Мой Тазег
Автор темы ТАЗОВОД, 10.11.2008, 17:40
#1 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2008, 17:40
Немного о ракете:Мато 1.5 штатный низ,верз голова 8В на дросселях,пиленные каналы,просаженные пружинки,вал11.85 фаза 300 самодельный.Коробка 4.1 8 ряд. Подвесон,АСТ кубок лада пружинки H&R кубок лада.Тормоза передние ЕБЦ на 15.Треугольные рычги ралли клуб.Стальные кранштейны,телевизор усилен 5 мм плостиной чтобы крабы не вырывало.Делаю все сам Поскольку имею 5 лет опыта работы в раллийной команде.Также отработал 5 лет в КМС-Тюнинг.Конкретное напровление собираю гоночьные маторы.
____________________________________________________
1.Матор:Низкий блок объем 1.5,Головка 8 клапанов дороботанные каналы,просаженные клапанные пружинки под валик 11.7,Спиленная по плоскости зажатая под 95-98 бензин.Впуск 4-х дроссельный.Заслонки 45 мм.Длинна дудок см15,короткие верховые маторный щит не резал.Снял с матора 155сил.Отсечька 7.500.
2Трансмиссия:Главна пара 4.1и8ряд. на простом деференциале.Кулиса раллийная самодельная короткоходная,короче тем что продаються)))).Стандартное сцепеление сразу не одобрила удара в 155 сил,Жду метало керамику.
3Подвеска.АСТ кубок лада кольцевые амортизаторы,регулируемые по высоте и по жосткости.,Треугольные рычаги ралликлуб.Все что в кунцево продаеться все подделка.((((Стальные крабы на полеуретановых сайлентблоках.Растяжка в серху между чашками и снизу между рычагами,Стабализатор 19мм.
4Тормоза:Спереди ЕБЦ на 15 колодки ЕБЦ грин стафф от альфа рамео.С зади Чугунные барабаны,В проекте Дисковые тормоза на 14 Диски ЕБЦ колодки ЕБЦ грин стафф.
5 Покраска:Синий цвет был взят у Форда Подразделение ШЕЛБИ.В краску я добавил немного блесток,нет наверное очень много блесток,Белого перламутра и золотого перламутра.Цвет просто бомба получился,На капоте сделан так называемый ИНТЕЙК,подача холодного воздуха для Дросселей,Клык на капоте ОРИГАЛ Субару СТИ,на капоте сделан БЕД БОЙ
6Салон,водительский ковш Спарко ПРО 2000,поссажирский ЮНП рейсер(кокой не помню),с зади салона нету,катаюсь на легке,Музло как и у всех Калону с переди сабвуфер сзади.....Вот и все,Продаю дросселя и голову,собираю себе турбовку. ag.gif dry.gif dry.gif dry.gif
Сообщение отредактировал ТАЗОВОД - 16.12.2008, 19:37
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#101 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 18:51
очень хороший таз)))
сколько такие шатуны стоят?? и поршня во сколко обошлись?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#102 Floopy13
Floopy13
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2009, 21:52
http://team-rs.ru/forum.php?f=3&act=message&id=54572
вот ссылка, спроси.может у него есть то что тебе нужно!!!!
#103 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 0:49
Поршня с пальцами и колечками встали в 12300р,за шатуны отдал 10800р.
Вот спасибо
#104 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 11:48
#105 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 20:21
Цитата(mans @ 25.5.2009, 8:48) *
ммммммммцццццццццццццццц обидно но ладно может мне моих хватит,хотя врятли.))))
#106 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 7:13
ТАЗОВОДДвиг построен классный !!!
Я себе тож новую ГБЦ брал, она была без обратного клапана( шарик пружинка седло) . Собрал так (без него) пробег уже около 14 тыс.км проблем нет. НА 8 тыс.км открывал ГБЦ (валы менял) все ок!
Вообще он нужен для того чтоб масло из масляных каналов ГБЦ не сливалось при неработающем двигателе, а при запуске быстрее заполняло маслосистему(тк в ГБЦ масло уже есть).
Как показала практика при его отсутствии ни каких отрицательных явлении не наблюдаеться, гидрики не стучат, лампочка аврийного давления тухнет сразу как только начинаешь крутить двиг стартером (даже в лютый мороз).
#107 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 8:11
Ну все блин убедили блин собираю без него.)))))Спасибо.!!!!
#108 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 23:53
#109 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 0:00
ТАЗОВОД, Много телика вырезал?
Что-нибудь ещё из карбона будет?
з.ы. Подавай уже заявку на АЭ!)
#110 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 0:08
Да у меня еще тачка не заводилась не разу,да центральные стоки сделаю чисто из карбона.А потом да салона доберусь,ну попытаюсь еще капот сделать из карбона.
#111 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.6.2009, 6:10
ТАЗОВОД, ДВИГ жесть! Крышка бака ваще убила!
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#112 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:30
че крышка не нравиться что ли????
#113 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:40
ТАЗОВОД, наоборот рулит!
Сообщение отредактировал miass.tyning - 24.6.2009, 7:41
- датчики
#114 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:44
ААААА Здорово,рад что нравиться,я сам кладу карбон.
#115 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:45
#116 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:47
Цитата(StreetGlow @ 24.6.2009, 4:45) *
БУ ГА ГА ГА убило я чето и не обращал внимания. ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif bj.gif bj.gif bj.gif bj.gif
#117 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:50
StreetGlow, его видать на память оставили
- датчики
#118 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 7:52
да там дафига че в памяти останется.
#119 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 9:23
сила) бымпер тока не кромсай, она так скрытно получится и воздуха тоже хватит) неожиданно так.... ay.gif а то обычно как дроселя все поставят пол морды нет) а здесь типо гражданская комфортная поповозка laugh.gif
ZUBILO POWER!!!!
#120 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 18:47
Ну да поповозка,ни одна пленка так сотреться и играть не будет,это реал карбон,я сам кладу карбон.Стоит сделать карбоновый лючек 3000р.
