse, бороться можно развальными пластинами или доработки арки напильником )
borisoven, 6.5 это рекоменд, 6 домустимо.
плин.. ну перечитывайте тему... чего по 5 раз одно и тоже спрашивать !
#124 borisoven
borisoven
Сообщение добавлено 16.4.2009, 17:16
#125 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2009, 21:50
Профессионалы придумали Титаник,а любитель-Ковчег.
#126 IgorFS
Сообщение добавлено 16.4.2009, 22:04
Алхимик, иии ?
тут это зачем ?
#127 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2009, 8:20
IgorFS, Осознаю ошибку,немного не в тему...
Просто ещё один пример & quot;какненадонатягиватьрезинудляповседнев�
�ыхпокатушекитемболеедля дриста"..
#128 IgorFS
Сообщение добавлено 17.4.2009, 10:08
Алхимик, если только так.. только конец фразы "итемболеедлядриста" неверен.. дриф не есть повседневная езда.. да и для него така резинка нормально.. меньше борт подламываться будет wink.gif
#129 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2009, 22:43
Грамотная сцылка.
Не баян?
#130 IgorFS
Сообщение добавлено 19.4.2009, 23:17
Vityok, не только грамотная но и наглядная.. грузицо только долго...
#131 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 3.5.2009, 23:38
Ребята, хочу назад купить пару мокрых сликов бу, как правильно выбрать, чтоб не лохонутся, и как разобраться это действительно мокрый слик, а не обычная дождевая резина с рисунком елочкой.
Из маркеровок нашел только это "REGROOVABLE возможность углубления протектора методом нарезки." Есть ли еще какие либо термины или маркировки на данных покрышках.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#132 Odream
Odream
Сообщение добавлено 6.5.2009, 22:33
будите ругаться но реально не шарю в том что написано, перечитал, не понял ((( хочу поставить сейчас на машину 21099 диски летые или кованые не принципиально, на моих штамповках на диках написано КрК3 UA 05 10 5jx14H2 40 530 008 MT14 Резина 175x65 R14, так вот я не понял 2 веши какие нужны 4x98 или 4x100 и какой мне брать вылет, что бы ни чего не шаркало под ними ))))
#133 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 6.5.2009, 23:05
Odream, 4*98
#134 Odream
Odream
Сообщение добавлено 6.5.2009, 23:06
АВТОмазаВАЗохист, спасибо ))) а вылет какой или что то типо этого?
кстати ни кто не продает диски с резиной летней 175х65?
#135 IgorFS
Сообщение добавлено 7.5.2009, 11:49
Odream, вылет 35-38
не понял - перечитай еще раз.. и еще раз.. а лучше сходи к кому-нить чтоб он тебе на пальцах все показал... такие вещи надо понимать и знать !
#136 Shustrik2007
Shustrik2007
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 17:56
хочу поставить на классику резину 205\50\R15, будит ли она цеплять если машина занижена на 40мм и стоят подкрылки. Диск ET 32. За ранее спасибо! На зад точно встает а вот на перед не знаю!
#137 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.5.2009, 21:36
Shustrik2007, с подкрылками будет
#138 Слалом
Слалом
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 20:08
Цитата(sahoke @ 15.2.2009, 21:12) *
В теме про 14 диски Ratkov выложил вот такую инфу, смотри:
на диск шириной:
5,0J - 165, 175 (в крайнем случае 185 с профилем не меньше 65)
5,5J - 175, 185 (в крайнем случае 195 с профилем не меньше 60)
6,0J - 185, 195 (в крайнем случае 205 с профилем не меньше 55)
6,5J - 195, 205 (в крайнем случае 215 с профилем не меньше 50) - у меня стояли 215/50/15 на дисках 6,5J
7,0J - 205, 215 (в крайнем случае 225 с профилем не меньше 45)
7,5J - 215, 225 (в крайнем случае 235 с профилем не меньше 40)
8,0J - 225, 235 (в крайнем случае 245 с профилем не меньше 35) - у меня на Ауди стоят 245/40/18 на дисках
написано что на крайняк можно!!! или всётаки нет? если на крайняк можно то чего стоит ожидать?
Не успел просмотреть всю тему....у меня всего один вопрос smile.gif правда сдвоеный.
6,5J - 195, 205 (в крайнем случае 215 с профилем не меньше 50) - у меня стояли 215/50/15 на дисках 6,5J - на какой машине стояли? И можно ли такие размеры поставить на самару?
#139 Logist23
Logist23
Сообщение добавлено 11.9.2009, 17:27
привет народ!!!вот купил себе 10ку...она пустая вообще,зато состояние супер!скажите какие диски поставить сюда лучше?? выскажите свое мнение...воообще думаю над R15 на комплект резины и дисков готов отдать примерно 20 000....зарание спасибо!
http://foto.mail.ru/mail/krasnodar.232/_myphoto/29.html
#140 overdriver
Сообщение добавлено 21.9.2009, 14:36
не там отписался
Сообщение отредактировал overdriver - 22.9.2009, 5:44
