Размер шин и дисков , что же эти циферки все же значат
Автор темы IgorFS, 24.11.2008, 13:13
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:13
надоело обсуждение оного вопроса в каждой второй теме про колеса... буду краток
ШИНЫ рассмотрим для примера 175 / 70 / R13 82Q
175 - ширина протектора (мм)
70 - высота профиля в % от ширины, т.е 175 * 70% = 122,5 (мм)
R - тип шины, R означает радиальная
13 - посадочный диаметр шины, указывается в дюймах, 1 дюйм = 2.54 см
82 - индекс нагрузки (грузоподъемности)
Q - индекс скорости
Также могут быть индексы:
С указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S обозначает шину повышенной проходимости
TL бескамерная шина
ТТ соответсвенно, камерная
Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.
Расшифровка индексов скорости
Индекс Скорость км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 240
ZR..................более 240
Расшифровка индексов нагрузки
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250.................. 90........ 600
61........ 257.................. 91........ 615
62........ 265.................. 92........ 630
63........ 272.................. 93........ 650
64........ 280.................. 94........ 670
65........ 290.................. 95........ 690
66........ 300.................. 96........ 710
67........ 307.................. 97........ 730
68........ 315.................. 98........ 750
69........ 325.................. 99........ 775
70........ 335.................. 100.......800
71........ 345.................. 101.......825
72........ 355.................. 102.......850
73........ 365.................. 103.......875
74........ 375.................. 104.......900
75........ 387.................. 105.......925
76........ 400.................. 106.......950
77........ 412.................. 107.......975
78........ 425.................. 108.......1000
79........ 437.................. 109.......1030
80........ 450.................. 110.......1060
81........ 462.................. 111.......1090
82........ 475.................. 112.......1120
83........ 487.................. 113.......1150
84........ 500.................. 114.......1180
85........ 515.................. 115.......1215
86........ 530.................. 116.......1250
87........ 545.................. 117.......1285
88........ 560.................. 118.......1320
89........ 580.................. 119.......1360
ДИСКИ рассмотрим для примера 5.5J * 13 ET38 4*98 D58.6
5.5 ширина диска, указывается в дюймах
13 диаметр диска, указывается в дюймах
ET вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 количество крепежных отверстий число болтов, на которые крепится диск (шт)
98 посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 диаметр центрального отверстия диска (мм)
Соответствие размеров шин и дисков расчет
для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
но в тоже время +-10мм резины допускается и наоброт.. для каждой шины допускается +-0.5" диска
если хотите перейти от штатного размера шин - то сперва либо сами расчитайте нужные размеры, либо воспользуйтесь существующим калькулятором или калькулятором с картинками!!
Цитата(Vityok @ 19.4.2009, 23:43) *
Грамотная сцылка.
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
еще немного о маркировке http://shinaservis.boom.ru/favorites.html
надеюсь теперь эта тема будет меньше всплывать где попало...
#2 antigrey
antigrey
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:19
Предложили зимние шины Continental ContiWinterViking 1 165/70 R14 ,подойдут ли они для стандартного вазовского диска R14?Считал в калькуляторе получается узковаты для дисков 5,5 дюймов или это не критично?
#3 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:23
В теме про 14 диски Ratkov выложил вот такую инфу, смотри:
на диск шириной:
5,0J - 165, 175 (в крайнем случае 185 с профилем не меньше 65)
5,5J - 175, 185 (в крайнем случае 195 с профилем не меньше 60)
6,0J - 185, 195 (в крайнем случае 205 с профилем не меньше 55)
6,5J - 195, 205 (в крайнем случае 215 с профилем не меньше 50) - у меня стояли 215/50/15 на дисках 6,5J
7,0J - 205, 215 (в крайнем случае 225 с профилем не меньше 45)
7,5J - 215, 225 (в крайнем случае 235 с профилем не меньше 40)
8,0J - 225, 235 (в крайнем случае 245 с профилем не меньше 35) - у меня на Ауди стоят 245/40/18 на дисках
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:28
antigrey, встанут...
#5 antigrey
antigrey
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:31
на диск шириной:
т.е нужен диск 5 дюймов?
#6 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:37
, получается да. 165 у меня была на штамповке с 13 диском. для 14 маловат.
#7 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:40
antigrey, я бы не ставил. маловаты...., хотя есть и 155 резина, как-то встаёт..
#8 IgorFS
Сообщение добавлено 27.11.2008, 16:50
Фелт, antigrey, для каждой ширины дисков есть оптимальная ширина шин.. 5.0 - 165, 5.5 - 175, 6.0 - 185, 6.5 - 195..
