#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#81 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:31
Я думаю что 195/50 не затирало бы.
#82 IgorFS
Сообщение добавлено 23.2.2009, 16:57
АВТОмазаВАЗохист, не удивительно )
#83 qwerty242
qwerty242
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 21:16
Всем привет)))Народ наверно таких вопросов много было но я не нашел(((Так что сильно не бейте и пожалуста ответе))Вобщем есть диски R15 4x98 et 25 7J и резина 195/50 R15 нормально ли это втанет на 2114 и надо ли какие нибуть проставки или что нибуть еще)))Всем заранее спасибо за помощь
Если что вот фотоIPB Image
#84 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 0:13
У нас зубыли с такими катаются. Вроде нормально)
Ты с Украины?
#85 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 1:38
qwerty242 а у дисков какой вылет?
#86 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 11:53
Sneakmax, автор же написал)
Цитата(qwerty242 @ 27.2.2009, 20:16) *
... 4x98 et 25 7J...
#87 IgorFS
Сообщение добавлено 2.3.2009, 10:53
qwerty242, 7 конечно широковато для 195й.. но терпимо. с 25 должны встать нормально
#88 qwerty242
qwerty242
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 22:26
#89 Mupoxa
Mupoxa
Сообщение добавлено 9.3.2009, 16:35
Народ, а 195/50 R15 ET38 J7 будут тереть об что-то на десятке?
#90 NairiK
NairiK
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 21:49
нет не будут, если подвеска нормальная
#91 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 23:17
может не овсем в тему заранее Извиняюсь!
Думаю вместо 185/60 14 поставить 185/55 14... если кто катался измениться что кроме погрешности спидометра и клиренса!? за и против этого нововведения...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
#92 IgorFS
Сообщение добавлено 9.3.2009, 23:46
Vidger, против на 100500.. зачем ставить 55й когда 185/60/14 1в1 как родной встает ?
#93 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 17:43
Я вот тоже не определился, вроде оно не нужно, а знать все плюсы и минусы этой затеи!
Главный из аргументов, на днях выскочил на трассу на зимней резине 175/70 13 и понял что ее колбасит невероятно...(машина отыгрывает всем своим весом на резине, т.к. газовые -5, и стабилизаторы и распорки стоят) и появилась мысль чтобы избавиться от кренов до минимума стоит ли ставить 185/55 или всетаки и на 185/60 оставаться...
#94 IgorFS
Сообщение добавлено 10.3.2009, 17:46
Vidger, останься... лучше потом 195/50/15 возьми smile.gif
#95 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 19:21
IgorFS Вот это хорошая мысль, так и поступлю... поеду покупать свой комплект мишки "Пилота"
#96 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 0:52
Купил вот такие http://kyowa.protektor.com.ua/modules/discs/pics/711.jpg
15 / 4x98 / 6.5 / 32
Вылет 32 вроде как в 9ку норм подходит? а то мне сказали может придётся провставки ставить sad.gif
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#97 IgorFS
Сообщение добавлено 13.3.2009, 10:44
olezha_85, проставками вылет уменьшается
32 норм должен встать
#98 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 10:51
olezha_85, 32 нормально, у меня лето 32
все познается в сравнении...
#99 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 23:43
может я неправильно написал. железные скобы на балку чтоб поднять "жопу" имел в виду
#100 IgorFS
Сообщение добавлено 14.3.2009, 0:51
чур тебя.. не надо их..
