Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#101 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 9:41
Цитата(IgorFS @ 13.3.2009, 23:51) *
чур тебя.. не надо их..
фу.. так нехотелось задирать smile.gif) осталось резину найти и поставлю smile.gif
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#102 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.3.2009, 22:48
форд фокус 1, 6J*R15*H2, ET52*52. такие на классику пойдут?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#103 IgorFS
Сообщение добавлено 16.3.2009, 12:12
АВТОмазаВАЗохист, у фокуса вроде как 4*108 идут...
#104 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2009, 20:53
поставил smile.gif) Так офигенно смотнриться... Но одно "но" всётаки есть, при нагруженой машине задние диски немного цепляют за фальшкрыло. Вопрос вот в чём, если поставить пластины, которые на 2 градуса накланяют колесо, они поидее чиркать не будут, какова вредность этих пластин?
Да и машина конечно не такая шустрая стала sad.gif дайте ссылку на описание лёгкого тюнинга двигла плиз smile.gif))
Сообщение отредактировал olezha_85 - 21.3.2009, 20:54
#105 IgorFS
Сообщение добавлено 23.3.2009, 12:18
olezha_85,ллпанку на крыле можно загнуть/отрезать
2 гр много .. пятно контактаменьше будет.. срывать будет раньше.. резина не равномерно стираться... 1гр еще куда не шло )
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showforum=25 smile.gif
#106 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 20:41
Там даже не крыло мешает, а фальш крыло вроде..., надо будет попробывать снять его
эм, точно на 1 градус http://www.bestuning.ru/goods.php?id=1446. Разве машина не лучьше в поворотах будет? ведь бмв все с завода идут с таким положением колёс smile.gif
За ссылку спасибо (это я читал), там стоко пишут, фиг поймёш с чего начать чтоб ехала smile.gif)
#107 KondRatiev_WRC
KondRatiev_WRC
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 19:14
Привет Всем !
Такой вопрос :
резина 205/50/15 - встанет ли на шоху ? цеплять будет или нет ?? Мож кто эксперементировал, подскажите..wink.gif) (у меня стоит 195-я)
..вроде между 195 и 205 разница всего 1 см.
Иномарку покупает тот, у кого не хватает денег на содержание ВАЗа.
#108 tuner 54
tuner 54
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 21:41
Цитата(KondRatiev_WRC @ 24.3.2009, 22:14) *
Привет Всем !
Такой вопрос :
на 5-ку ставили норм. было
#109 KondRatiev_WRC
KondRatiev_WRC
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 2:04
ну еще учесть, что машинка посажена по самое нимагу
#110 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 11:21
Цитата(olezha_85 @ 23.3.2009, 19:41) *
...ведь бмв все с завода идут с таким положением колёс...
З.Ы. по поводу двигла намекаю - калино-колено и поршня со смещением пальца+распредвальчик. Дальше ищи сам, IgorFS дал сылку)
#111 mercer
mercer
Сообщение добавлено 31.3.2009, 18:15
народ подскажите пожалуста пойдут ли на ваз 09 шины размер 185*70R14 ?
#112 IgorFS
Сообщение добавлено 1.4.2009, 10:18
Цитата(IgorFS @ 24.11.2008, 14:13) *
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором !!
у меня получилось 185/60/14 надо unsure.gif
#113 DimA520
DimA520
Сообщение добавлено 8.4.2009, 15:50
Люди добрые, подскажите, диски с размерами 6.5/R15 4х98 ЕТ 32, d58.6 без проблем встанут на ВАЗ 2113 или придется что то подрезать или ставить проставки и какую при этом резину лучше использовать? Спасибо!
#114 IgorFS
Сообщение добавлено 8.4.2009, 16:33
DimA520, встанут.. если в 195/50 обуть
#115 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 13:43
Скажите а как сказывается на руле все это? Допустим на 9ку поставить 195\50\15 на много тяжелее руль станет??? Предполагаю, что примерно как на классике с маленьким "спортивным" ;-) рулем будет.... Прав я?
#116 IgorFS
Сообщение добавлено 9.4.2009, 14:12
Roalse, немного труднее... но я после недели ежедневной езды и парковкой а гаражный бокс разницу не замечал... руль 32см диаметра smile.gif сток под 38 )
#117 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 16:12
#118 IgorFS
Сообщение добавлено 9.4.2009, 16:18
Roalse, не было возможности сравнить...
пс
тк руль мой кожей обтянут на парковке на минимальной скорости обходился упертой в руль ладонью .. ибо кожа вовсем не проскальзывает wink.gif
#119 deeo
deeo
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2009, 22:39
Всем привет, хотел поинтересоваца Slik L542 15x6 и Dunlop DZ 101 для ваз 2112 подойдут?
диски - http://www.slikcom.ru/c/goods.php?id=822&raz=15x6.0
шины - http://www.pokrishka.ru/searchtype.html?w=...p;r=15&su=1
#120 IgorFS
Сообщение добавлено 9.4.2009, 22:49
deeo, диски конечно лучше 6,5 но 6 тоже можно... не ленитесь тему пролистать.. одно и тоже спрашиваете ведь.. страницы лишние создаете.. а потом сами же перечитывать боитесь.. типа многабукаф..
а вот данлоп нельзя на слик.. только мишлен !!
195/50/15 нормально встанет.. не боись smile.gif