у отца 5ю зиму 185/65/15 вместо 195/60/15 лета.. нормально..
Спасибо сказали: 3
#9 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 16:19
дополню статью :
http://www.kolestorg.ru/info/49/
и
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
http://www.9528033.ru/shin_disk.php
http://avto-kolesa.ru/index.php?show_aux_page=11
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/tires/1305.html
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
F u c k Fuel Econome
#10 IgorFS
Сообщение добавлено 2.12.2008, 16:52
извини не сохранял... и не обязательно все делать самому.. можно спросить или прочитать )
как бы это кратко... не стоит пользоваться рекомендованные максимальными размерами.. например 195/45/15 на 7.5" можно... но боковина боковина будет домиком .. и ездить на таком имхо как на докатке только... а с теми +-10 и +-0.5 такого не будет
#11 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2008, 15:53
А какие параметры дисков у ВАЗа, вылет, сверловка, посадочное?
И диаметр отверстия под болты у всех всех дисков одинаковый или нет? Если нет, то как его обозначаю?
#12 IgorFS
Сообщение добавлено 3.12.2008, 16:47
Roalse, см первый пост.. там вазовский пример дисков.. да и шин тоже )
отличаются только вылетом.. у 2109 вылет 38
болтовые вроде как одинаковые ) и резьба тоже...
#13 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2008, 12:15
т.е. получается что у мерина, что у таза дирки (т.е. отверстия) под болты одинаковыми диаметрами?
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 5.12.2008, 12:41
Roalse, не сравнивал... может отверстие под болт и такое же.. но резьба другая.. ино болт не вкрутится в отечестенную и наоборот
а из-за чего такой вопрос ?
#15 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2008, 11:42
Просто, что бы знать!!! Ничего я вкручивать от ино не собираюсь, меня мои болты устраивыают...
Просто хочу раз и все разом понять, что и какие циферы значат, и чем могут отличаться диски... ;-)
#16 xxOZ
Сообщение добавлено 6.1.2009, 5:38
Формы профиля
отношение высоты профиля Н к его ширине В (серия профиля п) и отношение ширины профиля шины В и обода А
обычные - Н/В=>0,9 и В/А=0,65-0,76
широкопрофильные - Н/В=0,6-0,9 и В/А=0,77-0,89
низкопрофильные - Н/В=0,71-0,88 и В/А=0,69-0,76
сверхнизкопрофильные - Н/В=<0,7 и В/А=0,69-0,76
арочные - Н/В=0,39-0,5
пневмокатки - Н/В=0,25-0,39
Арочные шины выпускаются бескамерными. Они устанавливаются на заднюю ось грузовых автомобилей по одной вместо двух обычных. Протектор арочной шины имеет редко расположенные грунтозацепы. Использование этих шин резко повышает проходимость автомобилей по мягким грунтам, песку, снежной целине, заболоченным участкам.
Широкопрофильные шины обеспечивают повышенную проходимость по дорогам с мягким грунтом или плохим покрытием и применяются на автомобилях большой грузоподъемности, полноприводных автомобилях и прицепах. Их применение позволяет повысить проходимость автомобиля, сократить расход материалов, так как они часто применяются по одной шине взамен сдвоенных.
Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины выпускаются для легковых, грузовых автомобилей, троллейбусов и автобусов и имеют пониженную высоту профиля, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля.
Для примера :
175/70R13 - широкопрофильная шина с низким профилем
Н/В=135/175=0,77
где 135=175*70%
195/50R15 - сверхнизкопрофильная шина
Н/В=97,8/195=0,5
где 97,8=195*50%
Сообщение отредактировал xxOZ - 6.1.2009, 5:47
#17 IgorFS
Сообщение добавлено 10.1.2009, 15:16
для наглядности... ибо слова не все понимают... резина домиком...
НЕ НАДО НАТЯГИВАТЬ НИЗКОПРОФИЛЬНУЮ НА ОСОБО ШИРОКИЕ ДИСКИ !!!
#18 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 13:24
скажите пожалуйста какие диски и резину можно на шаху втулить чтобы смотрелось класно. а то в магазине мне толком не ответили сказали 14 нельзя угол поворота сильно уменьшится. так ли ето? если можно размеры подробно
#19 IgorFS
Сообщение добавлено 13.1.2009, 13:34
saykoman, 185/60/14 на 6J*14 ЕТсток и 195/50/15 на 6,5*15 ЕТсток-5 нормально встанут 15" класнее будт смотреться )
а угол вильно уменьшится если вылет не правильный будет сильно.. но если что - проставки помогут )
#20 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 14:07
спасибо. если я правильно понял нужно диски брать с вылетом побольше?
