#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#41 IgorFS
Сообщение добавлено 20.1.2009, 15:21
Carbos,
исследуйте то место покрышки, которым она сажается на обод - на предмет микроскопических остатков краски.
Если вы обнаружите там остатки краски красного цвета
Разве что в разных местах..
вот вот
#42 spaerok
spaerok
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2009, 22:57
IgorFS, как смешно!
-7 уже и колеса на 14 с 185/65
спарашиваю реально совет! атут видно одни!!!!!!!!!!!!!!
Тюнинг начался))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21456
#43 IgorFS
Сообщение добавлено 21.1.2009, 23:46
видно мы друг друга не поняли просто..
#44 IgorFS
Сообщение добавлено 6.2.2009, 10:43
еще пример узкой для дисков резины.. не делайте так, если авто на каждый день !
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=25907
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=25908
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...st&id=25909
#45 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 12:17
Купил Мишлен Пилот Ексалто 2 на Калинку (195/50 R15). Вопрос:
Правые и левые взаимо заменяемые или нет?
У них четко обозначены внутренняя и наружная стороны, это понятно, а вот рисунок четкой направленности не имеет, у меня все 4 колеса одинаковые, вот и думаю не надули ли меня в магазине...
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#46 IgorFS
Сообщение добавлено 6.2.2009, 12:24
Ярослав,
Michelin Pilot Exalto 2 - это абсолютно новая шина. От старой осталось только название. Самое главное изменение - это изменение рисунка протектора, теперь он не направленный, а ассиметричный.
как нарисовано так и ставь.. нарудка - наружу, внутрянка - внутрь...
#47 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 6.2.2009, 18:53
IgorFS,
еще пример узкой для дисков резины.. не делайте так !
#48 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 21:01
Цитата(IgorFS @ 6.2.2009, 9:43) *
#49 IgorFS
Сообщение добавлено 6.2.2009, 21:49
Romanuk, дело не в стиле.. не для гражданской езды сия комплектация !
#50 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 6.2.2009, 21:54
да вообще ни для какой езды. так, посмотреть...
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#51 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2009, 12:32
Я думаю многие видели высотку подвески у таких машин.
Они не делаются для того чтобы гонять на них, но не стоит говорить что не надо так делать. wink.gif
#52 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 19:40
Хочу диски BSA 221 http://www.ityre.com/ru/disks/catalog/bsa/1674/, на 21099, но вот ЕТ смущает.. ET 45 это они торчать будут?
Есть такиеже но CAM 221, такое ощющение, что кантора одна. И вот на этом сайте написано, что есть и такие параметры 6.5Jx15 4x98 ET38 http://www.rawheels.ru/index.php?option=co...9&Itemid=42 Есть ли такая фирма кто то вкурсе?
Сообщение отредактировал olezha_85 - 11.2.2009, 19:41
Music Box - http://music.sharabox.com альбомы mp3 бесплатно
#53 IgorFS
Сообщение добавлено 12.2.2009, 11:08
olezha_85, вкури первый пост.. в 45м наоборот будут утопленные.. видел небось ара арбузы - воту них вылет -10 обычно )
6.5Jx15 4x98 ET38 встанут как родные
#54 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2009, 20:09
встать то встанут, но у нас такие диски можно найти только 6.5Jx15 4x100 E45 - хе..ян будет?
#55 IgorFS
Сообщение добавлено 12.2.2009, 22:03
напиши им - уточни наличие
будет не хорошо
#56 olezha_85
olezha_85
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 12:35
надо чтоб было хорошо smile.gif)
#57 IgorFS
Сообщение добавлено 13.2.2009, 14:13
#58 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 19:17
подскажите пожалуйста на ваз 13 нормально встанет колесо?
диск J 5.5 ET 37 dia 58.6
резина 195/60 R14
может у кого стояло? какие отзывы?
#59 IgorFS
Сообщение добавлено 15.2.2009, 19:46
sahoke, выбирай что больше нра:
- 5,5 узковато для 195й
- 195я широковата для 5,5 )
выход
- либо 6-6,5
- либо 185/60 / 175/65
#60 sahoke
sahoke
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 20:12
В теме про 14 диски Ratkov выложил вот такую инфу, смотри:
на диск шириной:
5,0J - 165, 175 (в крайнем случае 185 с профилем не меньше 65)
5,5J - 175, 185 (в крайнем случае 195 с профилем не меньше 60)
6,0J - 185, 195 (в крайнем случае 205 с профилем не меньше 55)
6,5J - 195, 205 (в крайнем случае 215 с профилем не меньше 50) - у меня стояли 215/50/15 на дисках 6,5J
7,0J - 205, 215 (в крайнем случае 225 с профилем не меньше 45)
7,5J - 215, 225 (в крайнем случае 235 с профилем не меньше 40)
8,0J - 225, 235 (в крайнем случае 245 с профилем не меньше 35) - у меня на Ауди стоят 245/40/18 на дисках
написано что на крайняк можно!!! или всётаки нет? если на крайняк можно то чего стоит ожидать?
