Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#61 IgorFS
Сообщение добавлено 15.2.2009, 22:37
sahoke, можно, но в повороты не закладывать, по трамплинам не прыгать smile.gif
пс
#62 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 11:56
Спасибо Сергеевич!!! br.gif беру 185 а гоняю))))
#63 =хХх=
=хХх=
Сообщение добавлено 18.2.2009, 14:07
Всем привет! У меня такая ситуация: мне друг подогнал летнюю резину 195 65 R15. У меня 21099. Подвеска сток и стоят подкрылки. Сейчас стоит задача купить к этой резине диски и поставить всё это на машину. Насколько это реально? И какие могут быть сложности? Заранее благодарен smile.gif
#64 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 14:24
Профиль резины огромен.
Найди лучше 195/50.
#65 =хХх=
=хХх=
Сообщение добавлено 18.2.2009, 14:35
я понимаю, что он большой, если бы был 50, то я и не сомневался бы. Но просто эту резину поставить охото, ибо другую достать нет сейчас никакой возможности.
Так получится или нет? не упрётся в подкрылки? а если сзади пассажиры сядут? руль будет до конца поворачиваться? Может там нужны диски с каким то особым вылетом?
Я извиняюсь, может мои вопросы могут показаться глупыми, но сам я ни с чем подобным не сталкивался и информации найти нигде не получается, нужен просто совет тех людей кто в этом понимает.
#66 IgorFS
Сообщение добавлено 18.2.2009, 14:36
=хХх=, ух... от какой ино резину стащил ?
ну в принципе поставить мона.. люфтануть чутку и ездить потом по двору взад-вперед )))
Romanuk, +1
=хХх=, юзай калькуляторы для резины.. ссылки в первом посте темы
вот сталкнулся.. изучай теперь.. хотя в порвом же посте почитай и пойми что цифра значат, как они определяют размер, сколько это в см, померь на машине, а там надеюсь и сам поймешь мона их ставить или нет
или зотя бы просто шины рядом поставьи посмотри как она аккуратно вписывается!
#67 =хХх=
=хХх=
Сообщение добавлено 18.2.2009, 14:47
от Альтезы =)
А что вы скажете если не 195 65 R15, а 195 55 R15? Встанет без дороботок машины? (мне тут знакомый предлогает поменяться) smile.gif
#68 IgorFS
Сообщение добавлено 18.2.2009, 17:24
=хХх=, ты калькулятором пользовался ? чувствуется нет..
сказали 50 - верь и ставь.. хотя можешь поменяться.. потом у кого-нить на 50й выменяешь еще smile.gif
#69 =хХх=
=хХх=
Сообщение добавлено 18.2.2009, 17:31
Ладно, спасибо. Буду думать, что с этим добром делать. Ато получается, что хочется и колится)...
#70 BARSик
BARSик
Сообщение добавлено 18.2.2009, 22:16
smile.gif Скажите пож какие для дисков ( VSPMO pallada R15) размеры резины надо для ваз 2108 чтоб нетерло ниобчего.
#71 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 22:24
Решил посоветоваться smile.gif ... штатный размер колес 195/55R15, на лето хочу 205... что предпочесть, 205/50R15 (меньше штата на 1см) или 205/55R15 (больше штата на 1см)? Сможет ли этот плюс/минус сантиметр повлиять на управляемость?
#72 IgorFS
Сообщение добавлено 18.2.2009, 22:26
BARSик,
и литера R ОТНОСИТСЯ К ПАРАМЕТРАМ РЕЗИНЫ !!!!!
-AlexeyZ-, какие люди )
из-за 1 см спидер врать будет.. но некоторые бортовики позволяют сделать поправку))
а может 215/50 ? по внешнему диаметру 1в1 smile.gif
но если все же 205 то 55 +11мм в принципе влезет.. и лучше больше резины чем меньше )
#73 Nikolka
Nikolka
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2009, 19:32
Вот на лето решил обновить резину , из первого поста , что 185/55 14 не пойдут на 14/5,5J ?не встанет резина ,или вседаки ето не критичная разница?
IgorFS этот вопрос наверно в основном к тебе?
Сообщение отредактировал Nikolka - 19.2.2009, 19:34
#74 IgorFS
Сообщение добавлено 19.2.2009, 22:14
Nikolka, в первом посте еще калькулятор есть.. при 185 и 14" надо профиль 60... на 5,5 мона.. лучше конечно 6 но мона и 5,5
ps
я тут просто чаще отвечаю..
#75 spaerok
spaerok
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2009, 22:25
-AlexeyZ-, повлияет ведь пятно с дорогой увеличится!
личный вопрос у тебя диски на сколько 6,5J
Тюнинг начался))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21456
#76 Nikolka
Nikolka
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 11:02
ps
Я пользовался калькулятором и выбрал профильв 55 под них надо ширину в 6J,а диски будут на 5,5J вот и хотел у знать по вашепу опыту не критично будет такое соотношение
#77 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2009, 11:57
Nikolka, профиль надо в 60.. с 55м колесо меньше выйдет по внешнему диаметру чем сток.. и спидер врать будет и профиль мелковат... не есть хорошо.. а с 60м все ок и мона и 5.5 юзать smile.gif
#78 Stoun
Stoun
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 1:48
Думаю поставить на ВАЗ21099 колеса 16, если у кого был опыт какие плюсы и минусы?
И какие размеры шин и дисков?
Какая крыша не любит быстрой езды?
#79 IgorFS
Сообщение добавлено 22.2.2009, 12:49
Stoun, cюда http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10375&st=0
#80 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2009, 19:14
7J 195/55 15" на 6ку с занижением -40 на фобосаз затирают передние колеса при повороте о фартух.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
