Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#21 IgorFS
Сообщение добавлено 13.1.2009, 14:35
saykoman,
ЕТсток
и
ЕТсток-5
это не больше.. а либо такой же либо чуть меньше у классики 29 вроде...
#22 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 14:53
а так +-5 норм будет, т.е. ЕТ25-35
#23 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 15:28
на самих дисках есть гдето инфо о размере вылета
#24 IgorFS
Сообщение добавлено 13.1.2009, 15:38
saykoman, не где-то а прям на диске.. выштампока.. месторасположение зависит от производителя.. кто-то на ободе снаружи, кто-то внутри.. кто-то на спицах внутри...
http://photofile.ru/users/igorfs/3525521/8.../#mainImageLink
#25 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 13:21
а разве при меньшем вылете колесо при повороте тереть не будет с внутренней стороны об ланжерон диаметр ведь больше получается
#26 IgorFS
Сообщение добавлено 14.1.2009, 13:26
saykoman, профиль резины побрерай правильно.. меняется диаметр диска.. а внешний колеса - нет... юзай шинный калькулятор /в начале темы есть ссыль/ и представь как именно влияет вылет на положение диска в арке smile.gif
#27 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 16:14
за калькулятор отдельное спасибо. у братана вопрос на ниву хочет воткнуть 225/80 R15 калькулятор написал что диск нужен 7J ,но таких у нас нет можно ли поставить на6,5J. заранее спасибо.
#28 IgorFS
Сообщение добавлено 14.1.2009, 16:33
saykoman, можно.. и выше об этом писалось...
и что значит нету ? заказ в инет-магазине с доставкой никто не отменял
#29 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2009, 18:35
в нашу жопу по названию волгодонск доставка дороже дисков выйдет.по ростовским инет магазинам лазил у них 6.5 и то штамповка а кованые не больше 6. вот такая жопа блин. у нас в городе даже магазины на заказ не возят. мы ц.замок на 2 двери два месяца ждали так и не дождались.
#30 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 16.1.2009, 22:19
Извените, может не туда пишу, но есть вопрос. Встанут ли диски 7J 195/55 15" на 6ку с занижением и подкрылками, без Понары?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#31 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2009, 12:51
6,5 вместо 7 и 50 вместо 55 и будет все отлично
#32 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 15:41
Дабы не создавать новой темы, поинтересуюсь тут: Мне мой знакомый механик, бывший гонщик и каскадер, короче умный дядя, сказал такую вещь по поводу резины - что мол, сейчас многих разводят как лохов, продавая нам резину бракованую.. а именно, многие из нас видели резину в магазине, на рабочей поверхности которой нанесены были различного цвета полосы. Красные, белые, зеленые..Так вот, он говорит,что полосы эти являются не чем иным, как метками о _несоответствии_ резины технологическим показателям.. не помню точно, но красная - это брак внешнего вида, белая - что-то типо отклонения от оси.. Вообщем,покупал он резину на зиму тут,приехал мужик на ВИСе, достаёт амтел с такими линиями, механик, говорит, я брать не буду это.. Мужик, чертыхнулся, полез в кузов и достал норм резину без линий и сказал: Больно много вас умных таких появилось, уже неделю не могу сбагрить те баллоны..
Кто-нибудь знает по этому поводу что-нибудь?
#33 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 16:22
такие Прикрепленное изображение??????????
все познается в сравнении...
#34 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 16:24
21140, насколько я понял, да.
#35 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2009, 16:44
Все эти линии, цифры и буквы наносят на протекторные заготовки специальным маркировочным устройством с целью избежания перепутывания их друг с другом при сборке покрышек, а собранных – перед вулканизацией (каждая покрышка должна «попасть» в свою пресс-форму). Также с помощью цветных линий различают шины, изготовленные разными сменами, бригадами, протекторными агрегатами, сборочными станками и т.д. Так их легче учитывать, особенно при массовом производстве большого ассортимента изделий.Но это всё технические(процедурные) моменты производства шин. Для нас, покупателей, есть лишь один правильный вывод-секрет из этих всех разноцветных линий и он заключается в следующем: визуально вы должны СРАВНИТЬ любую из этих линий или даже все линии с любой канавкой протектора шины или элементами рисунка протектора. Чем симметричней эти линиии с канавкой(ами) или элементами рисунка протектора - тем шина сварена качественней и лучше отбалансируется с минимальным количеством грузиков
из http://www.mazda-club.by/smf/showthread.ph...2327&page=2
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=5105
http://www.carhelp.info/forums/45/thread29718/print/
#36 victor-gtn
victor-gtn
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 17:33
У меня такой конфиг и диск трет о рычяг, машина в работе поэтому пока не занимался этим вопросом, но могу сказать чем больше занижение тем меньше трет))))
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
#37 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 19:22
IgorFS, ну всё правильно значит ) Важный ньюанс, ведь каждая вторая резина в магазе разрисована буквально )))
#38 spaerok
spaerok
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 21:55
Вопрос какие диски с вылетом надо с резиной на 12-ку заниженную на -7 с отрицательным развалом? с родными арками! чтоб не задевало на R15
185/55/r15 - 6j такие подайдут?
или 195/50/r15 - 6,5j такие задевать будут?
диск
Тип диска: кованый
6,5Jx15"
ET 38mm:
PCD 4x98
DIA 58,6 mm
PCD 5x114,3
DIA 54-72,6 мм
Fb 600 кг P 6,5 кг
подайдет?
Сообщение отредактировал spaerok - 19.1.2009, 22:00
Тюнинг начался))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21456
#39 IgorFS
Сообщение добавлено 20.1.2009, 11:07
Carbos, что правильно ? линии эти не брак означают..
spaerok, у тебя сейчас 13" стоят ? -7 уже или только в планах ? в развалом должен и стоковый вылет влезть...
#40 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 14:38
IgorFS, дык на второй ссылке Фольксов, чел также и написал:
Если вы обнаружите там остатки краски красного цвета, то это значит, что там, на Западе, была уценена из класса "А" до класса "В" из-за незначительных, косметических дефектов. Покупать ее можно, она даже сохраняет гарантию. Если есть следы желтой краски - это уже класс "С" - нарушение состава каучуковой смеси. Гарантии не подлежит, покупать ее нельзя. Ну, а от зеленой краски шарахайтесь, как черт от ладана - внутренние дефекты, класс "Д". Просто наши хитрые коммерсанты, закупая на Западе резину подешевле, часто не останавливаются перед риском чужими нашими жизнями: привозят с Запада уцененную там резину, сажают за работу мальчика с тряпкой и растворителем, который и обеспечивает им сверхприбыли. Что ж, нам остается уповать на то, что мальчик сработает небрежно, для чего и взяли мы с собой увеличительное стекло...
Разве что в разных местах.. но смысл тот же!
