Сообщение добавлено 15.4.2004, 12:32
помпа течет
Автор темы Krasivi, 15.4.2004, 12:32
#2 DeN_21074
Сообщение добавлено 15.4.2004, 12:39
Причем потекла как то странно. Тосола в движке по моим подсчетам около 80 процентов от нормы. Начинаю доливать на стоячей машине - все нафиг вытекает моментом из помпы. Вытечет и перестает. И больше не течет. Только самую малость, по капелькам. Как такое может быть?
Меняй помпу целиком. Сливай тосол. Стоит она около 250р. Заито еще на пару лет избавишьсяот проблемы!!
#5 AndreyF
Сообщение добавлено 15.4.2004, 12:59
Надо всю менять или сальники только
это смотря откуда... если сальник - то сальник, а если через стыки... то уже проще корпус новый с крышкой...
ее тянуть сильно нельзя... как и карб... перетянешь- дугой выгибаются корпуса и привалочные плоскости...
потом ни одна прокладка не спасает...
