задние замки 09 на классику помогите. , кто ставил подскажите
Автор темы shom, 21.11.2008, 0:23
#1 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2008, 0:23
В общем поставил я задние замки 09 на задние двери на 07. все делал почти так же как на передние. но задние двери открываются на много туже чем впереди. у кого нибудь такое было? если да, то как с этим боролись?
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#2 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 18:20
мда, не думал что так все сложно
#3 IgorFS
Сообщение добавлено 27.11.2008, 18:37
shom, в плане туго ? может с месторасположением обшибсу ?
#4 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 21:23
IgorFS, туго в смысле передние двери открываются без проблем, легким нажатием ручки. а вот к задним надо применять усилие на много больше. вот. кстати заметил, на зубилках тоже задние двери открываются тяжелее чем передние...
#5 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 21:38
shom, возможно поможет регулировка. И причин может быть много... Перекос, неудачно тяги подвёл и вообще сам механизм может быть косячный...
#6 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 21:45
Smitt, делал все как для передних причем обе задние двери ведут себя так. там тяга просто находится под углом. изза этого и сложнее нажимать. а по другому просто никак не сделаешь
#7 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 22:20
shom не втему ты из кокого города??????????
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#8 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 12:07
алмазик, Мамадыш
#9 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 17:21
Цитата(shom @ 29.11.2008, 14:07) *
алмазик, Мамадыш
подскажи как поставить на передние двери такие замки, хоцу на ниву примастырить
#10 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2008, 20:44
strannik, я нашел тут на форуме, у SMITTa спроси, он статью писал, по его статье делал. есть тут http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry453166
тут еще все по установке http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18485&st=0
#11 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 22:52
Дабы не создавать новую тему, решил спросить здесь! Кто ставил передние дверные замки с 2108 на 2106 подскажите или дайте ссылку как сделать чтоб дверь открывалась снаруже??? А то чето я совсем не догоняю как шестерошную ручку соеденить с тягой на замке. Помогите, плиз, побыстрее, а то 12 техосмотр а дверь не открывается с улицы!
Сообщение отредактировал komap - 8.5.2009, 22:52
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#12 Glivero
Glivero
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 22:59
Снимаешь ручку, и к ней прикручиваешь уголок , к уголку тягу и к замку,главное подобрать уголок чтоб за стекло не цеплял. Я просто его выгнул под углом.
#13 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 23:02
Спасибо! А фоток у тя нет?
#14 NEON_01
NEON_01
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 9:02
Shom, если у тя есть старый замок(который можно использовать как пробный), то попробуй сделать так: берем дрель, подходящее по размеру сверло, и выпиливаем отверстия (в которые болты вставляются), только осторожно, чем меньше снимешь, тем лучше, короче над его разобрать. от туда много лишних деталей убрать: там стоит двойная возвратная пружина, одну(большую) из которых нужно убрать. можно плоскогубцами ослабить другую пружину. замок и легче будет работать, закрываться и открываться очень очень тихо. Да, только одно не сказал эт я делал с передними замками, но скорее всего задние такие же. Удачи cool.gif
#15 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 11:54
NEON_01, пружинки убраны еще при установке, не помогает это. что только не пробовал, все равно не выходит чтоб легче открывались
#16 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 23:44
Вообщем такой вопросек: на задние двери классики ставятся задние же замки от зубилы или передние?
#17 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 1:20
alekc84, задние.
#18 Виталик aka 777
Виталик aka 777
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2010, 18:31
обыскался. есть ли тут или где-нить в сети описание/мануал, как собственно приколхозить восьмые замки на классику?
меченая власть и не только ))
http://avto-nomer.ru/
а есть пони-трансвестит,
сам тарабанит и свистит...
#19 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2010, 22:21
Виталик aka 777, держи вот
Сообщение отредактировал vovan-sed - 24.8.2010, 22:22
